07 juin 2024 à 12:13:22
Auteur Sujet: [Zaf 1.9 cdti 150 ] ECN 210800/242F75/161500/161450/040050/213900/065070  (Lu 24798 fois)
Hors ligne noobo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2013
  • Motorisation: 1.2 TCE 115 CH
  • Véhicule: Dacia Lodgy prestige
Re : Code erreur ECN 210800 et un nouveau aujourd'hui...
« Réponse #25 le: 29 mai 2012 à 21:38:38 »
rdv chez opel jeudi... wait and see !
« L’anagramme de bâtiment c’est « maitinbat »" Doug
Hors ligne noobo
« Réponse #26 le: 31 mai 2012 à 20:15:14 »
Bonsoir les amis, donc résultats des courses :
regen forcée du FAP (1/2 h jusqu'à 640°C  :huh) et donc repassage au tech2 qui a dit RAS.
J'espère en avoir fini avec ces petits pépins....
 :blanc
Hors ligne noobo
« Réponse #27 le: 20 juin 2012 à 21:56:47 »
bonsoir les amis opelistes !
rebelote : même problème que le message suivant sauf que cette fois ci la regen a été automatique. rdv chez mon opel lundi matin  :mur :mur :mur (mon mécano m'a dit : pas de chance car à 59000km...)
Hors ligne noobo
« Réponse #28 le: 25 juin 2012 à 16:46:00 »
de retour de chez mon opel :
le mécano en chef m'a dit => repassage au tech2, RAS avec la trace de la regen d'où mon code qui était revenu. Le problème c'est qu’apparemment mon zaf se met en sécurité (voyant "voiture/clé à molette" + blowué à 80km.h pendant 2km et après il fait une regen)... est ce normal les amis ?
 :blanc :bah
« Réponse #29 le: 25 juin 2012 à 16:48:45 »
Non c'est pas normal du tout.
Il y a autre chose qui déconne.
Tes trajets ne permette pas au FAP de fonctionner normalement.
Hors ligne noobo
« Réponse #30 le: 25 juin 2012 à 16:55:21 »
il est vrai que je fais que des trajets de 5km max en ville  :mad3, mais lorsque j'ai eu mes deux regen, mon zaf a fait la même chose : voyant clé+bloqué à 80km.h sur 2/3km...
et mon mécano m'a certifié : RAS avec le tech2 et essai sur route...
Help, I need somebody : HELP   :ave2
« Réponse #31 le: 25 juin 2012 à 17:07:22 »
Peut-être les injecteurs.
Tu a un code défaut ?
Hors ligne noobo
« Réponse #32 le: 25 juin 2012 à 17:09:36 »
bah en fait après ma regen/sécurité j'ai toujours le code suivant : 242F75 et quand opel passe le tech2 ils effacent tout.
je pense que je vais malheureusement (car il est vraiment bien et puis il n'a que 59000km) m'en séparer...  :icon_rolleyes
« Réponse #33 le: 25 juin 2012 à 17:16:42 »
Il faut vérifier le débit de retour des injecteurs.
Après le capteur de pression différentiel du FAP et les durites.
Si tout çà est ok, tes trajets ne sont pas bons pour le FAP.
Hors ligne noobo
« Réponse #34 le: 25 juin 2012 à 17:21:00 »
tous les débits sont au normes... (après vérif de mes propres yeux avec le mécano). Bref en gros il va falloir lui tirer dessus sur une longue distance.
Re : Re : Code erreur ECN 210800 et un nouveau aujourd'hui...
« Réponse #35 le: 25 juin 2012 à 17:26:01 »
Ouais, et toi certainement coupé les régén en cours. C'est çà le soucis.
Hors ligne noobo
« Réponse #36 le: 06 juillet 2012 à 19:58:50 »
salut tout le monde...
Révision des 60000 km faite, et 4 km après re voyant sécurité + bloqué à 3000 tr/min et puis 2 min après Regen FAP ( conso inst à l'arrêt à 5l/h). Une fois la Regen terminée, j'ai fait la manip pour les codes erreurs et le  :grrr 242F75 est encore ré-apparu.
Ras le bol ! :mur :mur :mur
Hors ligne noobo
« Réponse #37 le: 07 juillet 2012 à 10:37:02 »
 :coucou les amis,
que dois je faire avec ce Zaf de  :marteau ?
 :blanc
« Réponse #38 le: 07 juillet 2012 à 10:53:33 »
 :coucou ce ne serait pas capteur de dépression FAP qui déconne ou tuyaux de dépression voir même la sonde T° du FAP  :reflexion
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Hors ligne noobo
« Réponse #40 le: 07 juillet 2012 à 16:18:40 »
merci à toi, mais je n'en sais rien du tout...  :icon_cry
Opel m'a vu 3 fois en 1 mois et demi et ils m'ont dit : RAS d'après le tech2...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : code erreur ECN 210800
« Réponse #41 le: 07 juillet 2012 à 17:50:03 »
après vérification, j'ai deux tringles de déplacées (le deux de gauche)... je dois faire quoi maintenant ?
nobo, tu sembles avoir un soucis lié au FAP (ou durites, ou capteur de pression), mais quant est-il du problème de volets ?
Des volets ne fonctionnant pas correctement, engendrent un encrassement du FAP et ceci cumulé avec des trajets de 5km en ville ...
As-tu un OpCom ou quelqu'un pas très loin de chez toi en ayant un ?
et puis
Je pense que le meilleur à faire pour nos FAP est de s'offrir des week-end à la campagne ou au bord de la mer.
et de rouler rouler ca coute moins cher que les passages chez Opel pour Diag or regénération forcée ...
Hors ligne noobo
« Réponse #42 le: 07 juillet 2012 à 20:37:07 »
les volets sont légèrement décalés (dixit mon opel) mais tout est dans la norme. De plus ils ont inspecté les durites RAS.
Et pour l'OP-Com je ne suis pas en possession...
En tous cas Merci beaucoup les amis pour vos conseils avisés.  :thumbup
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #43 le: 07 juillet 2012 à 21:26:39 »
Ce code est apparu avant ta  regénération car tu ne devais surement pas avoir rempli les conditions "normales" de regénération (de mémoire : taux de 80-85% température, vitesse, régime moteur), donc le taux d'encrassement est monté très haut (proche des 100%), donc, à ce taux l' obd la force.
Ceci peut-être l'explication de l' apparition du code 242F75.
Maintenant ton code est apparu donc il est mémorisé. Ce qui veut dire que le voyant voiture+clé reste allumé quelques secondes après le démarrage du moteur mais s'éteint.
Est-ce bien le cas ?
Si c'est le cas, le code va disparaitre de lui même après 40 cycles start-stop. Un OpCom (25-30 €) te permettrait de l'effacer par toi même.
Juste un conseil : faire rouler ton Zafira le week-end en dehors des bouchons, les destinations sympas ne manquent pas ... ton FAP t'en remerciera
et comme dit DavidV6 ne pas couper les regénérations en cours.
Quelques autres conseils :
1) débrayer à la mise en marche et à la coupure du moteur,
2) ne pas pousser le moteur avant que celui-ci soit à température,
3) laisser tourner le moteur au ralenti quelques minutes avant de l'arrêter,
4) éviter de rouler à régime constant en sous régime (<2.000 trs/mn),
5) ne pas hésiter a monter dans les tours pour décrasser un peu,
6) ne pas couper le moteur si la consommation instantanée est élevée (> 4l/h) mais retourner rouler un peu. Il y a une regénération en cours,
7) utiliser un dose de Fuel Guard II de temps en temps dans un plein de carburant pour nettoyer circuit d'injection,
8) nettoyer régulièrement (par exemple tous les 10.000 km) la vanne EGR, la vanne des gaz (boitier papillon) et capteur de pression d admission.
Hors ligne noobo
« Réponse #44 le: 07 juillet 2012 à 22:46:21 »
que dire si ce n'est merci à toi   :jap
et en effet le voyant disparait avec quelques secondes. je vais rouler 2*150 km demain sur autoroute. Wait and see.
 :up1 pour toi weboll
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #45 le: 08 juillet 2012 à 08:44:00 »
donc le code est mémorisé, rien de grave, il disparaîtra de lui-même
cela ne pourra que faire du bien au Zaf, n'hésite pas à monter dans les tours pour décrasser tout cela.
à refaire régulièrement pour favoriser de belles regenérations. Une petite visite au carré sénart (voir : Rassemblement Carré Sénart : Tous les vendredi ) le vendredi soir te permettra de rouler un peu.
merci à toi.
Hors ligne noobo
« Réponse #46 le: 19 juillet 2012 à 21:31:09 »
Bonsoir tout le monde,
petit retour d'un périple de 2*110 km d'autoroute : verdict voyant d'huile qui s'allume alors que mon petit Zaf' sort de la révision des 60000km  :ranting
Je commence à être désespéré...je demande si il ne souhaite pas "se faire vendre"  :nep
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #47 le: 20 juillet 2012 à 19:15:06 »
et bien sur, tu as vérifié le niveau d'huile et il est ok ?
Un petite piste : J'ai eu ce problème au début avec mon Zafira, Opel a fait une maj et depuis, ce soucis n'est pas revenu.
S'il sort de révision, tu peux aller soumettre la question ...
peut etre un oubli du mecano qui n a pas remi "insp" sur zero  :bah
Hors ligne noobo
merci les amis pour vos propositions : verdict du chef d'atelier => "désolé on a licencié un collaborateur pour incompétence"...il avait mal placé le filtre à huile et les joints d'oùla fuite d'huile et le manque de niveau important  :grrr  du coup ils ont remis tout ça nickel (normalement).
Bref je pense aller chez Kia... malheureusement
 :ave2 encore de vos avis les amis Opelistes.
