28 avril 2024 à 14:30:34
Auteur Sujet: [Ventilation] Plus de ventilation d"habitacle  (Lu 38660 fois)
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
Re : [Ventilation] Plus de ventilation d"habitacle
« Réponse #25 le: 09 février 2012 à 14:26:09 »
Bonsoir à tous. :icon_smile
Depuis quelques temps j'ai un problème identique a celui de fred31830.
Je cite: "Alors voila, subitement aujourd'hui, par 35°, en revenant d'Argeles j'ai constater que la ventilation d"habitacle ne soufflait pas; ni en auto, ni en manu en pleine vitesse....rien!
Les fusibles sont bons (je viens de les vérifier)
j'ai meme débranché la batterie pour voir si cela pouvait initialiser l'electronique de bord (reflexe du temps ou j'avais mon c8, ca marchait tout le temps)"
Après un jour. ca a refonctionné mais maintenant impossible d'avoir de la ventilation :icon_cry
Comme fred31830, j'ai vérifié: :icon_arrow les fusibles
                                             :icon_arrow Débranché la batterie...
Avez vous une idée de la panne?
oui la panne est sans aucun doute le régulateur de ventilation car dans mon cas cela ne fonctionnait plus du tout. Au début après avoir débranché le fusible....etc, la ventilation était resté en marche à fond puis plus rien. En fait il s'agit du transistor de commande situé à l'intérieur du régulateur qui chauffe et reste passant ou pas.
Pensez-vous que le problème puisse se résoudre avec le remplacement du regulateur ventilation chauffage comme indiqué dans le sujet?
J'ai un doute car moi j'ai eu exactement les mêmes symptomes que fred sauf que moi je n'ai jamais eu la ventilation qui souflais....elle ne fonctionne plus tout simplement...
Bonne journée a tous et d'avance merci pour votre aide. :ave :ave :ave
Chasseur de mazout
« Réponse #26 le: 09 février 2012 à 19:34:08 »
oui change le régulateur
Hors ligne raptor700
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 101ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« Réponse #27 le: 14 février 2012 à 18:31:16 »
Merci pour vos réponses  :bien
J'ai commandé la pièce sur ebay, je viendrai aux nouvelles après montage :icon_biggrin
Bonne soirée a tous et encore merci :bien
« Réponse #28 le: 17 février 2012 à 17:01:55 »
Après réception de la pièce en question , je viens de l'installer grace au tuto sur le forum mais le problème est toujours présent(plus de ventilation).
Je vais vérifier tout à l'heure si les fusibles sont toujours ok mais à part ça je n'ai pas d'autre idée  :icon_frown
Toute les idées sont les bienvenue  :icon_smile
« Réponse #29 le: 17 février 2012 à 19:16:55 »
Tous les fusibles sont ok  :icon_frown
« Réponse #30 le: 17 février 2012 à 19:20:11 »
petite question bête  y a t-il du jus a la connectique moteur du ventilo? quand on met celui en route
Hors ligne tiv54
  • Motorisation: 19 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #31 le: 18 mars 2012 à 14:21:25 »
Bonjour, il est possible que se soit la commande de clim auto. j'ai le même PB.
la ventilation se met en route toute seule et me vide la batterie.
je cherche une console de commande .
« Réponse #32 le: 18 mars 2012 à 15:03:45 »
c'est possible mais as tu vérifier le régulateur?
Hors ligne anthony45
  • Motorisation: 120 CV
  • Véhicule: Opel Zafira 1.9L CDTI
« Réponse #33 le: 21 mars 2012 à 19:02:04 »
moi g eu ce souci aussi g fais comme fred changé cet piece tres facile a faire mm si t pas mécano comme moi et ça fonctionne
« Réponse #34 le: 26 mars 2012 à 12:25:41 »
Merci pour la reponse.
Qu'entends tu par matrice? C'est un probleme que l'on peut deceler avec la valise?
Sinon, comment peux t'on controler le panneau de commande d'orientation?
Merci d'avance.
oui, on peu déceler ce problème avec la valise Opel ou avec un OP-COM.
Hors ligne gouel
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2009
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: AStra
« Réponse #35 le: 30 novembre 2012 à 17:50:44 »
Beurk  :wacko
Salut as tu noté le type du transistor?
Je l'ai déja changé sur le module de ma clio II, et  un ami a le souci avec son astra, avant de tout démonter, je voulai savoir si cétait le meme transistor, car 1 en stock
Hors ligne chris59180
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/2007
  • Véhicule: ASTRA TWINTOP
« Réponse #36 le: 13 juillet 2021 à 19:18:49 »
Bonjour auriez vous des photos de la pièce en question et de là où elle se situe svp? Pour ma part je n'ai plus de ventilation habitacle mais de temps à autre quand je prends une bosse ou une imperfection sur la route la ventillatuon se met en route.
Cordialement.
