28 avril 2024 à 14:51:23
Auteur Sujet: [Graissage] Mayo dans l'huile  (Lu 10196 fois)
Hors ligne Vinvin
  • Date de 1ère mise en circulation: 20005
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: meriva
« le: 11 mars 2012 à 11:59:54 »
Je retrouve de la mayo au niveau de mon bouchon de remplissage d'huile, la dernière vidange date d'environ 1 an, le liquide de refroidissement est propre et le niveau correct. J'ai peur du joint de culasse... Je n'ai remarque aucun autres dysfonctionnement.
La voiture a  7 ans et 49000 km.
Comment savoir si cela est effectivement le joint de culasse, ou un autre problème, ou une prise d'humidité quelque part ?
Merci.
Re : [Graissage] Mayo dans l'huile
« Réponse #1 le: 11 mars 2012 à 12:08:55 »
 :coucou je dirais dans un premier temps faire une vidange contrôler l'état de huile usager
peux tu faire une photo de ton bouchon ainsi qu'une photo de l'orifice de remplissage d'huile
« Réponse #2 le: 12 mars 2012 à 12:58:50 »
Controles ton huile.Si ton huile n'a pas tournée en mayo :icon_mrgreen c'est simplement de la condensation accumulée sur ton bouchon.
Hors ligne Vinvin
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: meriva
« Réponse #3 le: 17 mars 2012 à 09:27:13 »
Désolé pour la réponse tardive, je n'étais pas dispo cette semaine, en voyant la "mayo" j'avais nettoyer mon bouchon pour voir si cela revenait, la voiture n'as pas rouler bcp cette semaine, juste 40 km, donc voila la photo après ces 40 km . Il y un nouveau depot sur le bouchon, la texture est la mm que la fois precedente ou il y en avait plus.
Je vais prendre rendez vous pour une bonne vidange.
Question a 100 balles : commenet controler la qualité de l'huile ?  :icon_confused Jamais etait doué pour les voitures... :blush
Merci.
« Réponse #4 le: 17 mars 2012 à 09:53:21 »
 :coucou j'ai eu le cas de mayo dans le moteur sur une autre voiture, lorsque le mecano a retiré le vis de vidange rien n'est sorti  :reflexion alors celui ci décide de démonter le carter d'huile et la toute l'huile était figée en mayo dans le bas moteur resultat moteur HS
donc si lors de la vidange huile coule même très noir mais fluide c'est plutot bon signe si présence de "gruneaux " la pas bon
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #5 le: 17 mars 2012 à 10:30:12 »
Présence de mayo sur la tige de contrôle du niveau d'huile ?
« Réponse #6 le: 17 mars 2012 à 10:45:29 »
passe le doigt dans l’orifice pour voir si tu en a  intérieur
Hors ligne Vinvin
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 18 mars 2012 à 11:43:09 »
J'ai passé le doigt dans l'orifice du bouchon, il y a de la "mayo" autour du bouchon mais je n'arrive pas à aller bien loin.
Concernant la jauge de contrôle, c'est de l'huile dessus, noir mais avec une texture d'huile.
Peux t on repérer si il s'agit d'une entée d'humidité ? et surtout repéré d'ou ça pourrait provenir ?
Merci.
Hors ligne tazo06
« Réponse #8 le: 19 mars 2012 à 09:34:40 »
Faire une vidange dans un 1er temps.
Si l'huile semble ok alors ce n'est que de la condensation superficielle autour du bouchon. Ca arrive souvent.
« Réponse #9 le: 19 mars 2012 à 10:59:53 »
La vidange c'est soit le kilométrage soit un an.
Tu dit que ça fait presque un an donc mon plus grand conseil c'est aller au garage rapidement !!
