09 novembre 2026 à 14:40:10
Auteur Sujet: [Opcom] 2010 compatibilité  (Lu 13262 fois)
Hors ligne antoine30
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.05.2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira a design edition
Re : [Opcom] 2010 compatibilité
« Réponse #25 le: 10 mars 2012 à 20:53:58 »
a chaque jour suffit sa peine.
merci vraiment de votre aide, je retenterais plus tard et comme je le disais heureusement que je suis pas en panne  :mur
« Réponse #26 le: 10 mars 2012 à 21:13:49 »
juste une dernière chose branche l'interface et va dans ton gestionnaire de périphériques voir juste si tu n'as pas un triangle jaune devant la ligne
« Réponse #27 le: 10 mars 2012 à 22:18:14 »
pas de point d'exclamation, l'interface est bien reconnue.
Quand l'op com est branché sur la voiture j'entends des clics dans l'op com, donc il réagit, mais il finit toujours par me dire le même truc   there is no communication with the ecm.
« Réponse #28 le: 10 mars 2012 à 22:21:35 »
tu  n'aurais pas la possibilité d'avoir un autre opel sous la main des fois pour faire un essai
« Réponse #29 le: 10 mars 2012 à 22:33:39 »
c'est une bonne idée, je vais tâcher de trouver ça. Mais je sais pas si mon bidule va sur toutes les opel (recentes)
« Réponse #30 le: 10 mars 2012 à 22:44:43 »
jusqu'a zaf b ,astra h, corsa c cela devrais le faire
« Réponse #31 le: 10 mars 2012 à 22:53:56 »
c'est bon, je pourrais tester sur une corsa c, il ne me reste plus qu'a trouver la prise dans la corsa.
« Réponse #32 le: 10 mars 2012 à 23:07:03 »
je sais pas où elle est mais tien nous au courant
« Réponse #33 le: 10 mars 2012 à 23:21:06 »
merci vraiment pour ton acharnement. je te tiens au jus. bonne soirée.
« Réponse #34 le: 11 mars 2012 à 09:27:40 »
L interface doit etre hs , avec les chinoiseries ca arrive souvent
« Réponse #35 le: 11 mars 2012 à 09:37:42 »
bonjour même hs le soft peu la reconnaître ?
« Réponse #36 le: 11 mars 2012 à 09:39:11 »
Oui je connais des personnes qui ont eu le meme souci prends contact avec le vendeur
« Réponse #37 le: 11 mars 2012 à 09:44:47 »
ah ok pas cool pour lui enfin ça va il n'a pas de souci sur son vehicule (merci sam46 pour ton aide)
« Réponse #38 le: 12 mars 2012 à 00:44:59 »
Parcontre je n'ai rien désinstallé. En fait je pige vraiment que dalle.
Je te déconseille d'utiliser l'opcom dans ce cas...
« Réponse #39 le: 12 mars 2012 à 09:58:14 »
elle est sous l auto radio a gauche  :icon_wink
« Réponse #40 le: 12 mars 2012 à 11:10:08 »
:up1..........
