04 novembre 2026 à 03:37:37
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Problème programme ecc [RESOLU]  (Lu 12532 fois)
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Problème programme ecc [RESOLU]
« Réponse #25 le: 11 mars 2012 à 15:33:15 »
oui fO est formidable  :bien :bien :bien est bonne route
« Réponse #26 le: 11 mars 2012 à 15:45:48 »
fais un relevé de codes erreurs je suis sur que tu en as une quantitée  :ange
Hors ligne fabysaint
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2009
  • Motorisation: Diesel 1,7 L CDTI ecoflex
  • Véhicule: astra H 2009
« Réponse #27 le: 11 mars 2012 à 16:47:14 »
ok pour les codes erreurs mais faudra que tu m'expliques comment je les trouvent  :wacko
« Réponse #29 le: 11 mars 2012 à 17:02:11 »
ok super.
Merci, je regarderai sa en fin d'après midi car la elle charge et je prefere pas ouvrir mes portes avec tout ses eclairages qui s'allument je préfaire attendre un peu.
C'est clair qu'il doit y avoir un paquet de code erreur.
La je me demande si je vais souder mes leds ou pas car maintenant je fairai attention au + et - des leds car cela fait moche tout l'habitacle en bleu sauf les commandes de clim en jaune...beurk ! !
bref cela auras été galére de modifier tout en bleu, c'est beau mais quelle galére cette clim !
j'avais deja cramé une première commande clim cette été et la sa a failli recommancer, bien que c'etait que la batterie
« Réponse #30 le: 12 mars 2012 à 13:36:17 »
autre souci je pensse que si tu mets une batterie plus fort alternateur risque d’être insuffisant tu en mets peut être un peu trop pour ta batterie  :icon_mrgreen
Une batterie plus grosse ne posera normalement aucun problème à l'alternateur, cependant, ce dernier mettra plus de temps à la recharger...
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #31 le: 12 mars 2012 à 13:37:39 »
JE tiens à te féliciter.... je suis fière de toi.......
tu n'as fais qu'une phrase !!!!!!!! bravo Ludo  :ptdr :ptdr :ptdr
ose devenir ce que tu es
« Réponse #32 le: 12 mars 2012 à 13:44:13 »
 :ptdr
« Réponse #33 le: 12 mars 2012 à 20:30:14 »
Bonsoir.
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai finalement acheté une batterie plus puissante : 72 ah / 12 V / 720 A en ramplacement de l'ancienne : 70 ah / 12 V / 400 A
Alors pour l'instant je suis sur l'ancienne batterie et elle fonctionne toujours  :icon_mrgreen
La voiture démmarre du premier coup et tourne très bien, seul hic c'est que la bille verte qui sert de témoin d'usure elle ne remonte toujours pas, donc dans le doute, vu la consommation electronique que j'ai, pas de risque je la change.
