02 novembre 2026 à 15:22:16
Auteur Sujet: [Tablettes] Topic tablettes tactiles  (Lu 98220 fois)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Tablettes] Topic tablettes tactiles
« Réponse #201 le: 02 janvier 2014 à 20:18:59 »
Je l'avais pas vu ça, je vais étudier la chose, merci  :icon_wink
Live free or die
Re : Re : [Tablettes] Topic tablettes tactiles
« Réponse #202 le: 02 janvier 2014 à 20:20:15 »
donne des nouvelles si ça a marché  :icon_wink
« Réponse #203 le: 02 janvier 2014 à 20:25:43 »
On verra bien si je l'ai briquée ou pas  :tooth
Live free or die
« Réponse #204 le: 02 janvier 2014 à 20:32:58 »
fait pas comme moi avec le leds  :ptdr
« Réponse #205 le: 02 janvier 2014 à 20:55:08 »
Merci, celui la je l'avais vu mais c'est lequel des 3 qu'il faut prendre  :ptdr Et comment l'installer  :reflexion
Il faut prendre une "stable" les nightly c'est des versions beta.
Prends la dernière en date  http://download.cyanogenmod.org/get/jenkins/42540/cm-10.1.3-p5100.zip
Pour KK il vaut mieux flashé 2 fois à la suite la rom.
« Réponse #206 le: 03 janvier 2014 à 06:54:39 »
Ok merci David, et tu aurais un petit tuto d'install? Ca ira bien sur la tablette?
Live free or die
« Réponse #207 le: 03 janvier 2014 à 18:36:13 »
P**ain c'est du sport pour installer clockworkmods recovery!!
Live free or die
« Réponse #208 le: 03 janvier 2014 à 19:01:38 »
Dites, Gapps, il sert à quoi? C'est lequel qui correspond à ma tablette et à KK?
Live free or die
Hors ligne mimi94320
« Réponse #209 le: 03 janvier 2014 à 19:58:13 »
oui la 1ere fois c'est spécial :tooth
Ce sont les appli google
you got damn right !
« Réponse #210 le: 03 janvier 2014 à 19:59:40 »
J'ai galéré avec clockwork mais réussi, j'ai dû passer par Cygwin pour transformer le .img en .tar, en me tapant 3 lignes de commandes etc...Après en avant via Odin.
Mais là je suis bloqué pour Gapps car apparemment il le faut pour installer Cyanogen.
Live free or die
« Réponse #211 le: 03 janvier 2014 à 20:02:40 »
quand j'avais fait le miens non  :reflexion
« Réponse #212 le: 03 janvier 2014 à 20:03:31 »
J'ai pas pu trouver le fichier direct en .tar en fait, les différents liens étaient morts  :bah
Live free or die
« Réponse #213 le: 03 janvier 2014 à 20:34:49 »
t'a pris quel tuto ?
Live free or die
« Réponse #216 le: 03 janvier 2014 à 22:31:52 »
Désolé j'ai pas pu me connecter avant. Je prends le train en cours de route.  :bien
Il te manque quoi et tu as fais quoi  exactement ?
« Réponse #217 le: 03 janvier 2014 à 22:44:33 »
Les Gapps sont compatible avec le système installé, 2.3 ou 4.1 ou 4.3 ou 4.4, chacun sa version.
Pour KK c'est çà
Gapps kk
« Réponse #218 le: 03 janvier 2014 à 22:46:08 »
Yep pas de soucis
Donc pour le moment j'ai rooté la tablette, puis installé clockworkmods recovery grâce à Odin.
Maintenant j'ai plus qu'à poser Cyanogen avec les fichiers que tu m'a passé précédemment. Mais selon le tuto (qui concerne Cyanogen 10.2 : http://www.phonandroid.com/forum/rom-custom-4-3-cyanogenmod-10-2-officiel-gt-p5xx-t38118.html) il faut aussi installer Gapps.
Donc deux questions :
Gapps s'applique t-il sur tous les cyanogen, ou bien est-ce spécifique? Est-il indispensable?
Puis-je reporter le tuto de Cyanogen 10.2 pour Cyanogen Kitkat?
Merci  :icon_wink
EDIT : ok tu viens de répondre à la 1ere question, nickel. Il va bien sur G Tab 2 10.1?
Live free or die
« Réponse #219 le: 03 janvier 2014 à 22:49:28 »
Non, tu n'a plus besoin d'Odin maintenant que tu es rooté.
Il faut flashé via le Recovery, en suivant les indications des wipes.
Les Gapps sont différentes selon 10.2 et 11.0
« Réponse #220 le: 03 janvier 2014 à 22:55:21 »
Mmmmh ok j'ai tout compris sauf pour les wipes... :reflexion
Live free or die
Re : Re : Re : [Tablettes] Topic tablettes tactiles
« Réponse #221 le: 03 janvier 2014 à 22:56:40 »
Citation de: TinselTown
Normalement oui, mais si çà déconne ce qui peut arrivé. Il faudra passé sur autre chose, mais il n 'y a pas de risque.
Autres choses à savoir, quand on flash une ROM, le Recovery peut changer, pas d'inquiétude c'est normal.
Il y a 2 Recovery, CWM et TWRP (tactile) plus pratique
« Réponse #222 le: 03 janvier 2014 à 22:58:51 »
Les Wipes, cela efface certaines données du system pour lancer la ROM sur une base propre.
Souvent, il faut aussi faire un Factory Reset
Re : Re : Re : Re : [Tablettes] Topic tablettes tactiles
« Réponse #223 le: 03 janvier 2014 à 23:04:46 »
J'ai le CWM.
Bon ok je vais analyser la chose avec les fichiers que tu m'a passé, si ça brique je te dis ça  :dents
Live free or die
Re : Re : Re : Re : Re : [Tablettes] Topic tablettes tactiles
« Réponse #224 le: 03 janvier 2014 à 23:07:46 »
J'ai le CWM.
Il faut flashé le fichier .zip directement les ROM c'est pareil.
Il n'y a que ODIN qui utilise les .tar ou .md5 ou .zip
