04 juin 2024 à 17:30:35
Auteur Sujet: [Mériva B] Qui a commencé à s'intéresser aux pneus neiges pour cet hiver???  (Lu 131200 fois)
Hors ligne ssrw38
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120
  • Véhicule: MERIVA 2
Commande passée : 4 jantes acier et 4 pneus Good Year Ultra Grip 7 en 205 55 16
J'attends la première chute de neige pour donner mes impressions
ou les premiers verglas et bien sur les premièrers sorties au ski
Cordialement
La neige est là ! Et content de mes pneus : tant sur route mouillée ou pas à l'automne que sur neige en plaine ou montagne. Le poids de la bête et les 4 pneus permettent une adhérence efficace (attention je ne pilote pas comme en rallye ou course sur glace ! ). Même Madame a pu rouler sous et sur la neige en ville sans problème...
Cordialement
ssrw38
2012 Meriva 2 DisneylandParis 1.4 Turbo 120
2002 - 2012 Corsa C 1.7 DTI N JOY
1993 - 1997 Astra GL 1.7 Diesel
Hors ligne bino
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/04/2012
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110ch
  • Véhicule: Meriva B black & white cosmo pack
vu que c'est l'hiver et que la neige vient nous chatouiller en IDF,  :icon_surprised  mais surtout en prévision des vacances au ski en fevrier/mars, je me penche a mon tour sur les pneus hiver, mon choix est quasi fait (pour les pneu) encore faut il les mettre sur des bon cerceaux, sauf que j'ai trouver des jantes alu en solde (vive les soldes  :grin) mais le deport ET est supérieur (ET40) aux valeurs préconisé pour le Meriva B (entre 35 et 37)
est ce grave? quelqu'un a deja mis des jantes tôle ou alu avec un ET40?? si je me trompe pas, plus le deport est grand, plus la jante est rentrée (deport négatif) ?  :reflexion
Heureux sont les félés, car ils laissent entrer la lumière....
Hors ligne bino
après avoir fouillé sur le woueb il s'avère que la jante sera rentré de 5mm par rapport a celle d'origine... vu que d'origine je suis en 17x7 ET35 et les autres 17x7 ET40..donc pas enorme.. je ne pense pas qu'un deport inférieur de 5mm influe sur le comportement du véhicule... je retourne a la pêche aux infos  :grin
EDIT : c'est bon j'ai ma réponse ! nous avons le droit a 5mm de tolérance, donc impeccable  :icon_mrgreen
la réponse trouvé ici http://www.entraxes.fr/deport.php
attention.. ca peut frotter sur l'etrier de frein. en outre tu te retrouves avec une voiture non homologuée  :bah
Hors ligne bino
ha zut, le temps que tu réponde moi je cherchais des réponses... bah les jantes alu 17 d'origine sur les black & white sont en 17X7ET35, mais si ont prend les jantes opel en 18", elles sont en 18X7,5ET37 (les 16" ont aussi un deport de 37mm)
sur les 35mm, avec du 40mm je suis dans la tolérance des 5mm, et meme moins sur les autres type de jantes opel... tu pense que je suis plus homo(logué)?  :blink
et pour savoir si ca frotte sur l'etrier.. le seul moyen c'est de tester... damned  :lipsrealed
je pense qu'il y a peu de chance que tu sois embeté avec ça un jour.. sauf en cas d'accident tres grave..  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
et même comme ça je doute qu'ils aillent chercher l'ET des jantes quand même... moteur je veux bien mais jantes  :reflexion
Hors ligne bino
comme jojo, (hola j'ai pas pris l'option "accident grave"   :tooth) même si je fait des tonneaux je suis pas sur qu'ils aille mesurer le deport des jantes... surtout que diamètre et largeur sont identique, donc les pneus aussi... c'est dommage sur beaucoup de site si on filtre sur le modèle de véhicule parfois on a pas les indices de deport...  :nanana
EDIT pour ceux que cherche des jantes alu encore moins cher que des toles, chez norauto, 60% de remise sur des alu en 17 X 7 ET40  trous 5X110... soit la jante de base a 87,25€ soldé a 34,90€
description ici http://www.norauto.fr/Acheter-ESTORIL-7X17-5X110-ET40-GUN/BDA407487.html
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Wa!!!
Elles sont données ces jantes!
Hors ligne bino
Wa!!!
c'est pas mal 60% de remise  :spoton pour les pneu hiver ca ira très bien  :thumbup
par contre pour trouver des pneus hiver avec un tarif très compétitf, c'est plus dur, en ecartant bien sur les bas de gamme et pneus rechapé
faut surtout pas negliger la liaison au sol  :nanana
Hors ligne bino
par contre pour les pneus, c'est mieux de prendre un peu moins large, sur des jante de 7'' ( comme nos 17''x 7'' d'origine) d'après ce que j'ai trouvé c'est =
-mini 195mm
-recommandé 205/215mm
-maxi 225mm
par contre pour le ratio de hauteur, comment ca se calcul? idealement le prendrait bien du 205/215  :spamafote mais faut respecter le devellopement sinon  :lyderic
  • Pays: gb
il faut pas choisir la dimension au hasard mais consulté le livré de la voiture et voir ce qui est autorisé en monte hiver.  :bah
Hors ligne bino
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Si ça peut t'aider!  :bah
d'enfer ton tableau de correspondance matt!!!  :thumbup il permet en temps réel de trouver le bon ratio diam/haut/larg  :bien :bien
jamais de hasard en liaison au sol  :icon_wink je vais fouiller dans le pdf si il y a un chapitre là dessus
T'as pas le choix  :bah
http://www.opel.fr/content/dam/Opel/Europe/france/04_Apres_ventes/om_meriva_kta-2690_5-fr_eu_my13_ed0612_18_fr_fr_online.pdf
en 17 c'est du 225 45  si tu veux diminuer la largeur faut passer en 16 et la tu peux mettre du 205 55  :bah
Hors ligne bino
et flute  :angry j'ai des 17 prevu pour les gommes neige, c'est nul, car sur du 17 en 7 pouces de large les tolérances des cotes vont de 195 mini a 225 maxi ... c'est pas normal qu'on soit homologué "que" sur la cote la plus grande  :icon_confused c'est une punition pour le porte monnaie ça  :marteau
vois si tu trouves pas des jantes en 16 ! les pneus seront moins chers et plus facilement trouvables  :bah
Hors ligne bino
J'ai des 17 qui arrivent,  :icon_wink donc le but sera de trouver des 225/45 au meilleur tarif en marque milieu de gamme  :icon_biggrin
Hors ligne ptitdavid
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2016 / 27/04/2017
  • Motorisation: 1.0 120ch / 1.2 69ch
  • Véhicule: Hyundai I20 / Fiat Punto Easy
même au meilleur tarif ça va te coûter un bras vu le prix des pneus dans cette taille  :malades  je suis bien content d' être en 16" et d' avoir un contrat d' entretien  :whistling  :dents
Hors ligne bino
les moins cher que j'ai trouvé en milieu de gamme sont les nokian WR3... 110€ le gommard  :bah c'est deja du bon pneu, après les premium ca frise les 150€ voir plus.... on va regarder cette marque de plus prêt, ya des bon retour sur le forum deja c'est rassurant  :bien
Hors ligne mimi94320
Les WR3 sont juste super fonce !
J'en ai eu sur ma voiture du boulot, plus que satisfait . Et que des bonnes critiques sur le net
you got damn right !
Hors ligne PC0609
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 février 2011
  • Motorisation: 1.4l Turbo Twinport 120 Cv Essence
Bonsoir
Tu peux y allez sans souci avec les Nokian WR3, c'est ce que j'ai monté sur le Meriva en 16' dans la taille d'origine, et par nos routes hivernales bien enneigées de l'Ain,je trouve qu'ils vont super bien;
Je te les conseille
OPEL MERIVA B 1.4 l Turbo Twinport  120 Cv Cosmo Pack
Hors ligne bino
ok merci les gars !  :bien :bien
je vous rajoute un petit lien qui permet de tout avoir comme differente côte sur une jante + pneu, et de voir ce que l'on peu monter sur son véhicule et si c'est compatible
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Hors ligne sebdecussac
  • Date de 1ère mise en circulation: 9/10/2012
  • Motorisation: 1.4 Twimport 120 GPL
  • Véhicule: Monospace
J'ai une petite question pour mon Meriva B GPL
Il est monté d'origine en 16 et je souhaiterai le monté en pneus hiver en 15
En 195/65/15 Parce que un des gars de l'atelier n'était pas certain que je puisse passer en 15
sur la doc au niveau des moteurs il est bien donné 195/65/15 et le mondel de moteur est le A14NEL
J'aimerrai avoir votre avis
Merci par avance
Hors ligne bino
Merci par avance
du moment que tu respecte les préconisations constructeur, il n'y a aucun soucis  :thumbup, si sur ta doc il y a 195/65/15 pour ton type de moteur, c'est tout bon  :bien
