21 octobre 2026 à 20:08:32
Auteur Sujet: probleme de demarrage sur 2.2 dti 16v 2001  (Lu 4124 fois)
Hors ligne valerie.60700
  • Date de 1ère mise en circulation: fevrier 2001
  • Motorisation: 2.2 dti 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: Opel Vectra B
« le: 07 octobre 2011 à 15:30:48 »
 coucou a tous
Je possede une opel vectra 2.2 dti 16v de 2001 elegance 125 ch et dernierement a froid j'ai beaucoup de mal a demarrer, une fois demarrer, je roule, ensuite si je m'arrete plus de 2h, elle a du mal a redemarrer, mon fils qui est mecano a changer les joints injecteurs, les tuyau retour gaz oil, a fait la pression des injecteurs et tout ce passe bien, il n'y a pas d'huile qui sort. Donc de la je me decide a l'emmener chez opel pour diagnostiquer la panne et la le verdict tombe = code erreur p 1651.
j'ai vue sur le forum opel que vous vous y  connaissiez bien en code erreur sur pompe d'injection,  exemple code erreur p1651 = cause probable calculateur de gestion moteur,
 alors j'aurai aimée savoir si le code erreur p 1630 et p 1631 = le driver de la pompe d'injection en panne  est le même code erreur que le p 1651????? car sur le forum j'ai trouvé un lien ou je peux faire reparer le driver en panne chez VP 44 en Pologne, mais moi opel m'indique comme code erreur le p 1651!!!! d'après vous c'est mon driver a changer ou c ma pompe qui est HS !!!! merci pour votre reponse
cordialement.
Hors ligne phiphi9560
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Vectra B 2.2 DTI 125 Cv élégance
Re : probleme de demarrage sur 2.2 dti 16v 2001
« Réponse #1 le: 08 octobre 2011 à 07:55:37 »
Change de voiture. Ne va surtout pas voir opel, sauf pour un diag, pour eux, ta pompe sera HS quelque soit la panne. Pour la réparation de la VP44, regarde sur leboncoin.fr !!!!! Tu as des gars en france qui le font aussi, pas besoin d'envoyé en pologne. Et je crois que j'ai lu sur le fofo que chez ford, ils les réparent !!!!!. Pour le code erreur, je sais pas trop, mais je pense qu'un mécano du fofo va te répondre.
Qui veut aller loin, ménage sa monture
« Réponse #2 le: 08 octobre 2011 à 10:32:24 »
merci phiphi pour ta réponse, je vais déjà me renseigner chez ford alors !!!!
bonne journée a toi.
 :thumbup
