23 mai 2024 à 06:55:22
Auteur Sujet: [Corsa 1.7 Dti] Impossible de demarré help  (Lu 9830 fois)
Hors ligne Mpower02
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2001
  • Motorisation: 1.7dti16v
  • Véhicule: Opel corsa
« le: 23 mars 2012 à 23:58:33 »
Bonjour a tous voila je me prenome mpower j'ai posseder plusieur opel comme une kadett gsi 2calibra est 2corsa est la je vien d acheter une corsa 1.7dti anneé 2001 est la voila j'ai deja un probleme voila la voiture demarre pas a froid est quand je pousse elle demare nikel en 2eme j'ai tester le courant est il va bien au bougie mais le voyant de prechauff s allume est s etaint direct en meme pas 1seconde je pense que se sont les bougie la voiture a 185 000km est elle sont d origine vous en pensez quoi merci
Hors ligne Mpower02
Re : [Corsa 1.7 Dti] Impossible de demarré help
« Réponse #1 le: 24 mars 2012 à 15:04:48 »
Personne?je sors du garage car le voyant avec la voiture est une clé jaune c est allumé donc code defaut p0380 dysfonctionnement de prechauffage ou circuit de chauffage a que cela veut dire merci la voiture demare quand je la pousse en 2eme est redemarre pas meme a chaud????
Hors ligne Mpower02
« Réponse #2 le: 27 mars 2012 à 23:17:44 »
Personne a deja connue se probleme bizar je doit etre le seule pour info j'ai changer mes bougie de prechauffage est la voiture demarre toujours pas???
« Réponse #3 le: 28 mars 2012 à 07:13:04 »
Tu dis qu'elle ne démarre pas à froid, mais est-ce que le démarreur tourne?
« Réponse #4 le: 28 mars 2012 à 11:04:32 »
Tu as toujours le P0380 aprés avoir changé tes bougies ?
Sinon boitier de préchauffage HS
« Réponse #5 le: 28 mars 2012 à 11:21:35 »
:up1
Hors ligne Mpower02
« Réponse #6 le: 28 mars 2012 à 12:32:23 »
Bonjour a enfin des gens qui s interrese a mon pb merci ba écoute oui le demarreur se lance mais la voiture demarre pas il me semble que sur ce model il ya pas de boitier de prechauff juste des relais 3jaune pour etre précis arreter moi si je me trompe alor depuis que j'ai changer les bougis je les pas repasser ala valise donc hier avec ma grande surprise le voyant s allume est s eteint aussitot voyant de prechauffe la voiture broute mais par pas. Est je les ensuite pousser est la paf sa demarre nikel????? Avez vous des reponses a sa
« Réponse #7 le: 28 mars 2012 à 12:50:01 »
 :bah les causes possibles
 La batterie est déchargée moteur tourne lentement ? Bornes de batterie lâches ou corrodés ?
 Préchauffage du système défectueux ? à priori non :icon_mrgreen
 Défaillance du système d'injection de carburant ?  :reflexion
 Air dans le système de carburant ?  :reflexion
Mais si elle broute voir si tu n'as pas une prise d'air sur ton filtre Gas Oil, sur les durites de retour des injecteurs
« Réponse #8 le: 28 mars 2012 à 13:11:07 »
:up1
Je suis du même avis. Elle n'arrivait pas à démarré car elle était désamorcée... Elle se réamorce petit à petit, mais ce n'est pas encore ça...
Hors ligne Mpower02
« Réponse #9 le: 28 mars 2012 à 13:24:18 »
Batterie en pleine forme quand je la pousse elle demare nikel pas de broutage ni de coupure elle fume pas du tout ni noir ni bleu ni blanc j'ai debrancher la sonde de temperature est le prechauffage s allume 5seconde est elle demarre toujour pas meme en insistant elle sen pas le gazoil je commence a regrétté d avoir acheter sa jvai kan meme changer le filtre a gazoil
« Réponse #10 le: 28 mars 2012 à 13:37:38 »
Oui, un remplacement de filtre à gazole peu aider...
Mais si elle démarre en la poussant, mais ne démarre pas avec le démarreur....
Ton démarreur lance bien le moteur ?
Hors ligne Mpower02
« Réponse #11 le: 28 mars 2012 à 14:51:41 »
oui le demarreur lance bien le moteur je revien  de chez roady pour un diag donc le code defaut p0380 a disparue youpie mais d'autre on aparue je vous les notes
B1485 borne 61coupure
U2105 communication avec centrale de commande moteur communication defectueuse
U2103 can 1 dysfonctionnement donc voila vous en pensez quoi est encore merci a tous ceux qui se font chier pour me donner plein de solution perso jen est plein le c..!!!
Hors ligne Mpower02
« Réponse #12 le: 28 mars 2012 à 17:31:05 »
Probleme resolue la masse moteur  qui merde du coup cable o moin de la batterie plus file brancher sur masse moteur est la hop sa marche :)))))
« Réponse #13 le: 28 mars 2012 à 20:19:21 »
Bonne nouvelle pour toi. En plus, ça ne coûte pas grand chose.
Mais avec ça, ton démarreur devait tourner au ralenti. Est-ce que tu peux confirmer?
Ça peut aussi sans doute expliquer une partie de tes codes défauts.
Hors ligne Mpower02
« Réponse #14 le: 28 mars 2012 à 21:26:58 »
Nan le demarreur tourne bien meme normale oui sa expliquer mais code défaut jespere etre plu enmerder :bien
