08 juin 2024 à 16:40:37
Auteur Sujet: [Zafira A 1.6 l 16v] Accoup à la décélération  (Lu 13816 fois)
Hors ligne Kaonten56
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/1992
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: élégance
« le: 25 février 2012 à 09:57:59 »
Bonjour ma zafira à des ratés ou des a coup à la décélération
en changeant mes bougies j'ai remarqué que une de mes bougie avait la base de sa partie céramique brulé coté culot (couleur bronze)
Quelqu'un peut il m'aider ?
Hors ligne walligattor
  • Motorisation: 1.8L
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 1.6 l 16v] Accoup à la décélération
« Réponse #1 le: 27 février 2012 à 08:04:02 »
Changer les bougies a-t-il regle ton probleme?
J'ai la meme chose sur ma zafira mais ca venait du "air flow meter" (c'est juste apres le filtre a air). Concernant le culot de bougie brule, je dirais que ca vient de ton "coil pack". Apparement, c'est une des pieces qui lachent regulierement sur la Zafira.
Desole, je ne sais pas comment ca s'appelle en francais mais si tu googles ca, tu comprendras tout de suite de quoi il s'agit.
« Réponse #2 le: 27 février 2012 à 12:06:32 »
air flow meter = débitmètre
coil pack = rampe d'allumage
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 27 février 2012 à 21:47:38 »
 :up1
« Réponse #4 le: 03 mars 2012 à 20:59:23 »
j'ai changé la rampe d'allumage = tjrs le même problème
je l'ai mis chez opel pour brancher l'ordi réponse "rampe d'alumage"
ou est le capteur de débit d'air
un plan? une photo?
La bretagne vous remercie
« Réponse #5 le: 03 mars 2012 à 21:09:00 »
 :coucou debimetre c'est par là
ps: photo pris du net
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« Réponse #6 le: 03 mars 2012 à 21:22:34 »
 :up1 pour toi FANTOME91
« Réponse #7 le: 03 mars 2012 à 21:28:53 »
je fais mon possible  :jap
« Réponse #8 le: 03 mars 2012 à 22:56:10 »
es tu sur que c'est le débitmètre ?
il m'avait semblé que c'était une sonde de température
« Réponse #9 le: 03 mars 2012 à 23:04:00 »
je suis sur la c'est le mien
« Réponse #10 le: 03 mars 2012 à 23:06:40 »
Je confirme c'est bien l’emplacement du débitmètre d'air!
Hors ligne biloo74
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/1998
  • Motorisation: 1.6 a01cv
  • Véhicule: Astra
« Réponse #11 le: 19 janvier 2014 à 11:34:02 »
Bonjour a tous !
J'ai le meme probleme, des accous a l'acceleration
j'ai le meme moteur que sur la premiere photo, j'ai demonter la piece, c'est bien une sonde de temperature.
je n'ai pas de debitmetre ? ou il est ailleur ?
numero de la piece demonter 12129596, connecteur deux broche
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #12 le: 19 janvier 2014 à 11:42:27 »
bonjour,pas de debitmetre sur ce modele;pour ton probleme j opterai plus pour un defaut de vanne egr,bobine,bougies
