23 octobre 2026 à 08:02:45
Auteur Sujet: [Zaf B OPC] Plus de liquide de refroidissement... :o(  (Lu 47955 fois)
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Zaf B OPC] Plus de liquide de refroidissement... :o(
« Réponse #25 le: 24 août 2011 à 09:49:58 »
2500€ pour un joint de culasse, euh j'ai comme l'impression qu'il y a un problème là, dans les 700€ (avec un re-surfaçage de la culasse) me paraîtrait plus juste ou alors je ne comprends pas trop ce qu'il y a à faire (démontage culasse, re-surfaçage, nouveau joint, remontage culasse)
+-700 € c'est le tarif appliqué aux Zaf standards, 2500 € c'est le tarif .... OPC !  :tooth
Sinon, sans rire, il doit y avoir une erreur de devis pour un "simple" remplacement de joint de culasse !  :reflexion
Il n'est pas impossible qu'il ai morflé pendant la surchauffe, mais alors se serait plus un dégât collatéral plutôt que la cause principale... enfin Opel est sur le coup, il devraient trouver  :bah
« Réponse #26 le: 24 août 2011 à 09:57:51 »
d'accord 2500 c'est beaucoup mais 700 c'est optimiste..  c'est deja le prix du resurfacage en gros..  mois je dis que ca doit tourner autour de 1500 euros.
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #27 le: 24 août 2011 à 10:28:09 »
Ah oui quand même, il faut dire que je n'ai jamais changé de joint de culasse.
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #28 le: 24 août 2011 à 10:59:02 »
Pas encore!  Il paraît que ça devient une maladie sur les OPC!  :tooth
Bon, je sais, c'est pas drôle :eekout , mais c'est juste dans l'espoir que le diagnostic change pour ETR...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #29 le: 24 août 2011 à 13:26:46 »
Comme toi 700 c'est optimiste c'est le prix pour un alternateur xD pour un joint de culasse il y a quand même plus de boulot.... Sans compter les realignement a faire les contrôles et compagnie
Hors ligne jsn59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2007
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #30 le: 24 août 2011 à 22:42:19 »
J'ai justement le même symptôme, le vase de LdR qui se vide, et une T° que grimpe sitôt que le moteur tourne voiture à l'arrêt. Je surveille régulièrement la T° (via menu caché) et le niveau à chaque depart.
Je ne suis pas encore passé au garage, mais j'ai fait un aller-retour Lille-Dunkerque ce WE et j'ai juste fait un complément et roulé à 120-125 (de toute façon vu les bouchons, pas possible de rouler plus vite...). Du coup je me dis que ça reste gérable pour le moment, mais c'est sûre je vais devoir y passer.
J'ajoute que pour moi non plus, pas de flaque à terre ni de trace dans le moteur (j'ai justement passer deux heures à l'astiquer pour mieux vérifier toutes fuites).
J'espère qu'il s'agit simplement d'un problème au niveau de l'étanchéité du bouchon. J'attend donc le retour de ton garage avant de me lancer....
Hors ligne opc95
  • Date de 1ère mise en circulation: 1989
  • Motorisation: 983 cm3 ESS
  • Véhicule: Renault super 5
« Réponse #31 le: 25 août 2011 à 14:15:42 »
Bonjour a tous,
Donc je possède un zaf B opc de 2006. 1 an après que je l'ai acheté, joint de culasse a faire avec moin de 100MKMS. En vérifient les niveaux, je vois plus de liquide de refroidissement. Je vais au garage. Verdic: joint de culasse :ranting
Ils font les travaux, joint de culasse;courroie de distri;pompe a eau;courrie d'accessoire;vidange huile;liquide de refroidissement;colier Etc.....Le lendemain le garage m'apelle, culasse félé sur les 4 cylindres. Pas le chois, changement de culasse.
Résultat: 4 000 euros avec des réduc.
Le garagiste me dis, pour la culasse félé, cause: démarage a froid; mauvaise huile etc........
Voilà, A+
Zafira OPC 240ch vendu le 09/09/12...SNIF....
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #32 le: 26 août 2011 à 08:57:46 »
Salut à tous,
Bon, j'ai des nouvelles;
Après avoir mis le systême sous pression pendant toute une nuit, ils ont trouvés une légère fuite le matin. (La taille d'un 1/2 gobelet)
La fuite vient d'une durite qui est à l'arrière du moteur (pas évidente à voir donc sans tout démonter)
Il semblerait donc que j'ai perdu progressivement du liquide de refroidissement depuis des mois mais comme il n'y a ni niveau ni jauge au tableau de bord, je ne m'en suis appreçu qu'au retour de vacances quand le niveau était bien trop bas.
Ils vont donc devoir tout démonter pour vérifier si la fuite trouvée est la seule et "tant qu'à faire", changer le joint de culasse (au cas où le moteur ait morflé, faire la couroie de distrib, etc...
(environ 12 heures de main d'oeuvre minimum)
Bref, la voiture sera donc immobilisée toute la semaine prochaine le temps de démonter, voir quelles pièces sont à changer, vérifier "à la règle" la culasse, etc...
Le devis devrait tourner donc aux allentours des 2.200 € (à confirmer après démontage)
Bref, si votre niveau de liquide de refroidissement commence à baisser, ne laisser pas trainer...
Plus d'infos la semaine prochaine...
 :bye
« Réponse #33 le: 26 août 2011 à 14:20:26 »
j'espere que tu as deja fait une demande de prise en charge a opel.  a ton kilometrage c'est inadmissible..  :jap
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #34 le: 26 août 2011 à 17:49:27 »
Oui, Le chef d'atelier va s'en occuper.
Je lui ai bien expliqué que de toutes façons, soit il y avait une prise en charge par Opel vu le kilométrage et l'age de la voiture.
Soit c'est mon assistance juridique qui prenait en main le dossier. (Je lui ai dit où je bosse. )  :guns
J'ai  aussi parlé de Forum Opel  :whistling
« Réponse #35 le: 26 août 2011 à 17:57:18 »
La fuite vient d'une durite ?
Pourquoi démonter la culasse ?
C'est pas claire.  :reflexion
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #36 le: 26 août 2011 à 18:12:22 »
Non, il y a une fuite sur (au moins) une durite
et quand ils font tourner le moteur avec le vase d'expansion ouvert, il y a des gaz d'échappement qui remontent dans le bocal (des bulles de Co2) ==> problème sur le joint de culasse.
Reste juste à savoir si c'est juste le joint qui est abimé ou si la culasse a souffert de tourner avec peu de liquide de refroidissement.
« Réponse #37 le: 26 août 2011 à 18:20:44 »
Ils vont mettre la culasse en épreuve, elle est sûrement poreuse ou fissuré.
« Réponse #38 le: 26 août 2011 à 18:29:43 »
+1, si y'a un retour de gaz d'échappement dans le bocal....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #39 le: 26 août 2011 à 20:51:06 »
Tu bosse ou? :whistling
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #40 le: 26 août 2011 à 22:20:41 »
Chez un méchant grand assureur qui a tout plein d'avocats payés à faire des procès dès qu'un client le demande... :guns
 :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #41 le: 27 août 2011 à 01:35:34 »
 :dents
Hum... J'aime :dents
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #43 le: 02 septembre 2011 à 12:08:45 »
Bon des nouvelles:
Je suis donc passé hier soir au garage voir l'étendue des dégats..
Le joint de culasse avait effectivement une fuite mais le moteur n'a semble t'il pas trop souffert.
Cette fuite devait être minime mais datant d'un bout de temps.
Un des 4 cylindres était "propre" comparé aux 3 autres.
Explication du chef d'atelier:
Un peu de liquide de refroidissement passait dans le cylindres (à l'arrêt) ==> présence d'eau dans l'huile
Par contre quand le moteur tournait c'est les gazs d'échappement qui passaient dans le liquide de refroidissement ==> d'où présence de Co2 dans le vase d'expansion lors du test de la semaine dernière.
reste à définir si c'est le joint de cullasse qui est la cause de la fuite du liquide de refroidissement ou si la fuite de liquide de refroidissement a causé un problème au niveau du joint de culasse... :reflexion
ça pourrait aussi venir d'une fuite sur une durite à l'arrière du moteur (il vont en démonter d'autres) ou de l'échangeur... :marteau
Bref avec tous ces éléments il va faire maintenant des photos du tout et le dossier va être envoyé à Opel pour prise en charge (et surtout combien)
Pour ma part, ce matin, je lui ai amené toutes les factures d'entretien annuel (toutes faites chez Opel)
Reste donc à attendre leur retour...
Voila...
Ah un détail amusant: en sortant de Chez Opel le témoin de maintenance de la micra s'est allumé m'informant qu'il fallait la passer à la révision annuelle !!! :dents
« Réponse #44 le: 02 septembre 2011 à 12:12:20 »
 :tooth  eh ben !! les bagnoles ont decidé de te donner du soucis en ce moment  :tooth
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #45 le: 02 septembre 2011 à 13:28:52 »
elle sont joueuse  :tooth
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #46 le: 02 septembre 2011 à 16:04:33 »
Ca me fait penser à la ford fiesta de ma femme: voyant rouge chauffe, et plus de LDR dans le vase.
On re-ajuste le niveau (1L d'eau). Pas de mayonnaise.
Lendemain: rebelote.
Je dis à ma femme "tu dois avoir une fuite, je regarde ce weekend"
Tout le reste de la semaine RAS, le niveau a pas bouger.
J'ai contrôlé pendant 2h moteur tournant, pas de fuite trouvée. Ça fait bientôt 3 semaine maintenant et le niveau d'eau n'a pas changé d'1 mm. Mystère!
Hors ligne djnasty
« Réponse #47 le: 06 septembre 2011 à 11:09:22 »
Quelle histoire...tiens nous au courant des suites
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #48 le: 06 septembre 2011 à 14:55:49 »
Coup de fil d'Opel hier:
Opel France  prends 30% sur la facture totale (pièces +main d'oeuvre sur un barème préétabli par eux)
La dessus le garage prends 20 % sur les pièces changées.
La facture sera donc un peu moins salée que prévu...
Ils commandent donc les dernières pièces aujourd'hui (l'échangeur qui est derrière le moteur)
La culasse a été déjà remontée, je vais donc peut être récupérer mon OPC en fin de semaine.... peut être.... :bah
A suivre donc...
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #49 le: 06 septembre 2011 à 16:15:54 »
tu es content des efforts fournis par Opel et le garage ?
ça fait qdmm fliper ton histoire ! qd j'aurai mon OPC, j'pense faire monté les mano manquant ! (pression huile, T° de l'eau, pression Turbo) parceque s'il faut aller dans les menus cachés pour ne serait-ce qu'avoir la T° d'eau, c'est qdmm un peu mal foutu pour ça ! (pour ne pas dire vraiment con)
En esperant que tu le reccupère vite !
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
