08 juin 2024 à 05:53:50
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.6 ]Code defaut sur opel astra  (Lu 9207 fois)
Hors ligne sylvain17
  • Motorisation: 1.6I
  • Véhicule: astra cabriolet bertone
« le: 21 octobre 2011 à 18:10:27 »
Bonjour a tous,
sur mon opel astra essence j ai des gros soucis ne demarre plus et 3 code defaut que j ai un peu de mal a comprendre pouvez-vous m aider.
Les codes sont:P230 P1480 P1530
Merci de votre aide
Re : [ASTRA G 1.6 ]Code defaut sur opel astra
« Réponse #1 le: 21 octobre 2011 à 18:36:45 »
Bonjour a tous,
Merci de votre aide
P1480 : Problème de ventilateur de refroidissement
P1530 : Problème sur le module d'accélérateur
Par contre l'autre c'est quoi ?
P0230 ? : Circuit primaire de la pompe d'injection de carburant
ou P230X ?: Inconnu :spamafote
« Réponse #2 le: 21 octobre 2011 à 18:40:01 »
L AUTRE p0230
« Réponse #3 le: 21 octobre 2011 à 18:41:57 »
L AUTRE p0230
Alors visiblement, ta pompe à carburant est HS :spamafote
« Réponse #4 le: 21 octobre 2011 à 18:48:36 »
Pour la pompe je m en doutais mais pour le reste j ai un peu de mal a comprendre. Ce ne serait pas mon ecu qui serait completement HS
« Réponse #5 le: 21 octobre 2011 à 18:50:20 »
Mon ecu je voulais dire mon calculateur dsl
« Réponse #6 le: 22 octobre 2011 à 11:59:31 »
Pour revenir au code defaut le P1530 c'est le calculateur qui a un defaut?
« Réponse #7 le: 23 octobre 2011 à 16:07:02 »
Rebonjour,
alors personne peu m aider car la je suis completement a l ouest
« Réponse #8 le: 24 octobre 2011 à 14:14:54 »
Ton ECU à l'ouest ? C'est assez rare....
Si tu veux mon avis, je changerai déjà la pompe, voir comment ça se passe.
Le problème de la manipulation que tu as fais pour avoir les codes d'erreur, c'est que tu ne sais pas s'ils sont présent ou non. Par défaut, les erreurs sont stockée pendant 40 cycles (démarrage/arrêt), donc le P1530 est peut-être ancien et simplement du à une petite erreur de signal, ça arrive...
« Réponse #9 le: 25 octobre 2011 à 10:55:49 »
non jel ai lu au diag
« Réponse #10 le: 25 octobre 2011 à 11:03:24 »
Si tu veux j' arrive a la demarrer en montant un fil de masse sur le relais de la pompe a essence et la, la voiture tourne impeccable jusqu a ce quelle soit chaude. Mais des qu elle est chaude, la plus d accelerateur comme si elle se mettait en ralentie forcé et donc avec le diag (ELM327) les defauts affiché sont P1530 P0230 et P1480
« Réponse #11 le: 25 octobre 2011 à 11:48:19 »
Le P1530 peut peut-être être généré par un problème sur la pédale d'accélérateur :spamafote
Ton astra est de 2004, est-ce un accélérateur électronique ou mécanique ? S'il est mécanique, je ne voit pas trop ce que ça pourrai être... S'il est électronique, alors peut-être un problème au niveau de la pédale, ça arrive
« Réponse #12 le: 25 octobre 2011 à 12:10:11 »
c est electronique avec potentiometre, mais je l ai changé et avant j avais le code erreur de la pedale et depuis que je l ai changé plus le code erreur
« Réponse #13 le: 25 octobre 2011 à 12:21:06 »
Et le signal du potentiomètre va directement dans l'ECU ? Alors la.... :reflexion
« Réponse #14 le: 25 octobre 2011 à 12:43:38 »
oui je suis pareil mais meeci quand meme!!
« Réponse #15 le: 25 octobre 2011 à 13:48:37 »
Si toute fois quelqu un a une idee n hesitez pas a m en parler!!!!
Meci de votre aide
Hors ligne christopheciais
« Réponse #16 le: 17 novembre 2011 à 17:55:16 »
capteur PMH comme sur les clio?
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #17 le: 18 novembre 2011 à 15:58:54 »
Heu il ne me semble pas que le capteur PmH provoque des pertes de puissance.
« Réponse #18 le: 18 novembre 2011 à 16:05:34 »
non tazo! c'est une essence qu'il a?
