03 novembre 2026 à 14:51:58
Auteur Sujet: [Admission] A coups moteur à froid zafira 2.2l dti 125cv élégance de 2004  (Lu 18254 fois)
Hors ligne ffredo
  • Motorisation: 2.2l dti 16V 125cv élégance
  • Véhicule: zafira
Re : [Admission] A coups moteur à froid zafira 2.2l dti 125cv élégance de 2004
« Réponse #50 le: 09 septembre 2013 à 15:28:32 »
bon, je sors de chez mon garagiste et j'ai pas voulu partir donc, en râlant, a regardé ma tuture avec moi  :ange et avec sa valise me montre bien défaut débitmètre alors qu'il est neuf, je lui demande si on peu testé en route et ok, puis là en regardant de plus près son son écran je vois que l'on peu faire les mesure courant, pression, etc, cool, il est au tel et moi seul puis mon doigt appuyant sur le bouton de teste tension débitmètre, je vois 0.0V alors que le moteur tourne  :huh je bouge la grosse fiche du calculateur (sur la pompe injection) et il passe à 1.8 V ???
là il reviens et pas content que je joue avec ses jouets regarde son écran et me dit "bien joué" lol
on démonte la fiche, produit de nettoyage, soufflette, deux trois fois de suite et toujours pareil alors je prend sur moi et avec une petite aiguille je resserre les cosses de cette grosse fiche avec une quarantaine de trou comme une péritel (30 mn avec une loupe  :blink ) puis remontage et ça a l'air de marcher, le courant varie avec les tours, plus de défaut, essais route ok, à voir sur plusieurs jour !!!!!
quelqu'un à eut cette panne?
des petit bout de truc blanc comme une tête d' épingle sortaient de la broche?
peut on l'ouvrir pour vérifier les soudures ou autre?
avec ou sans risque?
si quelqu'un peu m' éclairer, merci
quand ça marche pas, ben ça marche pas !!! ;-)
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #51 le: 13 septembre 2013 à 11:25:10 »
Bonjour.
J'ai le même souci quand il pleut.
Avec Quel connecteur a tu le souci??
Solution la plus judicieuse.
Changer le faisceau par un neuf.
Je pense le faire.
Hors ligne ffredo
  • Véhicule: zafira
« Réponse #52 le: 13 septembre 2013 à 12:51:56 »
slt, de mémoire c'est la 10 et la 47 pour le débitmètre je crois, moi je les ai toute vérifier  :icon_wink mais un faisceau neuf doit pas être donné  :reflexion et pas réussit et insisté pour un trouvé un sur le net !!!
