14 mai 2024 à 10:35:44
Auteur Sujet: [Corsa B 1.3i] Ratée ,ralentit etrange , témoin moteur orange allumé non-stop  (Lu 8986 fois)
Hors ligne latinodrifter
  • Motorisation: ecotech
  • Véhicule: Opel corsa B
Bonjour à tous voila gros problème avec la corsa de ma belle mère lol
elle a des ratée assez bizzard comme un rupteur mais à bas régime.... le ralentit fait de même... et lors d'une acceleration franche (moteur chaud bien sur) il y a sacré tant de réponse et elle ne monte pas dans les tours comme elle le devrais... trève de bavardage voici une petite video qui pourra peux être vous éclaircir..
ps : je maintient le papillon à environ 1500 2000 tr/min ... et regarder comment réagis le moteur..
Moteur essence sur la corsa ? Lequel ?
Je pencherai pour un problème d'allumage, car lorsque tu veux la faire monter en tour, on entend bien le boitier papillon réagir pour l'admission d'air :spamafote
Les bobines d'allumages sont bonnes ? Les bougies ? Regarde aussi l'état des bougies, ça donne souvent une bonne information sur la santé du moteur...
oui moteur essence un 1.3
j'ai nettoyé papillon ,boite a air etc...
les bobine sont bonnes et les bougies était noire ( prob de mélange :s ).. je l'ai ai nettoyé également...
merci.
merci.
Ton problème vient peut-être de la.... Maintenant, reste à découvrir pourquoi tu as ce problème de mélange.......
Je ne sais pas si ça fonctionnera sur ta corsa, mais essaye de faire un relevé des code d'erreur avec la manipulation décrite ici, utilise celle our les anciennes Opel....
Si ça ne fonctionne pas, j'ai bien peur qu'un passage par la case garage sera nécessaire ne serait-ce que pour connaitre l'erreur, à moins que tu ais un OP-COM (ou quelqu'un proche de chez toi qui en ai un....) et que l'OP-COM sache dialoguer avec.... :spamafote
on entend bien que tu tournes sur trois pattes. tu as un pb d'allumage
change les bougies dans un premier temps.
si ca ne résout rien c'est la rampe d'allumage
bonjour , je viens de tout verifier le circuit d'allumage et tout est OK elle tourne bien sur les 4 les bougies sont ok et on plus ou moin la bonne couleur...
quelqu'un aurait eventuellement la RTA de cette corsa ? ( corsa B , 1.3 , 2000) merci a vous
bonsoir ,
petit plus ... je viens de réaliser un test de compression .. ( spécification : 13 b max     tolérence 1 b entre chaque cylindre )
cylindre 1 : 10 b (5sec)   test humide : 13 b (3 sec)
cylindre 2 : 11 b (5sec)                       : 13 b (3 sec)
cylindre 3 : 10 b (5sec)                       : 12 b (4 sec)
cylindre 4 : 10 b (5sec)                       : 11.5 b (5 sec)
qu'en penssez vous ?
merci.
personne à une idée ?
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
debitmétre ?
La pompe à carburant ou le régulateur de pression d'essence, à voir ...
Il faudrait des codes défauts pour savoir vraiment.
Tu a essayé à la pédale de lire les codes défauts ?
