16 juin 2024 à 19:35:09
Auteur Sujet: Comment activer parking heater depuis opcom  (Lu 16721 fois)
Re : Comment activer parking heater depuis opcom
« Réponse #25 le: 23 novembre 2011 à 14:01:20 »
Déja, tu a débranché le connecteur et nettoyer les contacts ?
Vérifié le fusible ?
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« Réponse #26 le: 23 novembre 2011 à 14:52:33 »
Où se situe le fusible?
je vais nettoyer et regarder tout mes fusibles
« Réponse #27 le: 25 novembre 2011 à 19:04:52 »
bon chez opel ils m'ont dis que le chauffage auxiliaire était HS! :bah
« Réponse #28 le: 12 janvier 2012 à 00:38:24 »
Bon opel m'a dit qu'il était en panne et c'est plus de 800€ pour le remplacer! pouffff
faudrait que j'arrive à savoir comment faire pour faire des tests dessus!
« Réponse #29 le: 15 janvier 2012 à 10:57:30 »
Surprise.... !  Hier soir je démarre, je mets le chauffage à fond T oblige: -3 et au bout d'un moment je prends une odeur de gazole! Je me dis que c'est bizarre et là je me rend compte que mon parking heater c'est déclenché. Il n'y avait pas de fumer sortant du petit échappement.  Je pense que la bougie doit être morte à l'intérieur.
est ce quelqu'un a déjà changé la bougie de la sienne? Et comment on fait?
« Réponse #30 le: 18 janvier 2012 à 15:20:02 »
Il faut que tu démonte ton chauffage auxiliaire, et l'ouvrir.
Mais à l'opcom tu devrais pouvoir regarder si il fonctionne.
La bougie tu peux la changer, elle se trouve chez oscaro.
« Réponse #31 le: 18 janvier 2012 à 16:54:03 »
Merci pour ta réponse. À l'opcom je n'y arrive pas!
par contre quand il fonctionne on entend bien la soufflerie mais odeur de gazole et goûte de gazole qui coule du petit échappement!
« Réponse #32 le: 24 janvier 2012 à 17:53:00 »
La gazole ne brule pas donc c'est bien un problème électrique ou de bougie...
Je te conseille de le démonter et voir ce qui déconne.
« Réponse #33 le: 29 janvier 2012 à 10:03:05 »
Ok quand il fera un peu plus chaud je ferais sa.
« Réponse #34 le: 02 février 2012 à 17:33:14 »
J'ai retrouvé la bougie du chauffage auxilliaire.
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-0100226333-108755-243-p
Une petite info en passant.
Pour forcer à faire chauffer le webasto ou eberspraecher, moteur froid, tu met le contact avec ou sans moteur tournant
et tu met le chauffage à fond mais la ventilation au minimum.
Et aussi, en dessous d'un certain voltage le webasto ne se déclenche pas, moteur à l’arrêt, pour protéger la batterie.
Re : Re : Comment activer parking heater depuis opcom
« Réponse #35 le: 03 février 2012 à 23:56:16 »
Merci pour les infos. Concernant la bougie es tu sur de la ref ? Est ce que c'est pas plutôt sa:
 http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-chauffage-auxiliaire-beru-0100226340-108758-2985-p
Merci.
« Réponse #36 le: 04 février 2012 à 00:42:42 »
Mince je crois que c'est toi qui à la bonne réf: mais tu le sauras une fois démonté je crois...
« Réponse #37 le: 04 février 2012 à 09:11:39 »
Lol pas de mal! Je vais essayer ta technique pour forcer le chauffage à se déclencher! Et je te dis?!
« Réponse #38 le: 11 février 2012 à 08:22:17 »
Bon, malheureusement ta technique ne fonctionne! Le matin c'est l'enfer! ! !
je quoi que je vais acheter un module complet sa ira plus vite! Reste à le trouver pas trop cher!
« Réponse #39 le: 11 février 2012 à 20:42:52 »
Normal, vu que ton chauffage auxiliaire est en panne.
Moi en ce moment, je démarre la voiture et 5 minutes après le moteur est presque chaud. :icon_mrgreen
« Réponse #40 le: 11 février 2012 à 21:07:10 »
Lol moi même en 20 minutes je ne suis pas encore à température!  :doute
« Réponse #41 le: 20 février 2012 à 18:48:23 »
Alors aujourd'hui je me suis entraîné sur un D3WZ que j'ai récupéré à la casse, aidé du support schéma trouvé sur le net!
Malheureusement il y a 2 joints qui sont bon à changer!
Est ce que vous savez où je peux acheter au détaille les joints?
et pour la bougie qui était dedans la référence était encore différente: BERU 0100226228
je pense que c'est un ancien modèle de bougie et qu'ils ne la font plus!
Voilà les photos:
« Réponse #42 le: 21 février 2012 à 15:47:59 »
C'est l'ancienne référence de la bougie que tu a sur celui là mais c'est bien la bonne sur oscaro.
Tu a testé la résistance au multimètre ? elle doit être d'environ 1 ohms.
Pour les joints on voit rien sur tes photos.
« Réponse #43 le: 21 février 2012 à 20:01:37 »
comment on fait pour tester avec un Multimètre?
J'ai commander  les joints chez Volkswagen.
Je ferai des photos du remontage.
« Réponse #44 le: 24 février 2012 à 09:06:32 »
Bon malheureusement hier j'étais pressé donc j'ai pas pu faire les photos du démontage  et du remontage sur ma voiture! Maintenant impossible de tester si sa fonctionne il fait bon dehors!  J'ai vraiment la pouasse !
« Réponse #45 le: 24 février 2012 à 16:16:11 »
Même avec le chauffage au max ?
« Réponse #46 le: 25 février 2012 à 10:44:17 »
Ben comme il se déclenche qu'en dessous d'une certaine température, je sais pas!  Je vais tester en mettant le chauffage au maxi!
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #47 le: 25 février 2012 à 10:58:48 »
je vais passé pour un c*n, mais ca sert a quoi? à ce que la voiture chauffe plus vite?
le moteur/l'habitacle ou les 2?
ca fonctionne comment?(à ce que j'ai compris, c'est au carburant (gasoil/essence)), le circuit de chauffage passe comment?
« Réponse #48 le: 25 février 2012 à 11:26:51 »
Lol alors en fait je suis devenu un pro maintenant!  :icon_mrgreen
le principe: en dessous d'une certaine température le chauffage auxiliaire démarre, il est alimenté en gazoil et permet de chauffer le liquide de refroidissement. Voilà!  :59
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #49 le: 25 février 2012 à 13:54:20 »
ok!perso,je dois pas l'avoir dans ma voiture!la prochaine fois que tu passe, tu montrera comment il est
