28 avril 2024 à 09:44:55
Auteur Sujet: [Agila 1.0e] voyant moteur allumé + perte de puissance  (Lu 18341 fois)
Hors ligne almerack
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/02/2001
  • Motorisation: 1.0
  • Véhicule: Opel Agila
« le: 13 janvier 2012 à 11:54:11 »
Je possède une Opel Agila 1.0 essence de 2001. Depuis que je l'ai acheté il y a 6 mois maintenant, de temps en temps, j'ai le voyant moteur (symbole de petite voiture avec une clé) qui s'allume et lorsque celui-ci est allumé, le moteur fait plus de bruit et est beaucoup moins puissant. Ce qui me surprend, c'est que c'est totalement aléatoire et je peux très bien rouler pendant plusieurs centaines de kilomètres sans que le problème ne se produise.
D'ou pourrait provenir cette panne ?
Merci d'avance !
Hors ligne ursuss
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 décembre 2010
  • Motorisation: 1.3 cdti 75cv
  • Véhicule: Opel Corsa D "111" 3p
Re : voyant moteur allumé + perte de puissance
« Réponse #1 le: 13 janvier 2012 à 13:26:00 »
Je suis pas un expert et je ne sais pas si cet organe existe aussi sur ce moteur essence, mais ton symptôme me fait penser à une vanne egr qui décone...
Le mieux (comme à chaque fois que tu as un voyant qui s'allume) c'est de faire un relevé des codes défauts...malheureusement, si on n'a pas soi-même une valise op-com, opel demande cher...chez moi ils facturent 100 euros le passage à la valise  :icon_rolleyes :mad3
Hors ligne almerack
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #2 le: 13 janvier 2012 à 13:41:47 »
2 Points importants :
** Je me suis trombé dans le symbole et il s'agit bien de celui en forme de petit moteur (de couleur orange).
**Alors, j'ai trouvé l'astuce pour avoir les codes défauts et voici ce que j'ai récupéré :
- 0300
- 0302
Du coup, je pense que ce doit être un problème d'allumage. Le fait que ce ne soit que sur le cylindre 2 expliquerait le bruit qu'elle fait quand elle déconne ainsi que la perte de puissance. Par contre, est ce que le phénomène peut être aussi aléatoire ? (car globalement, les périodes de dysfonctionnement sont moins fréquentes que les périodes de bon fonctionnement).
Si je ne me trompe, si c'est bien l'allumage, il faut que je change cette pièce ? :
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-huco-automotive-gmbh-133815-3444624-689-p
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne ursuss
« Réponse #3 le: 13 janvier 2012 à 18:34:23 »
Ca peut venir de plusieurs choses ton souci d'allumage...
Là c'est un lien pour la bobine mais il faut aussi vérifier par exemple la bougie du cylindre en question si c'est pas déja fait ;)
Hors ligne yoshiste
  • Véhicule: Agila
Re : [Agila 1.0e] voyant moteur allumé + perte de puissance
« Réponse #4 le: 08 mars 2012 à 12:41:02 »
Je viens de lire ton sujet, et j'ai exactement le même problème !
mais moi c'est le voyant moteur (voiture + clés), c'est normal?
Sachant que je n'y connais rien, et que je n'ai pas le manuel, que dois-je faire? je vais surement passer au garage...  mais combien cela vas-t-il me revenir?
je roule depuis 2 mois avec, des fois le voyants s'enlève et se remet le lendemain et des fois j'ai des pertes de puissance, des "trous" d’accélération etc
Hors ligne almerack
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #5 le: 16 janvier 2013 à 18:22:27 »
J'ai résolu mon souci simplement en changeant les bougies !
