07 novembre 2026 à 21:36:28
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Impossible d'ouvrir ma voiture !!![resolu]  (Lu 42255 fois)
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Impossible d'ouvrir ma voiture !!![resolu]
« Réponse #50 le: 28 octobre 2011 à 11:45:25 »
belle astuce :thumbup
« Réponse #51 le: 28 octobre 2011 à 11:47:20 »
ELLE EST OUVERTE !!!
On a branché une batterie sur la prise d'attelage (broche n°9 +permanent). On a pu ouvrir les portières.
merci à tous pour votre aide.
Well done
« Réponse #52 le: 28 octobre 2011 à 12:09:05 »
 :coucou,
bien content pour toi  :bien
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #53 le: 28 octobre 2011 à 12:16:01 »
super tu n'as plus qu'a trouver l'origine de la perte de courant et probablement changer la batterie! (si elle est HS)
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« Réponse #54 le: 28 octobre 2011 à 12:23:38 »
Bon maintenant, comment je fais pour trouver l'origine de la perte de courant ? :blush
et encore un grand merci à tous :ave
Hors ligne opelscail
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: AUDI A3
« Réponse #55 le: 28 octobre 2011 à 12:58:46 »
déjà trouve une personne qui a de quoi tester la batterie moi perso j'ai un chargeur qui charge (bien sur ) qui teste l'alternateur et qui test la batterie
« Réponse #56 le: 28 octobre 2011 à 13:56:57 »
Teste les codes défauts à la pédale.
Tu met le contact sans démarrer et tu appuie sur l'accélérateur et le frein en permanence.
Laisse défiler les codes défauts.
Hors ligne pp0470
« Réponse #57 le: 28 octobre 2011 à 14:19:38 »
miracle, il n'y a aucun code défaut (je vais aller faire un tour à Lourdes) :wheelchair
« Réponse #58 le: 28 octobre 2011 à 14:20:05 »
 :dents  :ptdr
« Réponse #59 le: 28 octobre 2011 à 14:23:49 »
La batterie doit avoir un problème.
Ne crie pas victoire car l'astuce donnée c'est que pour le moteur.
Après il faut faire un vrai diag pour le Body, Chassis, Infotainment
« Réponse #60 le: 28 octobre 2011 à 15:02:05 »
l'astuce ce n'est pas que pr que moteur ca prend tous les codes défauts.
« Réponse #61 le: 28 octobre 2011 à 15:14:59 »
Non, pas sur mon zafira quand je l'avais.
Hors ligne pp0470
« Réponse #62 le: 28 octobre 2011 à 15:25:38 »
On va d'abord éprouver la batterie, l'alternateur. Puis si tout est bon, chercher la petite bête. et résoudre mon pb de serrure  :thumbup
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #63 le: 28 octobre 2011 à 19:22:21 »
j'appuie davidV6 la dessus, ça ne donne que le moteur.
« Réponse #64 le: 28 octobre 2011 à 19:23:12 »
Ben vous avez des modèles bizarres, car ca marche sur tt ceux que j'ai testé.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #65 le: 28 octobre 2011 à 19:24:48 »
laisse moi deviner... ils n'avaient jamais de défaut?????
j'ai gagner quoi?
« Réponse #66 le: 28 octobre 2011 à 20:10:14 »
j'ai gagner quoi?
tu as du être comique dans une seconde vie............................
Hors ligne pp0470
« Réponse #67 le: 28 octobre 2011 à 20:20:08 »
Au fait. Depuis que la batterie s'est rechargée, la serrure fonctionne à la clef de secours.
Donc elle n'était pas grippée. C'est quand même incroyable que l'on ne puisse pas ouvrir les TT batteries déchargées. :reflexion
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #68 le: 28 octobre 2011 à 20:22:27 »
en effet c'est plutôt étonnant! la clé de secours ne servirais donc qu'a l'ouvrir si la télécommande ne fonctionne plus et rien d'autre... étrange façon de procédé je te l'accorde.
Hors ligne pp0470
« Réponse #69 le: 28 octobre 2011 à 20:26:32 »
Ça ne m'étonne pas tant que ça en fait. La clef n'actionne pas que le barillet mais aussi la descente des vitres AV. Donc sans jus je ne vois pas comment cela peut marcher. :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #70 le: 28 octobre 2011 à 20:32:57 »
devrai y avoir un système de secours quand même non? O_o
Hors ligne pp0470
« Réponse #71 le: 28 octobre 2011 à 20:36:38 »
J'ai appelé deux garages Opel, ils étaient surpris que la clef n'ouvre pas. ils n'avaient aucune solution à proposer sauf péter la vitre. :malades
Hors ligne Gpg
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2009
  • Motorisation: 17 CDTI 110
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #72 le: 28 octobre 2011 à 21:01:57 »
en fait, la clef de secour fonctionne...
à condition de ne pas avoir tenté de deverouiller avant avec la commande à distance
micra 1.3LX 16v bva - astra 1.7tdi 100ch - astra 1.7cdti 100ch - astra 1.7 cdti 100ch break - focus 1.6E - 206 1.6E - Megane 1.9dci break 125ch - BMW 120d - picasso 1.7D - Passat 1.9 Tdi - Corolla 1.3E --> Zaf 1.7 cdti 110ch next, insigna tourer 4x4?
Hors ligne pp0470
« Réponse #73 le: 28 octobre 2011 à 21:10:22 »
C'est malin comme procédure. Il faut deviner quelle ne vas pas s'ouvrir à la télécommande. :marteau
« Réponse #74 le: 29 octobre 2011 à 11:11:47 »
j'ai testé hier car tu m'as mis le doute.
j'ai fermé la voiture avec le double verrouillage puis débrancher la batterie.
J'ai utilisé la clé de secours et ca ouvre correctement.
Je dirais pus que la batterie n'était pas totalement déchargé, car c'est le REC qui commande le relais du Deadlock.
