bonjour a tous!
Voila, je possède une vectra 2.0L DTI 16V de 1998 185.000 km
ma voiture n'a pas tourné depuis environ 1an. Apres avoir fais les quelques bricoles que j'avais a faire elle démarre niquel tourne très bien mais j'ai 3 problèmes! Je suis allé faire un tour avec niquel tous marché très bien le lendemain le voyant moteur s'allume! Plus de puissance! Ensuite j'ai vu aussi que le vantilo ne tourné pas! (mais pas d'aujourd'hui) l'aiguille au tableau de bord qui indique la température ne bouge pas et pas de ventilation au chauffage (enfin sa marche quand sa veux..)
voila si quelqu'un peut m'aider sa serais super sympas MERCI! :-)
pour la perte de puissance, souvent sur ces modèles, c'est le capteur pmh, test la résistance avec un multimètre, tu dois avoir environ 850 ohms. Avoir les codes défauts serait aussi utile pour que l'on puisse t'aider.
pour le problème de ventilation de chauffage, surement le pulser qui est fatigué,
j'ai eu exactement les 2 même problème sur ma voiture, j'ai changé capteur pmh et pulser, et tout est rentré dans l'ordre.
Bien sur avant toute chose, vérifie tout tes fusibles et relais, c'est long, mais dès fois c'est ca le problème
Pour le problème de ventilo et température, vérifie la sonde température de liquide refroidissement, test la résistance : 1175 ohms à 40°
