04 juin 2024 à 15:04:15
Auteur Sujet: [Tigra A 1.4i] Problème au niveau de l'alimentation de la pompe a essence  (Lu 3893 fois)
Hors ligne Nelwan
Bonjour a tous,
Petit nouveau sur ce forum suite a un pb sur mon opel Tigra 1L4 de 1995.
J'aurai besoin de vos lumières :)
Donc mon pb se situe au niveau de mon alim de pompe a essence !
J'ai changé les relais et Fusibles le boitier électronique rien y fait !
J'ai mon voyant moteur qui clignote.
Ma pompe a essence fonctionne en direct !
On m'a dit qu'un bouton shock ou un truc du genre pouvais couper l'alim de ma pompe a essence car après je ne vois pas d’où ce pb peu venir.
J'attends vos idée avec impatience et merci d'avance !
Hors ligne Nelwan
Pas d'idée ?
 :coucou  :welcome
tu as regardé si tu n as pas un faut contact ?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Oui c'est le contacteur d'inertie cela te coupe toutes les arrivées électrique , mais il n'y en a pas sur les tigra A ( du moins  sur la mienne j'en suis sur )
Quelle boitier électronique as tu changé  :reflexion
Hors ligne Nelwan
Le boitier qui se trouve en bas a droite vers la portière passager.
