06 juin 2024 à 12:32:05
Auteur Sujet: [Astuce] menu cache corsa 4?  (Lu 17997 fois)
Hors ligne christopheciais
« le: 05 janvier 2012 à 20:07:01 »
bonjour a tous et bonne annee et bonne sante a vous et pour nos moteur! je voulais vous demander si sur ma corsa 4 de 2011 ou etais le menu cache de l'ODB? j'ai esseye de rester apuyer mais rien ne ce passe! donc y il  une astuce pour trouver ce fameux menu cache? pour active la fermutre automatique des portes le commercial a demarer le moteur il a appuy sur les freins et avec la manette de droite ( essuis glasse ) il est rentre dans le menu de la voiture pour activer la fermeture.pour effacer ou annuler sans beuguer quelle est la suite? par avance merci!
Re : [Astuce] menu cache corsa 4?
« Réponse #1 le: 05 janvier 2012 à 20:24:41 »
Salut !
tu as essayer mettre la clé dans le contact, et de tirer les 2 comodos vers toi pendant 5 secondes...
« Réponse #2 le: 04 février 2012 à 19:09:18 »
non luis je le ferais lundi ! moteur en marche je suppose? si je veux pas enregistrer les modif on fais comment? merci a toi:
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #3 le: 04 février 2012 à 19:13:09 »
Le menu accessible en tirant les deux comodos (phare et essuis glaces) n'est pas un menu caché mais le menu de configuration de la voiture: fermeture automatiques des portes, avertisseur de vitesse, volume du clignotant, .... Tout est expliqué dans le manuel.
Le menu caché par contre est accessible en restant appuyé très longtemps sur la touche config (de mémoire je n'ai plus de corsa depuis 4 ans!) jusqu'au "bip". Dans ce menu tu as accés a des infos supplémentaires (vitesse réèlle, t° d'eau, ...) mais rien n'est "sauvegardable" tu ne vois que des informations, rien de paramétrable.
« Réponse #4 le: 01 mars 2012 à 18:52:02 »
merci a vous tous.une fois qu'on a enregistrer et modifies les infon comment fais on pour enregistrer sur la clef? par avance merci!
« Réponse #5 le: 01 mars 2012 à 18:56:35 »
il faut rester appuyer sur la pedale de frein c'est bien ca?
« Réponse #6 le: 02 mars 2012 à 14:01:07 »
Bonjour grace a vous j'ai reussi a trouver le menu de l'ordinateur. j'ai pu activer le signal de la vitesse limite, j'ai augmente le volume sonore du clignotant,et mis en route le detecteur de pluie essuie glace arriere. par contre sur quelle type de config ( menu cache ) peut on voir la temperature du moteur? sur corsa 4 essence.pour l'instant j'ai 2200 km au compteur tout vas bien!
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #7 le: 02 mars 2012 à 14:52:59 »
Quelle finition ? (avez vous l'écran graphique ?)
« Réponse #8 le: 02 mars 2012 à 15:01:56 »
J'ai la corsa 4 finition cosmo annee 2011
Hors ligne Fredopc
« Réponse #9 le: 02 mars 2012 à 15:10:25 »
Donc vous avez le Touch&Connect
Il me semble que ce n'est pas possible d'y acceder, cependant il existe un autre menu caché où vous pouvez voir quasiment la même chose !
Moteur tournant, il suffit d'appuyer 4 fois successivement (la quatrième fois rester appuyer jusqu'à ce que le compteur kilométrique indique autre chose que les km) sur le bouton RAZ du compteur
Ensuite pour faire défiler les menus, appuyer sur le bouton de RAZ du compteur
« Réponse #10 le: 02 mars 2012 à 16:02:18 »
merci pour ta reponce le bouton raz ce trouve ou? juste encore une petite question: y il moyen de couper les feux de jours? on est dans une region ou il ya de lumiere et j'aimerais les couper si cela est possible.en tout cas j'ai rejoins le monde opel et je suis tres satisfais de mon choix! c'est une bonne voiture confortable.le moteur tourne rond .la conso c'est stabilisee.tout confondue ville departementale je tourne a 7.4L en moyene. aucun bruit suspect. pas de cliquetis comme sur ma clio phase 3.le moteur est tres reactif et j'ai deja 2200km et il commence a ce liberer.en sachant que c'est une essence de 1.4 100chv
Hors ligne Fredopc
« Réponse #11 le: 02 mars 2012 à 21:58:38 »
C'est ce bouton :
Concernant les feux de jours, c'est théoriquement possible en passant chez Opel, mais pas sur qu'ils le font vu que c'est devenu obligatoire
Ca m'a l'air tout à fait honnête comme conso pour une voiture en "rodage". Moi avec ma 90 et les pneus été je tourne à 7.8
« Réponse #12 le: 02 mars 2012 à 22:20:20 »
ha tu a le moteur  de 90 chev? j'ai beneficie du nouveau moteur essence de 1.4 mais de 100chev avec une boite courte.gros avantage en ville je suis en 5 eme tres rapidement a 50km.ca me parais beaucoup 7.8L.tu te sert ou dans les stations? oui je suis encore en rodage.je pence que le moteur vas ce liberer a 3000km.de plus comme je te l'est dis cette fois j'ai pas loupe le rodage. je conduit plutot sport et a regime soutenus en ville.disont conduite nerveuse. bien sur sans jamais depasser les 4000 tm.j'ai fais un peux de route de montagne egalement.histoire de bien roder le moteur.j'ai des jentes 16" avec pneux michelins.j'ai pas fais la meme erreur qu'avec ma clio ou j'ai eu le malheur d'ecouter le vendeur.resultat: j'ai eu le moteur mou et sans reprise tout au longt de ca vie!d'ailleur j'ai active le signal sonore pour la vitesse car je depasse vite les 50 ou les 70 km en ville! le moteur est tres nerveux.donc ta manip je l'esseye dans la semaine.j'ai trouve grace a tes explication les menus caches.j'ai augmente le signal des clignotants.pour l'essence je me sert actuellement uniquement dans des sattion de marque: elf , esso ou carrefour antibes jamais eu de probleme avec.de plus je met du e95 e10.le moteur tourne mieux avec je trouve.il s'encrasse moins qu'avec du 95 .et avec un plein quand je roule l'ordinateur affiche une autonomie de 870 km .par contre au debut elle a bouffe des pleins! ca c'est stabilise au bout du 3 eme 4 eme plein. mois aussi pneux ete .Je me trompe mais tu a une automatique? si tu a une auto c'est normal que tu consomme plus que mois
Hors ligne Fredopc
« Réponse #13 le: 02 mars 2012 à 22:26:49 »
-> Je te répond en MP pour ne pas faire de HS
« Réponse #14 le: 02 mars 2012 à 22:28:27 »
ok merci a toi!
Hors ligne XPaY78
  • Date de 1ère mise en circulation: 2008 / 2007
  • Motorisation: 1.3 CDTi 90cv COSMO / 2.2 CTDi SPORT
  • Véhicule: CORSA D / HONDA CIVIC
« Réponse #15 le: 07 janvier 2014 à 08:19:55 »
Bonjour tout le monde,
Concernant le menu caché de l’ODB sur une Opel CORSA 1.3CDTI 90cv COSMO de 2008. Savez-vous a quoi correspond la dernière page de celui-ci (voir PJ).
Cordialement
Hors ligne XPaY78
« Réponse #16 le: 03 février 2014 à 12:56:29 »
Concernant la photo du dessus.
Serait il possible que les lignes correspondent aux codes erreurs ?
Hors ligne XPaY78
« Réponse #17 le: 24 mars 2014 à 10:08:07 »
Bon visiblement j'ai fais sécher tout le monde avec ma question (ou bien personne n'a envie de me répondre  :icon_mrgreen)
Dommage car je dirais pas que ça m'obsède mais pas si loin :-x
« Réponse #18 le: 24 mars 2014 à 12:57:46 »
 le 4 est action sur la pédale de frein, ce sont des lignes "d'info sur le CAN BUS"
Hors ligne XPaY78
« Réponse #19 le: 24 mars 2014 à 15:17:25 »
D'accord !
Donc a priori, rien de bien exploitable pour moi.
Merci en tout cas.
