02 novembre 2026 à 10:15:10
Auteur Sujet: [Eclairage] Feux diurne  (Lu 25436 fois)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Eclairage] Feux diurne
« Réponse #25 le: 30 mai 2011 à 23:04:43 »
oui c'es mieux comme sa et je vais vous deranche c'est un fusible de combien qui faut que je mette
alors la aucune idée, il devrai etre préciser sur la boite de tes diurne, je pense que ça varie selon les modeles.
Hors ligne juju64140
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #26 le: 30 mai 2011 à 23:07:15 »
effectivement c'etait marque il en faut un de 15 amp
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #27 le: 30 mai 2011 à 23:08:58 »
tu nous montrera le résultat une fois fini?  :icon_biggrin
« Réponse #28 le: 30 mai 2011 à 23:11:10 »
ok c'es pa tout de suite car je suis pas super fort mais je vais tester et je vous montrere merci encor je revien demain pour vous dir pour le trou si j'ai réussi a passe le cable
« Réponse #29 le: 30 mai 2011 à 23:11:53 »
quand jy pence si j'arrive a le faire passe je peut me branche sur l'allume cigar sa mevite d'avoir un inter non
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #30 le: 30 mai 2011 à 23:14:15 »
hésite pas a glisser ton bras dans les coulisses du tableau de bord pour récupérer le câble, essaye même de faire un repérage avant voir si tu trouve le trou en question ;)
pour l'allume cigare ça dépends, vérifie si c'est pas un + continue selon les modèles ça varie, ou c'est un après contact (dans ce cas bingo) ou c'est un continue, dans ce cas fail..
« Réponse #31 le: 30 mai 2011 à 23:16:48 »
on le voi a quoi si c'est un apré contac ou pas
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #32 le: 30 mai 2011 à 23:23:13 »
lampe temoin, tu la fou dessus, si elle s'allume avec le contact, c'est normal, si elle s'allume sans le contact, c'est pas un apres contact, elle doit etre eteint sans contact
« Réponse #33 le: 30 mai 2011 à 23:24:17 »
ok daccor merci beucoup pour ton aide je vai voir demain je vous tien a couran merci beucoup
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #34 le: 30 mai 2011 à 23:26:25 »
sauf erreur de ma part, il me semble que sur les zaf A c'est un apres contact, si tu a un chargeur allume cigare avec une led temoin, tu peux t'en servir aussi pour voir s'il y a du courant sans le contact!
« Réponse #35 le: 30 mai 2011 à 23:28:28 »
oui sauf que il me semble que la lumiere marche que quand je mes les feux
je c'est plu du tout je pence il et de 2001
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #36 le: 30 mai 2011 à 23:33:35 »
non pas possible ça, les feux n'ont aucun rapport avec l'allume cigare, il n'as de rapport qu'avec le contact et encore pas toujours.
« Réponse #37 le: 30 mai 2011 à 23:35:22 »
dacor je je pence que vous avez raison car je le voit que quand les feux sont allumer je vous tien au couran demain
bonne soire et merci beaucoup
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #38 le: 30 mai 2011 à 23:49:24 »
Léo, si il branche le fil sur l'allume cigare pour éviter d'avoir à mettre un interrupteur, il peut aussi se passer de fusible non? Si c'est le même ampérage que celui indiqué sur la boîte.  :reflexion
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #39 le: 30 mai 2011 à 23:52:43 »
oui, puisqu'il se passe directement de la batterie. c'est l'allume cigare qui l’alimentera directement mais encore faut'il que ce soit un apres contact
  • Pays: gp
« Réponse #40 le: 31 mai 2011 à 00:04:36 »
Ok ok. ben on va bien voir le résultat final
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #41 le: 31 mai 2011 à 08:33:35 »
Ca va dépendre de la puissance consomée par les LEDS. Quelle est la puissance des LEDS ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #42 le: 31 mai 2011 à 08:41:56 »
Il a vu sur la boite c'est du 15 ;)
Hors ligne tazo06
« Réponse #43 le: 31 mai 2011 à 08:51:16 »
Erf je n'avais pas vu la 2eme page du post :)
15 amp pour des LEDS... ça m’étonne beaucoup.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #44 le: 31 mai 2011 à 09:00:49 »
C'est pas impossible meme si c'est un peu haut, certain kit on 40 Led par cote alors comme on connais pas son kit...
« Réponse #45 le: 31 mai 2011 à 12:13:26 »
mon kit je les acheter a norauto et il sapelle "feux de poition a led" apre y'a rien d'autre de marquer il vaut ver les 40euros
« Réponse #46 le: 31 mai 2011 à 21:41:04 »
ce trou c'est un trou qui rejoint l'habitacle ?
« Réponse #47 le: 31 mai 2011 à 21:47:21 »
desole je galer a mettre la photo
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #48 le: 31 mai 2011 à 23:38:26 »
on ne vois pas bien, mais il y a des chances en effet, mais généralement ils ont un cache caoutchouc dessus... a moins que l'ancien proprio l'ai virer pour passer des câbles d'ampli par exemple..
« Réponse #49 le: 05 juin 2011 à 22:19:32 »
voila c'est bon je l'ai et monter et branche je suis assez content mais y'a un truck qui me semble bizzar car défois quand je mais le contact sa marche mais quand je met le moteur en route defoi il sallume pas faut que jappuis sur l'allume cigar ( vous saver le bouton pour allumer la cigarette ) ou si non defois yen a que un qui marche c'est celui cote chauffeur donc je me demande si je me suis pas tromper au + apre contact j'ai 3 fils un pour la lummiere de l'allume cigarre et les 2 autre pour que l'allume cigar fonction y'a un fil noir l'autre marron j'ai pris le noir car je c'est pas si c'est le bon merci de m'aider je mais des photo demain soir.
