28 avril 2024 à 08:31:52
Auteur Sujet: [Assurance] Besoin conseil de qulelques connaisseur  (Lu 4543 fois)
Hors ligne fabi
« le: 11 octobre 2005 à 11:31:14 »
salut
j ai besoin d un petit conseil suite a la casse de mon moteur sur mon zafira de 99 ayant 127000 km au compteur véhicule que j ai acheté d'occas et plus sous gararantie.
Fin aout je l ai amener pour faire changer l alternateur chez un garagiste specialisé en electricité
hormis ce probleme de charge le véhicule tourner bien sans conssommer d huile
lors de la depose il a sortie l alternateur avec un marteau burin pour sortir le boulon du bas et donc abimer la joue d aile interieure,mais le plus grave et que en voulant soulever le moteur pour gagner un peu de place le cric hydraulique et passé a travers le carter d huile .
il a donc resssouder et non changer comme il me l avait dit et bien sur cela n aparait pas sur la facture
j ai recuperer le véhicule et il a commencer a fumée et me brulé  l huile en grosse quantité
j ai donc pensé que la crepine  avait du prendre un choc lors de la perforation par le cric
je suis retourner le voir et pour lui cela na venait pas du fait que le carter et eté crevé vue que l huile monté sur l arbre a cames
15 hjours apres en rentrant il a fumeer comme si le joint de culasse avait lacher mais avec un bruit d enfer  comme une bilelle puis impossible de bouger il a fallut le mettre au bord en poussant
la le vehicule et retourner chez lui pour expertise mais il demande que je fournisse moi aussi un expert avant d attaquer la chose cela fait plus d une semaine qu il a la voiture et moi 1 mois et demi que je suis a pied!!!!!
j ai donc apeller mon expert qui eu passage me coute minimum 300 euros et apres lui avoir decrit la chose il ma repondu que cela fesait beaucoup de depense pour pas grand chose car d apres vue lui vue que le véhicule consonmmer de l huile la respoinsabilité du garagiste ne pourra etre prouve et ce malgré l erreur faite lors de la depose malgré qu il est commencer  qu une foid sortie du garage mais sa impossible a prouver helas!!
donc ma question d apres les signes decrit es ce d apres vous une cohincidence ou cette casse moteur peu avoir un lien avec l eventration du carter
car vue les somme en jeu et si le moteur reste a mes frais les 300 euros d expertise seront mieu dans l achat de celui ci que dans la poche d un expert!!!!
excuseez si j ai fait long mais j essaie de vous donner le plus d info possible sur le deroulement des evenement
merci pour vos avis
fabi
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Assurance] Besoin conseil de qulelques connaisseur
« Réponse #1 le: 11 octobre 2005 à 11:48:07 »
Premièrement appelle ton assureur pour qu'il fasse jouer ta garantie juridique.
Il est clair que le garagiste a mal réparé ta voiture et sachant qu'il a une responsabilité, c'est à lui de remettre ta voiture en état.
Je ne comprends pas pourquoi tu as déjà payé 300 € pour un expert, c'est à ton assureur de s'en occuper. :voyons
Autre chose, vérifie avec ton contrat d'assurance, en général quand il y a une panne, tu as droit à une voiture de location le temps des réparation surtout si la réparation dure plusieurs jours (pas pour une révision par exemple)
Tiens nous au courant.
:wink:
Hors ligne zafdu95
« Réponse #2 le: 11 octobre 2005 à 11:55:52 »
salut à toi.
Ohhh la la, la bad histoire que tu nous as écris :oh
D'une part j'aurais exiger la changement du carter d'huile et une réparation. Tu lui as laissé la voiture en bonne ordre de fonctionnement, et son obligation de résultat est de te la rendre dans ce même état. Ce qu'il n'a pas fait.. Pources raisons il est en défaut.
Pour la conso d'huile excessive, c'est louche...Je ne pense pas que la casse du carter soit la cause réel des probs...A mon avis, comme il t'as changé l'alternateur donc il a touché la courroie ... et si il n'avait pas correctement réglé la distribution, car un poil pas réglé et çà provoque un gros bruit genre une bielle, çà fume et çà consomme beaucoup d'huile.
Et à terme le moteur casse.
Maintenant le plus dur est de prouver sa responsabilité dans l'histoire.
Dans tous les cas lâches pas le morceau
Heureux propio d'un Zaf 2 cdti120 elegance,  ultra bleu, CDC 40 opéra, vitres surteintées
Hors ligne fabi
« Réponse #3 le: 11 octobre 2005 à 11:56:02 »
et oui je sais que normalement l assistance juridique couvre ce genre de frais mais le hic et que je ne l ai plus cette couverture quand j ai demenager j ai fait un changement d assurance mais que les véhicule comme un co j ai pas refait un dossier pour ça et maintenat je m en mord les doigts
donc tu pense que le probleme vient bien lors de la depose  ce que je pense aussi mais apres la reponse de l expert que j ai euau telephonne il ma mit le doute
et je n ai pas encore payer pour celui ci  j attend justement d avoir d autres avis
si ça vaut la peine ou pas car je sais plus trop ou je vais la puis vue le prix des moteurs  faut reflechir a 2 fois
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #4 le: 11 octobre 2005 à 13:22:29 »
Ce n'est pas inclus l'assistancejuridique ? :reflexion
Appelle quand même ton assureur au moins pour le véhicule de remplacement, tu ne seras pas à pieds pendant une semaine c'est déjà ça.
