28 mai 2024 à 20:16:41
Auteur Sujet: [astra g 1.6 16v] voyant gaz echappement  (Lu 9411 fois)
Hors ligne samatophe
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira opel
« le: 25 octobre 2011 à 20:56:32 »
bonjour a tous
je possede une astra g et ce soir en rentrant du boulot le voyant des gaz d'echappement c'est allumé, donc avant d aller me faire tuer financierement chez mon concessionnaire je souhaiterais avoir vos avis
- donc le voyant des gaz est allumé fixe il se met a clignoter de temps en temps pendant une accelaration et redevient fixe des que je lache   l'accelerateur
- code erreur releve avec les pedale P0304
- ralenti instable on dirait que la voiture tousse et qu elle va callé ( ca fait pop pop pop pop a la sortie d echappement)
- a l 'acceleration grosse vibration ressenti dans la pedale d'accelerateur
alors vos solutions?
cordialement a tous et merci de vos futurs reponses.
« Réponse #1 le: 26 octobre 2011 à 19:38:20 »
personne pour m'aider? ....
« Réponse #2 le: 26 octobre 2011 à 19:46:25 »
Bonsoir sur mon astra 1,6 mon  voyant c etait allume resultat apres pasage valise vanne egr pour ton code
P0304    Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
« Réponse #3 le: 26 octobre 2011 à 21:41:35 »
Bonsoir
c'est ce que j'ai ecrit au debut et c'est mon code erreur
quel est la solution? comment a tu solutionné ton probleme?
Cordialement
« Réponse #4 le: 26 octobre 2011 à 21:54:45 »
lorsque le voyant c est allume je suis passe chez opel la je suppose ils ont passes ma voiture a la valise verdicte c'est votre vanne EGR monsieur on regarde si on peut la nettoyer ou on la change (ils ont changer la vanne trop encrasser apparament ) a l epoque 250 E apres plus de voyant
« Réponse #5 le: 26 octobre 2011 à 22:06:25 »
ok merci, elle avait quoi comme sympthome ta voiture et c'est lequel de voyant qui c'est allumé (celui de la gestion moteur ou des gaz echappement)?
merci de ta reponse
« Réponse #6 le: 26 octobre 2011 à 22:11:41 »
le voyant en forme de moteur
« Réponse #7 le: 26 octobre 2011 à 22:17:45 »
niveau sympthomes je n ais pas eux le temps d'y preter attention il c'est allume 200 m du garage j'y suis passe direct pour ton code je regarderais en premier les bougies
« Réponse #8 le: 27 octobre 2011 à 20:45:38 »
pk je te remercie de ta reponse
si eventuellement d'autre piste je suis preneur
cordialement
Hors ligne richardtc62
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2004
  • Motorisation: 2.2 DTi 125ch / 2.0 DTI 100ch
  • Véhicule: Vectra GTS / Astra G
« Réponse #9 le: 28 octobre 2011 à 06:50:24 »
Déjà eu pour la même motorisation sur une astra g
Pour moi on avait changé la durite de la vanne EGR qui était perçé.
Cordialement.
Vectra GTS 2.2 DTi Elegance
Astra G 2.0 DTI Elegance
Hors ligne bentrem
  • Motorisation: 1 litre 4
  • Véhicule: OEPL ASTRA H
Re : [astra g 1.6 16v] voyant gaz echappement
« Réponse #10 le: 27 septembre 2012 à 23:21:35 »
J'ai eu exactement les mêmes symptomes que vous... J'ai une astra H de 2005, 1.4 90CV.
J'ai été voir mon garagiste, il a branché la balise et résultat: Pb alumage cylindre n°3. La solution a été donc de changer la bobine d'allumage... 215 euros HT chez opel, il m'a pris 60e pour une d'occaze sur une opel accidentée... Depuis plus aucun soucis  :up1
« Réponse #11 le: 28 septembre 2012 à 14:39:19 »
bonjour a tous
Un code P0304 peut signifier :
 Bougie défectueuse ou bobine défectueuse,  capteur d'oxygène défectueux, Injecteur défectueux,  Mauvaise interprétation du calculateur....
vérifier tous les câbles et les connecteurs qui mènent aux cylindres, Bougies ...
Remplacer la rampe d'allumage, vérifier les bougies.
Si tu sents une odeur d'œufs pourris dans les gaz d'échappement, le cata aura besoin d'être remplacé.
J'ai aussi entendu dire dans d'autres cas, que  les problèmes étaient aussi les injecteurs de carburant défectueux
