05 juin 2024 à 04:32:46
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Changer l'alternateur  (Lu 9792 fois)
Hors ligne kites
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/12/1998
  • Motorisation: 2,2l 16V
  • Véhicule: Frontera sport
« le: 01 août 2011 à 17:50:20 »
Bonjour, je dois changer l'alternateur de mon frontera 2,2l 16V, par contre je ne trouve pas le boulon pour détendre la courroie.
Est il obligatoire de changer les galets ? ou la courroie suffit ?
Merci pour vos réponses, je joins une photo du moteur si quelqu'un peut m'indiquer directement dessus où ce trouve ce satané boulon.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Circuit de charge] Changer l'alternateur
« Réponse #1 le: 01 août 2011 à 17:58:59 »
bonjour
Ne serait-ce pas une poulie tendeur ?
Je pense que c'est celle pointée par la flèche :
Mais, je dis pe une grosse con...,
« Réponse #2 le: 01 août 2011 à 17:59:19 »
D'après ta photo le galet tendeur est entouré en rouge, donc il suffit de le faire tourner avec une grosse clé et mettre une pige
si tu a un oeil pour çà.
En tout cas, tu a de la place pour bricoler !
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 01 août 2011 à 18:01:49 »
oui, il y a de la place, c'est une vision de rêve quand on a un Zaf.
David : pour détendre, c'est bien dans le sens horaire comme sur Zafira ?
« Réponse #4 le: 01 août 2011 à 18:13:14 »
Vu la position du galet, oui, dans le sens horaire.
Hors ligne kites
« Réponse #5 le: 02 août 2011 à 09:33:30 »
MERCI  beaucoup à tous pour vos réponses, je vais donc pouvoir me lancer dans le démontage de cette alternateur.
Juste une petite précision, sur le galet tendeur, le pas de vis est inversé, pour desserrer c'est inverse au aiguille d'un montre normalement ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 02 août 2011 à 10:02:40 »
Pour détendre le galet tendeur et retirer la courroie, tu tournes dans le sens horaire
Pour déposer le galet tendeur, tu tournes dans sens inverse.
Bien noter, le chemin de la courroie (ca peut servir au remontage).
« Réponse #7 le: 02 août 2011 à 10:37:03 »
Le galet tendeur ,c'est pas la peine de le démonter. Il faut juste le détendre pour enlever la courroie.
Hors ligne kites
« Réponse #8 le: 03 août 2011 à 11:35:28 »
Voilà, alternateur démonté !! Merci à tous pour votre aide.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 03 août 2011 à 12:39:17 »
N'oublie de pas de remplacer la courroie si ancienne et vérifier les roulements des galets ...
Récemment, j'ai acheté un alternateur neuf sur osc... (livré en qq jours).
