09 novembre 2026 à 07:20:49
Auteur Sujet: pb faisceaux attelage, je comprend pas, urgent !!!!  (Lu 15052 fois)
Hors ligne max56
  • Date de 1ère mise en circulation: nov.2002
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: vectra c gts, 117 CV din
« le: 13 juin 2011 à 16:02:58 »
salut
ma vectra était équipé d'une prise 13 broches, comme un idiot, j'ai acheté une prise 07 broches alors qu'un adaptateur existe....
bref, maintenant que j'ai tout coupé, je branche ma 07 broches avec une lampe témoin car la couleur des fils ne correspond pas a la couleur d'un branchement classique, plein de couleurs différentes...
donc tout fonctionne au niveau des feux de la remorque, sauf que :
- LES VEILLEUSES D ECLAIRAGE DE PLAQUES RESTENT ALLUMEES QUANT LES PORTES SONT DEVEROUILLEES
-AU BOUT DE 20 SECONDES ENVIRON, LES PORTES SE VEROUILLENT AUTOMATIQUEMENT,
 embetant si les clés sont sur le neiman, ou si mon fils est a l'interieur
la je crois que je vais avoir besoin de vous, car je peux pas rester dans cette situation, j'ai besoin de tracter, mais pas dans ces conditions, merci d'avance....
Re : pb faisceaux attelage, je comprend pas, urgent !!!!
« Réponse #1 le: 13 juin 2011 à 16:05:11 »
si je comprends bien tu as coupé le faisceau 13 broches et repris les 7 fils qui t'interessaient pour brancher la prise 7 broches ?
si c'est ça.. ca peut pas fonctionner. il faut changer le faisceau pour un faisceau 7 broches. sinon le multiplexage n'y comprendra rien  :bah
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
Re : Re : pb faisceaux attelage, je comprend pas, urgent !!!!
« Réponse #2 le: 13 juin 2011 à 16:16:40 »
quel con je suis, je vais donc essayer de ressouder mes fils et installer un adaptateur, ca marchera ,??
j'ai suivi le faisceau et surprise, il n'est pas pris sur les feux, mais sur la platine gauche derrière le cache..., moi qui croyait que c'était si simple, pourtant j'en ai monté des attelages, mais jamais sur une voiture aussi "récente".....
puis je aussi "supprimer" le faisceau 13, et me relier aux feux comme j'ai l'habitude de faire ??
Re : Re : Re : pb faisceaux attelage, je comprend pas, urgent !!!!
« Réponse #3 le: 13 juin 2011 à 16:19:27 »
quel con je suis, je vais donc essayer de ressouder mes fils et installer un adaptateur, ca marchera ,, j'ai suivi le faisceau et surprise, il n'est pas pris sur les feux, mais sur la platine gauche derrière le cache..., moi qui croyait que c'était si simple, pourtant j'en ai monté des attelage, mais jamais sur une voiture aussi "moderne"
c'est le soucis. le faisceaux que tu as est multiplexé  :bah
la meilleure des solutions est effectivement de passer par l'adaptateur ca coute pas cher et ca fonctionnera.
je te deconseille de te reprendre sur les fils car l'electronique multiplexée de la voiture ne va pas apprecier.
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #4 le: 13 juin 2011 à 16:26:37 »
ce qui expliquerait que l'éclairage de plaque reste allumé et que le sportes se vérouillent automatiquement ??
en attendant puis je laisser les fils "comme ca " et les isoler en attendant que je trouve un schéma ??
« Réponse #5 le: 13 juin 2011 à 16:27:30 »
oui si t'isoles tous les fils ca doit pas poser de probleme.. sinon tu peux aussi debrancher la prise sur la platine en isolant quand meme les fils car certains ne s'arretent pas a la prise et remontent jusqu'aux fusibles dans la voiture
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #6 le: 13 juin 2011 à 16:28:54 »
merci du coup de main, je vais essayer de réparer ma connerie
a plus jobo
« Réponse #7 le: 13 juin 2011 à 16:29:43 »
bon courage  :jap
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #8 le: 13 juin 2011 à 18:48:43 »
j'ai ressoudé puis isolé les broches,
 probleme, mes couleurs ne correspondent pas a celles des schémas trouvés sur le net, donc il m'est impossible de remettre les broches a leur emplacement d'origine...
voici mes couleurs :
brun blanc
brun blanc
brun blanc
jaune
gris rouge
noir vert
noir blanc
noir blanc
noir bleu
rouge
noir jaune
noir gris
l'attelage est un "brink 3135", le faisceau ??
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 13 juin 2011 à 20:10:39 »
brun blanc je dirais que ce sont des masses, mais pourquoi trois O_o
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #10 le: 14 juin 2011 à 08:58:44 »
effectivement, ce sont bien des masses, le reste ???
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 14 juin 2011 à 12:40:17 »
noir blanc éclairage de plaque il me semble vert marche arrière, mais ma mémoire peux faire defaut.
« Réponse #12 le: 14 juin 2011 à 12:48:42 »
brun blanc
brun blanc
brun blanc
jaune
gris rouge
noir vert
noir blanc
noir blanc
noir bleu
rouge
noir jaune
noir gris
Le brochage normalisé
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #13 le: 14 juin 2011 à 21:48:25 »
oui, ca s'est le branchement classique, mais moi,  mon faisceau ne correspond pas a ca...
j'ai du mal a comprendre pourquoi en branchant une 07 broches ca ne fonctionne pas, par exemple, un clignotant qu'il soit relié sur une prise en 07 ou 13 broches reste un clignotant, pourquoi ca déconne des que je met ma 07 broches  ??, j'utilise les fils dont j'ai besoin et j'isole les autres et basta...;mystere!!!
« Réponse #14 le: 14 juin 2011 à 21:49:58 »
t'as des pontages entre certains fils du faisceaux 13 broches. donc si tu utilises que 7 fils y a des retours sur les autres ..  :bah
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #15 le: 14 juin 2011 à 22:01:53 »
ah d'accord, j'aurais du plutot me casser une jambe dimanche plutot que de faire ca
je cherche toujours comment faire pour retrouver l'emplacement exacte de mes fils qui sont, hasard, pas de la même couleur...
en reprenant ma lampe témoin et en mettant en route les differents signaux, ca peut peut etre le faire, je vais essayer
« Réponse #16 le: 14 juin 2011 à 22:07:28 »
heuuu ca le fera pas..  la voiture va couper le signal pour se proteger en constatant qu'il y a un soucis..  La seule solution serait de retrouver le shema d'origine du fabriquant de ton faisceau..  ou de retirer tout le faisceau et d'en poser un 7 broches.. mais c'est pas le meme boulot ni le meme prix.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 14 juin 2011 à 22:24:05 »
http://www.onveutout.com/faisceau-attelage-set0217-boisnier-bpd-243_321-964_7953_12532.html
80€ le faiseau complet, et c'est un SET0217 si tu veux chercher sur d'autres sites.
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #18 le: 14 juin 2011 à 22:30:58 »
je cherche un schema mais je trouve pas
j'ai juste a remettre les bornes au bon endroit, ca me ferait bien ***** de racheter un autre faisceau !!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 14 juin 2011 à 22:33:01 »
tu sais quel broche correspond a quoi avec ta lampe témoin, donc tu as juste les emplacements a retrouver... avec la liste de smarties tu devrai pouvoir la retrouver non?
« Réponse #20 le: 14 juin 2011 à 22:36:51 »
Fais un mail au fabriquant
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #21 le: 14 juin 2011 à 22:46:20 »
normalement oui,
ca devrait donc aussi fonctionner comme ca avec ma 07 branches, que les broches soit dans une 07 ou 13, que les fils pendent ou soit enfoncés dans un morceau de plastique, c'est pareil ,c'est  j'avoue que j'ai du mal a comprendre !!
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #22 le: 14 juin 2011 à 22:47:37 »
de toute facon, les autres sont pas utilisés, donc pour quoi ce pb ??
« Réponse #23 le: 14 juin 2011 à 22:50:58 »
Parce que sur un 13 brichesles feux gauche et droit sont sépares et pas que pour les clignotants! Donc si tu prends pas tous les fils qui ont la Meme fonction ensemble ça marchera pas
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #24 le: 14 juin 2011 à 22:51:54 »
le multiplexage une "avancée" de technologie.. et d'emmerde:p XD
