27 avril 2024 à 16:15:29
Auteur Sujet: [Régime moteur] variation au ralentis 1.7 CDTI 100CH BVA  (Lu 33038 fois)
Hors ligne wagner51
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2010
  • Motorisation: Z17DTH 100 BA-6
  • Véhicule: Meriva B Cosmo (équivalent Cosmo Pack)
Re : Re : [Régime moteur] variation au ralentis 1.7 CDTI 100CH BVA
« Réponse #50 le: 06 février 2012 à 19:19:51 »
Par ailleurs, la régé est très difficile à détécter sur la BVA (impossible de débrayer et d'avoir la conso instantanée au point mort / ralenti).
Expérience vécue que je déconseille : passer au neutre tout en roulant. Au bout de quelques secondes, tu ne peux plus passer en Drive. Tu es donc obligé de freiner en roulant pour le faire ! Chaud dans certains cas.
Le pire, c'est que j'arrive à passer de Drive à Neutre sans appuyer sur le bouton du levier. Je l'ai déjà fait sans m'en rendre compte, en faisant  un mouvement brusque, et ça fait bizzare au moment où tu accélères et que ton moteur monte dans les tours. Tu dois donc freiner au lieu d'accélérer : celui qui te suit apprécie !  :eek
Re : Re : Re : [Régime moteur] variation au ralentis 1.7 CDTI 100CH BVA
« Réponse #51 le: 07 février 2012 à 10:42:09 »
que tu puisses passer de drive a neutre en roulant c'est normal.. sinon en cas de soucis on pourrai pas repasser au neutre sans etre arreté.. en cas d'emballement moteur par exemple ca serai hyper dangereux.  :bah
Hors ligne wagner51
« Réponse #52 le: 09 février 2012 à 23:09:23 »
Oui mais c'est normal de pouvoir passer de D à N sans appuyer sur le bouton du levier ? Un petit coup d'avant-bras involontaire en trifouillant l'autoradio et hop...
« Réponse #53 le: 09 février 2012 à 23:19:42 »
ben oui.. lis ce que j'ai ecris juste au dessus  :tooth
Hors ligne BILL2723
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2017
  • Motorisation: 165 DCI EDC 6
  • Véhicule: RENAULT MÉGANE 4 GT
« Réponse #54 le: 05 mars 2012 à 11:25:25 »
Hello le FO,
Voilà c'est fait, 2500 kms de parcourus et le traitement curatif KENT semble avoir été efficace.
Le moteur claque moins même à froid mais les variations de régime moteur au ralenti sont toujours présentes (comme le montre la vidéo de Wagner51).
Les vapeurs d'échappement sentent fort (mieux vaut éviter les garages fermés) et la condensation en sortie d'échappement est normale...
Voilà pour les 2500 kms parcourus, pour le reste RAS... :bien
Au passage petite photo de "pépère" dans la neige...
BILL
RENAULT MEGANE ESTATE GT (pour lui...) & CORSA D 1.7 CDTI Cosmo (pour elle...)
