09 juin 2024 à 13:42:32
Auteur Sujet: [TUTO-Eclairage] Eclairage d'ambiance a leds sur Zafira b  (Lu 12690 fois)
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« le: 18 novembre 2011 à 14:34:08 »
Tuto explicatif pour le passage au leds , je vous conseilles de prendre votre  temps et donc de faire la manipulation avant de commander vos leds afin d'être sur du modèle qu'il vous faut pour chaque emplacements
Libre a vous de choisir votre site pour l'achat des leds , pour ma part j'ai tout pris chez notre partenaire Blue-Cars ( Voir avec un modo pour le code de réduction ) , sauf pour les miroirs de courtoisie.
Les leds sont toutes aux minimums des 4 points lumineux
Veilleuses                      2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W
Plafonnier avant          2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W + 1x Led navette 42mm - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord - C10W
Plafonnier Ar                2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W
Eclairage de plaque     2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W
Boite a gants               1x Led navette 42mm - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord - C10W
Elairage de coffre         2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W
Mirroir de courtoisie     4x Led navette 31x6mm - Blanc
Outils: Un petit tournevis plat,  du scotch d'électricien , un cutter , un fer a souder et de l'étain
Temps de montage  :  45 minutes
Veilleuses
1-Ouverture du capot
2-Ouverture du feux au niveau du joint étanche (Attention a bien le remettre en place )
3-tirer le support d' ampoule (mes veilleuses était polarisées donc si elle ne fonctionne pas faites leurs faire un 1/2tours sur le culot )
boite a gant
1-Ouvrir la boite a gant
2-Faites levier avec le tournevis
3-Tirer vers le bas
4-Mettre les leds vers le bas ( éclairage vers le plastique )
1-Avec vos mains pousser la partie en "mousse cartonnée" vers le pare-brise en respectant l'ordre des numéros , afin de déclipser la partie "miroir"
2-Tirer doucement la partie miroir ( Attention au fils )
Petite video ( desoler pour le manque de lumière )
Plafonnier avant
1-Placer le tournevis et faites levier vers le bas pour dégager le premier cache en plastique
2-Placer le tournevis afin de déverrouiller les clips
3-Tirer vers le bas
Plafonnier Ar
1-Placer le tournevis et faites levier vers le bas pour enlever la partie transparente
2-Petit a petit declipsser (6clips ) le support et Tirer vers le bas
Elairage de coffre
Alors ici ça ce complique un peu (la solution m'a été donné par Marcus ici :bien )
2-Tirer vers le bas
3-Modifier vos leds comme sur la photos grâce a du scotch , personellement  j'ai coupé les pins du support  et soudées celles ci directement sur les leds
Eclairage de plaque
2-Pour enlever le support (marron) de l'ampoule Tourner 1/4 de tours dans le sens Anti-horaire
Re : [TUTO-Eclairage] Eclairage d'ambiance a leds sur Zafira b
« Réponse #1 le: 18 novembre 2011 à 14:37:17 »
 :bien le tuto
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 18 novembre 2011 à 14:43:19 »
 :jap merci maitre
Je rajouterais une photo de l'ensemble de nuit dès que possible
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 29 novembre 2011 à 14:44:07 »
si vous démontez entièrement votre miroir de courtoisie vous verrez le système l'allumage et celui de la fixation des ampoules
Des Navettes 31x8 passent mais elles forcent un peu  :bah
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #4 le: 29 novembre 2011 à 14:51:29 »
Ah donc ça rentre alors!  :tooth
Et ça donne bien?
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 29 novembre 2011 à 14:54:59 »
J'en ai qu'une  :bah :tooth
Donc je vais passer commande soit pour 3 autres 31x8  , ou sinon 4 x ( navettes 31x6 a culot plat ) et faire un point de soudure  :icon_lol
  • Pays: gp
« Réponse #6 le: 29 novembre 2011 à 14:57:40 »
 :ptdr :ptdr :ptdr
Quelle coïncidence! T'es dans le même cas que moi!  :tooth
J'en ai qu'une aussi! Je pense que c'est mieux d'en commander 4 en 31x6. Mais on fera quoi de l'autre... :whistling
Hors ligne kingquad60
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/11/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA COSMO PACK
« Réponse #7 le: 05 décembre 2011 à 23:17:09 »
je suis interréssé par cette installation en LED. QUe faut t til faire pour avoir le code de réduction sur blue cars ?
merci d'avance
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #8 le: 05 décembre 2011 à 23:25:00 »
merci d'avance
Il suffit de le demander à un modérateur du forum, par exemple en MP
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 11 février 2012 à 13:12:57 »
 :coucou ,
voici le bon plan du jour , j'ai commandé les Leds pour les miroirs de courtoisie ! Sur mon Zaf il fallait des led "Navette de 31x6 mm " , très rares et surtout très chères
je me suis rabattu sur des 31x8mm , il n'y a pas besoins de "Anti-erreur ODB " pour celles ci
J'ai trouvé sur Ebay mon bonheur pour 8€ les 4 leds Fdp inclus
Commande :
Reception :
S'agissant donc de diamètre 8 mm celles-ci ne tiennent mal et forcent sur le support du Zaf , il faut donc enlever les embouts des navettes et faire une petite soudure directement sur les supports d'ampoules
Modification :
Attention : les leds sont polarisées , donc faites gaffe au sens avant des les souder !
Soudure:
Verification :
Remontage :
Le Zaf a donc un intérieur Full Led  :thumbup
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #10 le: 10 juin 2014 à 17:34:11 »
Super ce Tuto  :bien
J'épingle et  :lock
Discussion ici   :jap
