27 avril 2024 à 07:55:47
Auteur Sujet: [DIAGNOSTIQUE] Discussion General OP-com  (Lu 40146 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [DIAGNOSTIQUE] Discussion General OP-com
« Réponse #50 le: 01 décembre 2014 à 12:46:04 »
Citer
Versions OP-COM de base A, B , C, D ou E.
A - OP-COM Version de base Astra
B - OP-COM Version de base Vectra
C - OP-COM Basic version Corsa
D - OP- COM Version de base des véhicules utilitaires et Van
E - OP-COM CAN Version de base
Comment connait-on la version de son OP-COM ?
C'est incrit sur l'étiquette ?
Si c'est le cas, j'ai une version B donc inadaptée a mon Zab B  :ranting
« Réponse #51 le: 01 décembre 2014 à 12:54:21 »
attention ce que tu as là c'est pour la version officiel de l'opcom et non pour le clone made in china
« Réponse #52 le: 01 décembre 2014 à 18:11:31 »
Merci pour cette info.
Donc le "090820B version B" d'importation chinoise doit fonctionner pleinement sur mon Zaf B  :bien
Ouf, ca m'évitera d'en racheter un   :biere
... et ça ne doit pas venir de là mes problèmes de communication de ce WE.
Dimanche après avoir lancé un scan des DTC, j'ai eu droit à une guirlande de noel au tableau de bord, tout plein de défauts partout et surtout :
- le IPC ECU
- le SDM
- le UEC
- le EHU
- le DIS
- et une fois le ABS/TC/ESP ECU
qui étaient en "No communication"  :mur et titine qui tourne impec  :reflexion
J'ai cru que ça venait de la version de l'op-com quoique c'était la première fois qu'il me faisait ça.
J'ai changé de cordon USB et je me demande si ça ne vient pas de ça  :reflexion
Je reteste ce WE  :bah
« Réponse #53 le: 02 décembre 2014 à 12:51:54 »
J'ai 2 questions à propos de l'OP-com :
A quoi correspondent les voyants ?
Quand j'ai fait le test, j'avais le rouge et le orange ( Power et Rx il me semble ) d'allumé seulement ? Est ce normal que le vert reste éteint ? j'ai pas vu si le vert clignotait par moment car sur le Zab B, c'est pas très accessible ...
Pourquoi dans le logiciel il y a 4 versions : A, B, C et D ? laquelle faut-il choisir ? J'ai lu un article sur le net qui indique que la version permet d'accèder à des fonctions différentes ? Est ce vrai ?  je l'utilise toujours en version B puisque il y a d'écrit version B sur le boitier  :bah en ne sachant pas trop quoi choisir d'autre ...
Merci d'avance pour votre aide
« Réponse #54 le: 02 décembre 2014 à 12:54:16 »
moi j'ai lu et testé les 4 et pas vu de différences, faut pas oublier que c'est un clone.
« Réponse #55 le: 02 décembre 2014 à 20:18:05 »
Bonsoir Fantome,
Merci pour tes infos.
Si je comprends bien, la version A, B, C ou D du soft correspond à la version "officielle" de l'op-com d'origine.
Autre sujet : As tu une idée d'où pourrait provenir cette absence de communication avec certains calculateurs ?
Vu comment fonctionne le bus can, ce problème ne s'explique pas à moins de mauvais contacts au niveau des calculateurs et le cordon usb n'à rien à voir la dedans :casque
Bizarre, vous avez dit bizarre ...
« Réponse #56 le: 17 mars 2015 à 20:07:45 »
Suite au problème de l'autre jour ( communication avec certains calculateurs ), j'ai refais quelques soudure et j'ai torsadé la paire de cable de la ligne du bus.
Hier, suite au code ecn 50074, j'ai débranché et nettoyé avec un produit spécial contacts électriques tous les connecteurs des capteurs ABS.
Z'ont fait fort chez OPEL : 3 connecteurs ( 2 à l'avant et 1 à l'arrière ) pas du même modèle. Super cool pour les déconnecter ! Y a eu un peu de casse ... :grrr
Bref, suite à cela j'ai branché l'op-com pour éffacer le code et là, fonctionnement nickel  :bien. j'ai eu accès à tout ! les soudures, la torsade ???  :reflexion
Par contre en faisant les lectures des paramètres moteur, j'ai eu des affichages bizarres sur le compteur : ecn379309 et ecn080E94.
Il y en a peut être eu d'autres mais comme je regardais l'écran du pc, j'ai pas vu.
Pas de défaut détecté pour autant.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?  :reflexion
Hors ligne tsuguto
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #57 le: 04 septembre 2015 à 09:05:20 »
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Je viens d'acheter un opcom en chine et j'essaie de le faire fonctionner sur mon pc windows 10.
Le premier jour j'ai passé un certains temps à comprendre qu'il fallait désactiver le contrôle de signature des pilotes, je l'ai fait, j'ai installé les drivers testé l'interface tout avait l'air de marcher. Cependant il était trop tard pour tester sur la voiture.
J'ai donc voulu reprendre le lendemain, et là je démarre le pc, l'opcom n'est plus reconnu en tant qu'installé. Au bout de plusieurs recherches je vois qu'il faut systématiquement démarrer sans le contrôle des signatures. Je le fait et là toujours rien.... impossible même de le réinstaller.
J'ai tout testé pour résoudre le problème, télécharger 10 versions différentes, démarrer avec ou sans le contrôle, passer par un XP virtualisé....
Il reconnais bien la connexion, ainsi que le nom du périphérique mais c'est tout ...
Avez-vous une idée?
Hors ligne Kaya_MO
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2011
  • Motorisation: 1.4L Turbo 120Ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo Pack + jantes 17" + GPS SD900
« Réponse #58 le: 04 septembre 2015 à 14:19:24 »
je vais te dire que déjà Windows 10 est encore en version beta, et donc beaucoup de pilote ne sont à jour.
Donc difficile de trouver des retours sur un produit très rare sur un système très rare  :icon_razz
Hors ligne tsuguto
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #59 le: 04 septembre 2015 à 20:00:14 »
Euh, non, windows 10 n'est plus en beta, il est dispo en téléchargement et à l'achat pour tout le monde.
Et, j'ai bien réussi à installer le driver la première fois, et aussi à tester la connexion USB mais c'est le lendemain que ça ne marchait plus...
Et j'ai testé sur du XP virtuel... y'a pas de raison que ça marche pas non?
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #60 le: 07 septembre 2015 à 14:02:35 »
Oui maintenant , mais puisque nous ne savons pas la version de Windows 10 et son historique... difficile de ciblé le problème  :icon_rolleyes.
Personnelement, je ne connais pas les versions des pilotes disponibles et maintenu ... donc à part tester je ne vois d'autres solutions.  :bah
Hors ligne tsuguto
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #61 le: 07 septembre 2015 à 14:11:03 »
Bah vu que j'ai testé avec une architecture virtuelle XP le problème ne peut venir que de l'opcom ....
Si je l'ai grillé en faisant une mise à jour par internet ou un truc du genre, c'est pas réparable/programmable?
Hors ligne lewisb
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2007
  • Motorisation: Z16XEP
  • Véhicule: Meriva 1.6
« Réponse #62 le: 02 février 2016 à 11:38:38 »
Je déterre le sujet, car je vien d'acheté un opcom "china clone v1.59"
Je le fais tourner sur une machine XP virtuelle sans réseau et sans antivirus.
J'utilise l'opcom essentiellement pour lire / faire des reset de temps en temps des code d'erreur de ma meriva
j'ai des codes d'erreur de temps en temps car je roule a l'ethanol et parfois le calculateur est un peu perdu. Donc c'est normal.
Par contre, j'ai découvert qu'avec l'opcom je peux aussi modifier les options "follow me home" (les phares qui s'allument apres avoir fermé la voiture) et mon problème c'est que je n'ai pas le "security code"... pas de carte pass.
- Y a t'il moyen de faire plusieurs essais de security code ?
- y a t'il moyen de lire le security code par l'OBD ?
- sinon, je sens que que vais devoir aller chez opel pour avoir le code
Lewis.
« Réponse #63 le: 02 février 2016 à 12:09:53 »
Sans le code de sécu, tu ne pourra pas programmer.
Pas d'autres moyens que d'aller chez opel pour avoir ton code.
Hors ligne lewisb
« Réponse #64 le: 02 février 2016 à 16:44:03 »
Merci, je m'en doutait un peu.
Et en attendant d'aller chez opel, savez vous s'il y a un risque a tester plusieurs code de securité ?
Lewis
Hors ligne morpheus
  • Véhicule: frontera 2.2dti
« Réponse #65 le: 06 juin 2016 à 15:12:30 »
bonjour a tous
est ce que quelqu un pourrait m'envoyé par mail un programme opcom qui fonctionne correctement ?
le mien ne fonctionne pas
merci d'avance
Hors ligne breizhman44140
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120
  • Véhicule: Meriva B Cosmo Pack
« Réponse #66 le: 14 août 2016 à 14:14:04 »
bonjour à tous  :tongue1
possesseur depuis peu d'un meriva B 1.4 turbo 120, je cherche à avoir ce qu'il faut si besoin pour faire du diag.
ancien proprio d'une saab 9-3, j'avais un opcom car compatible... je viens de découvrir que la version de mon opcom n'était pas compatible avec mon meriva b de 2011  :ranting
faut il que je change juste le soft ou faut il aussi changer l'interface ?
où s'équiper pour être sur de choper la version du soft compatible meriva B ?
quelqu'un peut il me le fournir ?
merci de votre aide
Hors ligne kevinV
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/07/2006
  • Motorisation: 1,6 essence
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #67 le: 05 novembre 2016 à 11:11:56 »
Bonjour a tous
Je n ai pas trouvé sur le forum ou le net, est ce que l Opcom est compatible sur Mac Os? ou est ce que quelqu'un en a un dans la région de Rouen?
Merci d avance,
bonne journée
Hors ligne lapaye
  • Motorisation: 2.0 Cdti 160
  • Véhicule: Insignia Cosm Pack
« Réponse #68 le: 24 août 2017 à 13:26:47 »
Est-ce que quelqu'un aurait un OP-Com dans le secteur Vesoul (Haute-Saône) ?
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #69 le: 09 avril 2019 à 11:47:22 »
Quelqu'un aurait-il un OP-Com pour Meriva B de disponible dans l'ile de france?
Je souhaiterai déactiver mes BIP ceinture arrière  :huh1
Hors ligne juju30
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #70 le: 10 mai 2019 à 11:15:34 »
Bonjour a tous!
Voila, j'ai un soucis pour dialoguer entre l'OP-COM et mon Zaf B....
Je reussi à me connecter avec les versions antérieure et supérieure à 2010, mais pas avec la 2010..... :ranting
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce petit soucis svp?
Hors ligne banjo
« Réponse #71 le: 19 janvier 2020 à 21:55:01 »
salut a tous! quelqu un sait il où en sont les version des boitiers opcom et les versions des firmwares ?
les pour et les contre .
quelqu un a t il un lien pour acheter un materiel fiable.
merci d'avance.
