09 novembre 2026 à 08:54:30
Auteur Sujet: URGENT - ne demarre plus après nettoyage EGR  (Lu 20926 fois)
« le: 18 avril 2012 à 18:50:54 »
 :coucou ,
cet apret midi j ais démonté la vanne EGR pour un bon nettoyage et apret remontage elle ne veut plus demarer  :grrr
j ais branché l OP-COM  et il me donne trois codes
 List of stored fault codes
P 0703 - (A) incorrect Brake Switch Signal - Not Present
P 0400 - (9) Exaust Gas Recirculation Valve Fedback Signal Malfonction - Not Present
Détailed Fault Codes
P 0703 Not Present
(A) Incorrect Brake Switch Signal
Et un troisième
C 0244 - (4) Engine Torque inpute Signal Not Present .
Merci pour votre aide car j ais besoin de la voiture demain mat a 5h00 :bah
Re : URGENT - ne demarre plus après nettoyage EGR
« Réponse #1 le: 18 avril 2012 à 18:51:42 »
tu l'as bien rebranchée?  :reflexion
« Réponse #2 le: 18 avril 2012 à 18:53:08 »
oui,j avais aussi demonté le cache du collecteur d admission .tout rebranché comme il faut  :bah
« Réponse #3 le: 18 avril 2012 à 18:56:20 »
faut refaire le tour de tout ça.. a mon avis t'as mal rmonté ou rebranché quelque chose.  les codes affichés ne devraient pas empecher le demarrage. a moins que ta vanne soit bloquée completement  :bah mais comme le defaut n'est pas present ca serait etonnant.
« Réponse #4 le: 18 avril 2012 à 18:57:56 »
ok,je vais recontroler le tout  puis effacer les codes et refaire l op com
« Réponse #5 le: 18 avril 2012 à 20:09:59 »
Bon , j ais tout verifié et tout est branché comme il faut.quand je demare et que j arrete il y a un bruit comme une sorte d aspiration ou un truc qui tourne
je vous met une photo du truc
« Réponse #6 le: 18 avril 2012 à 20:11:30 »
ca voudrait dire qu'un de tes tuyaux de depression est mal branché ou abimé.
« Réponse #7 le: 18 avril 2012 à 20:14:06 »
j avais debranché le petit tuyeau mais remis correctement  :bah
« Réponse #8 le: 18 avril 2012 à 20:16:27 »
ah ben t'as desamorcé la pompe...  c'est le tuyau de retour gasoil donc le circuit c'est vidé.
il faut remplir ton bocal du filtre a gasoil de gasoil et tenter de redemarrer..  faudra insister.. c'est la galere a re amorcer..
si tu peux mettre la voiture en pente le nez en bas ca peut aider..
« Réponse #9 le: 18 avril 2012 à 20:18:14 »
ok,je vais essayer  :icon_wink
Merci de ton aide et ta patience   :thumbup
tu mérite ton  :up1  :jap
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #10 le: 18 avril 2012 à 22:02:00 »
T'as essayé de mettre la voiture dans la marre?  :dents
Live free or die
« Réponse #11 le: 18 avril 2012 à 22:13:00 »
pffffff,c est pas cool ,mais j ais mis du picon et elle est partit comme en 40  :ptdr
« Réponse #12 le: 18 avril 2012 à 22:13:44 »
elle etait bien desamorcée donc  :bah
« Réponse #13 le: 18 avril 2012 à 22:17:05 »
oui,merci.mais je n ais pas démonté le couvercle du filtre. j ais pris ma souflette et j ais mis de la pression dans le reservoir et au bout de 15 secondes de demarage elle est repartie comme une grande  :thumbup
« Réponse #14 le: 18 avril 2012 à 22:17:44 »
impec  :thumbup
Hors ligne stephy_68
« Réponse #15 le: 19 avril 2012 à 12:15:05 »
maintenant tu peux nettoyer le moteur (et partout autour, pendant que tu y es) car il en a bien besoin au vu des photos  :dents
« Réponse #16 le: 19 avril 2012 à 21:48:23 »
ben,vien chez moi et montre moi comment faire  :dents
« Réponse #17 le: 20 avril 2012 à 12:23:56 »
Ah, un qui n'a pas oublié la photo de Benny dans sa marre avec une canette à la main
Benny pour purger on l'a dit 100 fois (ou plus :reflexion) faut desserer tes raccords d'injecteur, tu laisses un peu pisser, tu resseres et tu démarres!!! :icon_mrgreen
En même temps ça va décrasser ton moteur au gas oil :dents
« Réponse #18 le: 20 avril 2012 à 13:32:03 »
 :ave :jap
je me suis pas fais ch..r a demonter quoi que ce soit,j ais simplement pris ma souflette a bec long et j ais mis de la pression dans le reservoir et vrouuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm  :dents
