16 juin 2024 à 04:33:57
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2i] Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526  (Lu 55123 fois)
MaCorsa
Re : [Corsa C 1.2i] Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526
« Réponse #25 le: 10 novembre 2011 à 11:05:19 »
oui soit en mode transport ou elle fonctionne en mode degrade.c'est a dire que ton debit mettre est HS! sur ma clio phase 3 a la livraison il avais oublie de la programer ! pendant un an je roulais en mode transport.esseye de debrancher ca coute rien!
si tu parles du débimétre de masse d'air nous avons essayé de le changer mais rien n'a c'était pareil, démararrage et aprés impossible d'accélerer à plus de 10 km/h, tu dois vouloir parler du mode sécurité en parlant  de mode transport. je vais vraiment tenter ta solution mais avant il va falloir que je recharge la batterie.
Hors ligne christopheciais
« Réponse #26 le: 10 novembre 2011 à 11:09:15 »
si ta batterie etais HS et plus branchee elel est en mode degradee!
« Réponse #27 le: 10 novembre 2011 à 11:11:09 »
Le mode transport sur les opel n'influe pas sur le moteur. uniquement les consommateurs accessoires autour...
une batterie HS remplacée ne mets pas en mode degradé  :bah
« Réponse #28 le: 10 novembre 2011 à 11:12:22 »
ok.peut etre que le boitier papillion c'est deprogramer tout seul.si il est plus cale sur le systeme d'injection la voiture fonctionne mal.ca ete le cas sur ma clio .
MaCorsa
« Réponse #29 le: 10 novembre 2011 à 11:33:39 »
OK mais le fait de démarrer la voiture avec des causses celà se pourrait-il ? Mais bon j'ai tout de même des codes d'erreurs qui sont censés correspondre à une panne du papillon : oui ou non ????
« Réponse #30 le: 10 novembre 2011 à 11:36:00 »
oui panne papillion.normalement c'est facile a changer.a tu esseyer de nettoyer et debrancher les causses du boitier papillion? mettre du produit winks anti humidite par example? la prise est peut etre seulement sale.ce qui peux causer un probleme de faut contact.
« Réponse #31 le: 10 novembre 2011 à 11:40:30 »
moi je pense que tu devras passer par le changement du boitier papillon et moteur..  :bah
MaCorsa
« Réponse #32 le: 10 novembre 2011 à 11:41:48 »
oui nous l'avons fait et remonté, mais nous n'avons pas pu tester puisque la voiture n'a pas démarrée du tout  cette fois grrrr d'ou le fait que je doive sans doute recharger la batterie neuve cette fois    :dodo
« Réponse #33 le: 10 novembre 2011 à 11:43:48 »
c'est sur que sans une batterie bien chargée l'electronique ne pourra pas se recaler..  :bah
« Réponse #34 le: 10 novembre 2011 à 11:45:19 »
le probleme viens peut etre de la! pas assez de jus pour tout faire fonctionner.
MaCorsa
« Réponse #35 le: 10 novembre 2011 à 12:27:21 »
Bien donc : je retire la batterie neuve pour la recharger ce qui aura pour effet de remettre à zéro  l'electronique. Ensuite je remet la batterie je laisse tournée la clé de contact 15 secondes sans démarrer et je recoupe le contact. J'attends 15 secondes  et je démarre normalement.   :icon_biggrin et si je démarre et que je n'arrive toujours pas à accélérer plus qu'a 10 km/h cette fois je commande un boitier de papillon neuf, parce que d'occasion je n'arrive pas en trouver un.    :59
Merci les gars je me répète mais je me sents vraiment aidé    :love
« Réponse #36 le: 10 novembre 2011 à 13:03:29 »
voila c'est exactement la procedure! et quand tu met le contact laisse la porte ouverte tu devrais entendre un petit siflement qui viens du capot.c'est ton boitier qui s'inicialise.si tu n'entends rien c'est qu'il est port.tien nous au courrant.tu peux faire une photo de ton moteur?
MaCorsa
« Réponse #37 le: 10 novembre 2011 à 13:07:20 »
Oui je vous faire une photo cette après midi, car je vais bosser et elle se trouve en panne à mon boulot. Je pars avec l'appareil photo    :tooth
« Réponse #38 le: 10 novembre 2011 à 13:07:51 »
super!
« Réponse #39 le: 10 novembre 2011 à 19:40:17 »
on attends les photos!
MaCorsa
« Réponse #40 le: 10 novembre 2011 à 21:30:49 »
Voilà la photo du moteur :
MaCorsa
« Réponse #41 le: 10 novembre 2011 à 21:46:49 »
et la voilà en entier, la pauvre......je ventre ouvert    :bah
MaCorsa
« Réponse #42 le: 10 novembre 2011 à 21:48:32 »
la batterie est en charge pour la nuit demain de tente le démarrage.    :spoton
« Réponse #43 le: 10 novembre 2011 à 21:53:28 »
bon le boitier papillion il au milieux apres le gros tuyo juste en face du capot en plastique echotec. ensuite ton debit mettre se trouve juste apres ta boite a air.il est relie aux 2 tuyos par 2 colliers  .par contre a tu a tout hasard pu enlever le cache ou y a marque echo tech pour voir si tes fils de bougies ne serais pas encrassée par example? un bon coup d’aspirateur  serais le bien venu.un nettoyage des bougies ne serais pas du luxe! sinon elle est sympa cette coco
je te conceille carement de changer tes bougies.car si elle est reste  longtemps sans rouler elle on peut etre pris l'humidite.et profite en pour mettre du produit anti humidite sur le delco par exemple.
« Réponse #44 le: 11 novembre 2011 à 09:20:24 »
tu a pu recharger la batterie et demarrer?
MaCorsa
« Réponse #45 le: 11 novembre 2011 à 10:53:20 »
Bonjour, non pas encore ce sera pour cette aprés midi, je prends mon poste à 14h jusque 21h alors croisons les doigts et je vous tiens au courant.
« Réponse #46 le: 11 novembre 2011 à 10:54:45 »
tu bosses un jour férié ?
MaCorsa
« Réponse #47 le: 11 novembre 2011 à 12:39:12 »
Station Service oblige..... :mad3
« Réponse #48 le: 11 novembre 2011 à 12:50:57 »
ha ok! j'espere paye double!
MaCorsa
« Réponse #49 le: 11 novembre 2011 à 13:17:59 »
Moi aussi  :blush bonne aprés midi je te tiens, enfin vous tiens au courant  :whistling
