06 mai 2024 à 08:27:23
Auteur Sujet: [Allumage] Zafira opc à coup moteur!!!!  (Lu 2997 fois)
Hors ligne Davkil
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/03
  • Motorisation: 2.0 16v
  • Véhicule: Zafira opc
« le: 10 juin 2012 à 21:56:29 »
 Slt a tous... :blanc Depuis quelques jours j'ai un soucis sur mon zaf. Lorsque j'accelere, le moteur tousse. le voyant moteur s'affiche sur le tableu de bord puis la voiture ne tourne plus rond elle tourne sur deux cylindre on dirait.  Si je l'éteinds et que je la ralume, plus de soucis, sauf lorsque je r'éaccelere à nouveaux. je précise qu'il me semble que les sursaut apparaissent aux alentour des 2000 2500 tour/min. Au demarage a froid elle a un petit siflement plus la fameuse patate habituelle... donc arret puis redémarrage et c'est reparti... Je comprend plus
Re : [Allumage] Zafira opc à coup moteur!!!!
« Réponse #1 le: 10 juin 2012 à 22:32:51 »
Tu a fait des modifs dessus ?
Il faut lire les codes défauts.
Hors ligne Davkil
« Réponse #2 le: 11 juin 2012 à 00:46:16 »
Non non pas de modif !!! Les code erreur comment on fait pour les voir sans la mener cher Opel !!
« Réponse #3 le: 11 juin 2012 à 12:46:40 »
Il faut un Opcom ou une interface.
Tu a un ordi portable ou un smartphone ?
Hors ligne Davkil
« Réponse #4 le: 11 juin 2012 à 16:10:48 »
 :bien c bon merci j'ai résolu mon probleme !!! En fait j'ai fait la manip pour voir les codes erreur avec le tableau de bord et il mais sortie de code en mémoire    Donc.   0300 puis. 0302 dysfonctionnement alumage et le second problème cylindre 2 . Je suis aller chercher 4 bougie et voilà tout va bien !!! Merci davidv6 de mavoir répondu !!!!!
« Réponse #5 le: 11 juin 2012 à 16:42:54 »
Je te conseille de t'équiper pour les prochaines fois.
Hors ligne Davkil
« Réponse #6 le: 11 juin 2012 à 18:57:10 »
Ok mais quoi??? J'ai un iPhone !! :thumbup
