09 juin 2024 à 10:17:23
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable  (Lu 120755 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable
« Réponse #25 le: 24 septembre 2012 à 09:50:01 »
Je vais devoir regarder ça un de ces 4 aussi ... même le tracteur du paysan d'à coté tourne mieux le matin :rolleyes
Faut démonter obligatoirement toute la pompe ? c'est facilement accessible ? Merki d'avance  :icon_wink
« Réponse #26 le: 24 septembre 2012 à 10:43:04 »
Bonjour non la pompe reste en place, je montre le démontage dans un post, autre chose comme je dis je suis encore en teste donc si cela se trouve ca ne vient pas de là (j'en doute ) et il faut faire attention lors du démontage
« Réponse #27 le: 24 septembre 2012 à 12:11:33 »
Moi, toujours dans l'esprit de savoir quoi cette piéce mer.. (mécanique ou électronique ), un jour ma pris, je l'ai démonté de la pompe pour la nettoyer et contrôler son fonctionnement, quand je nettoyer j'ai juste passé un coup de soufflette, cela a fonctionner 3 mois et puis rebelote. Là cela m'a agacé, donc je l'ai redémonté mais cette fois ci entièrement façon vanne EGR, cette pièce ce compose ainsi un électroaimant, un tiroir, un ressort et un clipse. Après teste de l'électroaimant en direct avec la batterie 12V, j'ai déposé le clipse, là on peut retirer le tiroir et le ressort (le tiroir bouge dans le corps pour réguler). J' ai donc inspecté le corps et le tiroir et là il y avait une marque de frottement sur le tiroir indiquant qu'il devait forcer, provoquant un dysfonctionnement du régulateur, a l'aide d'un papier de verre super fin j' ai gommé ce petit défaut et depuis plus rien (plus de 3 mois)
Là je dis "respect" , sincèrement je n'aurais pas pris le risque  :thumbup
« Réponse #28 le: 24 septembre 2012 à 12:40:24 »
Alors là, moi je dis  :up1 au Mac Gyver des temps modernes!  :ave
J'oublié merci pour le +1
oui je me suis lancé, car j'aime bien comprendre et pas simplement c'est mort alors on change, je reviens sur les constatation sur le "tiroir", il faut le retirer en faisant attention à ne pas poser ses doigts dessus, je m'explique on peut le prendre à pleine main aucun souci mais après il devient dificile de voir dessus toutes traces (trace de doigt) donc quand on le démonte on le prend pas les extrémitès et on regarde ce petit cylindre. Je parle de marques de contacte pas de grosses rayures style crevace ou autre dans ce cas là mieux vaut la changer. D'aspect aussi, c'est si dessus il y avait une fine couche genre verni (plus une pelicule), a partir de la je me suis dis pourquoi ne pas faire un nettoyage mécanique pour gommer ce qui est pour moi un défaut de surface, comment le plus simplement du monde
1° avoir une perçeuce sans fils c'est plus pratique
2° avoir du papier de verre super fin
3° on met le tiroir dans le mandrin de la perçeuce ( on sert pas comme des bourins au risque de fusiller le tiroir)
4° on tourne plein pot et on appique le papier de verre avec les doigts et rien d'autre (le but n'est pas de rèduire le diammêtre mais de gommer)
5° on retoune le tiroir ( bah oui ce qui est dans le mandrin n'est pas fait ) et on recommence
6° on nettoye le tout il ne s'agirait pas de mettre de la limaille maintenant dégrippant a haute dose fera l'affaire
7° on remonte tout ce petit monde
8° on remet ca en place sur la pompe on démarre, après bah qu'a voir si cela a fais quelque chose (moi j'en suis là et pour l'instant rien a si ma conso inst au ralanti avant entre 0.4 et 0.6 après entre 0.3 et 0.4 j'ai même vu 0.2 côté ralanti stable plus de yoyo du compte tours ni ce bruit de moteur pas stable) je touche du bois
« Réponse #29 le: 24 septembre 2012 à 12:50:16 »
pour RIC
regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15761.msg388262.html#msg388262
pour le démontage de la pompe une clé allen ou embout de 5 ou 6 (de mémoire 6)
pour le tiroir pince a clipse interieur
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #30 le: 24 septembre 2012 à 13:25:08 »
Merci  :bien J'allais demander si t'avais toujours les glouglous mais pas la peine, la réponse est à la fin de l'autre topic  :tooth
C'est vraiment un tas de pièces daubées cette pompe  :grrr
« Réponse #31 le: 24 septembre 2012 à 13:55:27 »
Et oui j'ai toujours mon dindon mais que quand il fais en dessous de 20 environ, bon j'aime bien les animaux, pour en revenir aux dindons je pense que cela n' rien a voir
« Réponse #32 le: 24 septembre 2012 à 21:42:01 »
 Ca c'est mon ralenti actuel
Hors ligne Touco60
  • Motorisation: 1.2 Twinport
  • Véhicule: Corsa C - Cosmo Pack 1.2
« Réponse #33 le: 02 octobre 2012 à 11:14:24 »
Mon ralenti actuel  :reflexion
« Réponse #34 le: 02 octobre 2012 à 12:20:18 »
ah oui moi c'était pareil, tu pourrais enregistrer le son du moteur dans ce cas?
Hors ligne Touco60
« Réponse #35 le: 03 octobre 2012 à 11:52:16 »
« Réponse #36 le: 03 octobre 2012 à 12:09:32 »
 Oui quand, ton ralenti est instable comme ça, as tu remarqué que le son du moteur "différent" genre vieux tracteur?
c'est ce son que j'aimerais entendre
« Réponse #37 le: 05 octobre 2012 à 21:53:46 »
j'ai peux ce soir lire ta vidéo, la je dis oui c'est bien cette satané soupape
Hors ligne BoumBoum
« Réponse #38 le: 05 octobre 2012 à 23:02:34 »
même bruit que sur mon astra cdti110 !!
Trop fort ce Fantome !
« Réponse #39 le: 05 octobre 2012 à 23:28:37 »
Chut..... justement faut pas le dire...
après il va avoir  des problèmes avec ses  chevilles   :tooth
« Réponse #40 le: 06 octobre 2012 à 08:18:57 »
j' ai entendu  :icon_mrgreen mes chevilles vont bien j'en prends soin
Hors ligne zafira111
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/02/2010
  • Motorisation: 1.7cdti 110
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #41 le: 01 novembre 2012 à 10:12:43 »
Je possède un zafira 1.7 cdti 110ch qui faisait la même chose de temps en temps. Je l'ai mis au garage en juillet comme il était encore sous garantie. Pas de code défaut, j'ai gagné un litre de nettoyant pour injecteur. Il faut dire qu'en plus du ralenti instable, la consommation au ralenti était plus à 0,9l/h qu'à 0,5 et que la voiture claquait comme un tracteur. Et avec tous cela, le témoin de préchauffage s'allumait tous les matins (et d'après la notice, cela signifie qu'il a des difficulté à régénérer son Fap).
Pourtant, c'est une voiture qui ne fait que de la route et de l'autoroute, jamais de ville. Et je fais tout pour qu'il monte suffisamment en température et suis très vigilant sur le sous-régime.
Après le litre de nettoyant injecteur, la consommation au ralenti est revenue à la normale, mais le ralenti reste instable de temps en temps et il a toujours du mal à régénérer son Fap.
Je l'ai mis au garage hier pour l'entretien... Et quand je suis venu le récupérer hier soir, impossible de le démarrer !!! Ça a scotché tout le mond, même les mécanos. Verdict du mécanicien : problème au niveau de la pompe électrique.
En tous cas, ça colle avec un problème de régulateur de pression qui rend le ralenti instable.
Un ami mécanicien dans un garage poids lourd m'a confirmé le diagnostic, il n'était pas surpris.
Il m'a également indiqué que c'était arrivé sur sa BMW et que c'était probablement déjà la source de mes problèmes de régénération du Fap l'an dernier, et de la casse de 2 bougies à 33000km. Depuis j'ai quand même fait 22000km...
J'espère que cette contribution sera utile à d'autres.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #42 le: 18 novembre 2012 à 17:39:51 »
Suite à mon dernier post, j'ai été "rassuré", ce n'est pas mon zaf qui délire, c'est le garage qui a fait la révision. Filtre à gasoil mal remis créant une prise d'air. Le garage l'a replacé, ça à duré 24h... Après, le zafira ne démarrait plus au quart de tour. Verdict d'un autre garage, fuite de gasoil au niveau du même joint... Fatiguant, surtout quand cela survient suite à une révision qui coûte un bras ! Depuis cela, plus de problème de ralenti yoyo. Je ne sais pas ce que cela donnera dans la durée puisque depuis j'ai changé pour une autre Opel neuve.
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #43 le: 10 décembre 2012 à 18:20:36 »
Salut les amis,j'arrive a 30000 km et depuis le début mon moteur fait ce genre de bruit au ralenti,un yoyo avec un bruit de vieux tracteur,je n'ai pas de code défaut. Le ralenti n'est pas instable tout le temps,c'est par période,j'ai remarqué que ma consommation au ralenti était normalement à chaud de 0,4 a 0,5 l/100 en revanche quand il me fait le yoyo ça varie de 0,2 à 0,5l.
Je me demande si je n'ai pas un injecteur qui déconne,ou est ce ce fameux régulateur de pression de la pompe hp? bizarre :reflexion
« Réponse #44 le: 11 décembre 2012 à 14:38:44 »
C'est bien ce foutu régulateur :bah
« Réponse #45 le: 13 décembre 2012 à 09:28:54 »
Merci Smarties, de temps en temps il fait son yoyo pas toujours,je ferai changer a la prochaine révison :icon_wink
Hors ligne Touco60
« Réponse #46 le: 13 décembre 2012 à 10:18:29 »
as-tu eu le voyant clef/voiture orange qui c'est allumé et plus du tout de puissance ???
« Réponse #47 le: 13 décembre 2012 à 12:46:12 »
Non pas forcement de voyant, il apparait quand ce satané regule bloque, yoyo au ralenti = regule qui merde parfois non
Hors ligne Touco60
« Réponse #48 le: 18 décembre 2012 à 17:52:57 »
Hello !
Bon je reposte pour donner quelques nouvelles de l'évolution du problème !  bin en fait y'en a pas  :woohoo par contre je voulais savoir si ce problème à une répercussion sur ma consommation ? Parce-que tout à l'heure j'étais arrété à un feu, le fameux yoyo du moteur est la, et en regardant la conso instantané, je vois 3.2l  :icon_eek :icon_eek alors que je suis à l’arrêt  :reflexion
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #49 le: 18 décembre 2012 à 18:00:23 »
Hello !
regénération en cours.
