09 juin 2024 à 14:01:07
Auteur Sujet: [Distribution] Code defaut 034028  (Lu 30722 fois)
Hors ligne kalagane
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 Aout 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100cv Limited edition
  • Véhicule: ZAFIRA Majestic
Re : [Distribution] Code defaut 034028
« Réponse #25 le: 01 août 2012 à 06:43:17 »
Salut, j'ai tout demonté et ca change de certaine marque ou on a du mal à passer les doigts, là une fois qu'on a enlevé les caches, le filtre à air et le support, on a de l'espace et de la visibilité. Mon pignon n'a rien, je l'ai demonté pour rien mais ça m'a permis de fabiquer mon outil que j'ai pris en photo.
C'est le capteur qui est hs, il est cassé, il asurement du recevoir un coup quand la distri a été faite, je l'ai commandé sur le net pur 60€ et je l'attends.
J'ai eu du mal à desserrer pas mal de vis, je pense que les couples de serrage était plus important que ce d'origine.
Hors ligne kalagane
« Réponse #26 le: 25 septembre 2012 à 22:42:19 »
Salut, voilà bien un bon mois que j'ai tout remonté, elle a bien roulé pendant un moment, mais j'ai eu le défaut 034029 qui est réapparu il y a quelques jours mais aucun problème de démarrage. J'ai aussi un autre soucis, j'ouvrirai peut être un autre sujet pour ça. j'ai un bruit et une odeur coté distri, j'ai regardé et j'ai observé que la poulie de l'alternateur est brulante, j'ai un doute sur le remontage de ma courroie et mon galet tendeur, j'aimerai bien trouver une photo du passage de la courroie, c'est peut etre mon alternateur qui est hs. votre avis svp.
Hors ligne boubou2508
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira B 1.9 CDTI 8v 120ch (z19dt)
« Réponse #27 le: 03 octobre 2012 à 22:38:55 »
Hors ligne kalagane
« Réponse #28 le: 07 octobre 2012 à 00:49:49 »
Merci, c'est ma poulie qui est hs, je l'ai commandé et j'ai commandé le coffret pour démontage.
« Réponse #29 le: 09 octobre 2012 à 21:12:07 »
salut,
pas de quoi et bon courage  :smiley
Hors ligne kalagane
« Réponse #30 le: 01 décembre 2012 à 23:56:23 »
Je reviens sur le mème sujet, j'ai de nouveau des difficulté à démarrer par moment, j'ai l'impression que le pb est plus present quand il pleut. code défaut 034028 ou 034029, la première fois il n'y avait aucun doute c'était le capteur parce qu'il était cassé, mais là je ne sais plus. Un electricien m'a conseillé d'utiliser un vernis d'isolation et d'en mettre sur le connecteur, vu que cela arrive surtout quand il fait humide.
Hors ligne kalagane
« Réponse #31 le: 17 mai 2013 à 08:16:29 »
Voilà je mets une petite réponse içi pr cette panne que j'ai eu pdt presque un an, de nouveau c'était mon capteur AAC qui était HS, une légère déformation sur l'anneau soudé sur le pignon aac  venait frotter le capteur, cette fois çi j'ai changé le capteur et les deux pignons.
