16 juin 2024 à 20:30:50
Auteur Sujet: [EGR] Code 04005A  (Lu 30145 fois)
Hors ligne Zaf100-120
Re : [EGR] Code 04005A
« Réponse #25 le: 07 mars 2012 à 17:09:56 »
J'ai toujours hésité à placer la bride parce que je trouve nettement plus logique de la placer à cet endroit plutôt qu'en entrée de l'EGR, mais c'est nettement plus lourd à mettre en oeuvre  :bah
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #26 le: 07 mars 2012 à 17:10:15 »
Il y a un meme un tuto maintenant  :whistling
« Réponse #27 le: 07 mars 2012 à 17:11:51 »
Oui.... Tellement que j'avais dis que je ferais un reportage photo un de ces 4 (j'avais oublié de faire des photos durant la pose...)
Toujours pas eu le courage de m'y remettre ! :tooth
Après.... La vanne EGR ne s'encrasse pas moins quand la bride est la, par contre, c'est le tube qui doit être content :bien
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #28 le: 07 mars 2012 à 17:54:02 »
Si quelqu'un peut mesurer et indiquer le diamètre des trous qui sont dans la bride, je suis preneur S.V.P.
Comme j'ai de la tole fine inox en stock, ça me permettra de tester pour pas cher car je ne sais pas si je la laisserai vu que je n'ai aucun problème avec ma  :love vanne EGR  :lover
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #29 le: 07 mars 2012 à 17:56:57 »
Il s'agit de 3 trous de  8 mm et la matière c'est de l'aluminium , un copain travaillant chez Fiat m'a dit qu'ils prennent des veilles plaques d'immatriculation.
Apres vu le prix en Neuf je ne me suis pas pris la tete   :bah
« Réponse #30 le: 07 mars 2012 à 18:56:46 »
Merci pour l'info.
J'en fais une quand j'ai 5 minutes et je teste.
Bonne soirée.
Hors ligne petiteneige.
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/09/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: zafira
« Réponse #31 le: 18 mars 2012 à 11:09:41 »
et zuuuut le voyant s est ralumer je fait quoi les gars?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #32 le: 18 mars 2012 à 13:43:57 »
Tu as regardé te codes défauts
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #33 le: 18 mars 2012 à 13:59:40 »
Prise d'alimentation de la vanne bien reconnectée ?
Si tu as un opcom (sinon, il te faudra penser à investir ..), tu peux tester le fonctionnement de la vanne EGR (et également relever et effacer les code défauts).
  • Véhicule: zafira
« Réponse #34 le: 19 mars 2012 à 15:16:45 »
code defaut ECN 227956 :mur
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #35 le: 19 mars 2012 à 15:25:06 »
P2279 Intake Air System Leak Detected B-035
Soit Fuite dans le système d'admission d'air détecté  :reflexion
Tu as bien tout rebranché , joints , serrage ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #36 le: 19 mars 2012 à 15:55:23 »
Je crois que oui!  je viens de refaire le test et maintenant j ai:
ecn 227956 et... 04005A
la vanne a ete nettoyer y a une semaine et jusque la pas de problemes
vanne hs?
faut il que je la redemonte?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #37 le: 19 mars 2012 à 16:07:50 »
 Change ta vanne , elle est vraiment HS  :bah
Sur Oscaro il y en a  :bien
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #38 le: 19 mars 2012 à 17:29:14 »
connecteur bien branché ?
as-tu un opcom ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #39 le: 20 mars 2012 à 15:11:16 »
 :blanc
coucou bon voila ce matin j ai INSP 1000 qui s affiche quand j eteind le contact
non je n ai pas de opcom je ne sais meme pas ce que c est!
je vais tout reverifier et puis si c est toujours afficher eh ba on chan gera la vanne :icon_cry
« Réponse #40 le: 20 mars 2012 à 15:18:30 »
:blanc
INSP 1000 = Inspection à faire très prochainement.
En clair, ton zaf demande sa vidange :icon_wink
pas besoin de changer la vanne pour ça, je te rassure !
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #41 le: 20 mars 2012 à 15:29:46 »
:blanc
Tu n'as plus que ça ou c'est en plus  :reflexion
Comme dis plus haut INSP (inspection = entretient )
Hors ligne zippo18
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 juin 2007
  • Véhicule: zafira
« Réponse #42 le: 21 mars 2012 à 16:32:26 »
Salut à vous !
Je possède un zaf de 2007 CDTI 120, donc comme tout le monde voyant allumé, code 4005, démontage de vanne (bien encrassée !!), nettoyage complet, et là par contre petite particularité, n'ayant pas les bride j'ai carrément obturé l'entrée de la vanne donc coté échappement par une plaque de la même dimension que le joint !
Est ce bon ou vaut il mieux acheté une bride chez fiat ?
Merci à vous !
« Réponse #43 le: 21 mars 2012 à 16:37:44 »
Salut à vous !
Merci à vous !
L'obturation de la vanne, que ce soit en entrée ou sortie provoquera un code d'erreur et potentiellement un passage en mode dégradé du moteur...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #44 le: 21 mars 2012 à 17:30:50 »
Salut à vous !
Merci à vous !
Mais tu peux percer ta plaque, toi-même, pour limiter le passage.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #45 le: 22 mars 2012 à 10:58:41 »
 :mur
me revoila
voyant s est eteind ce matin en allant chercher du pain  lol :icon_biggrin !
pour ce qui est de la vidange on va la faire nous meme
 mais avez vous des conseils car a part la merde que ca a l air d etre pour pouvoir faire la vidange je voudrais savoir ou se procurer le filtre a huile et le joint?
j ai pris de l huile ELF evolution diesel en 5w-30 et j ai acheter aussi un additif avant vidange pour un bon nettoyage
« Réponse #46 le: 22 mars 2012 à 11:18:47 »
:mur
me revoila
Le filtre à Huile et le joint se trouve dans tout bon centre auto.
Attention lors du démontage de la cloche du porte-filtre, et surtout lors du remontage, un bon serrage à la mains est suffisant et préférable.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #47 le: 22 mars 2012 à 11:47:30 »
Pour l'huile HUILE DEXOS 2 liste des marques agrées
« Réponse #48 le: 22 mars 2012 à 13:48:49 »
Sur mon porte-filtre le couple de serrage est indiqué : 30Nm
Faut de sacré bonnes mains  :blink  :whistling
« Réponse #49 le: 22 mars 2012 à 14:23:17 »
Ouai.... A 30Nm, tu as des chances de fendre la cloche qui, je le rappelle, est en plastique....
Quand j'ai fais ma vidange, j'ai serré la cloche à la main, et aucun problème :bah
