04 novembre 2026 à 17:36:37
Auteur Sujet: [MERIVA A] Branchement OPCOM  (Lu 34953 fois)
Hors ligne Oxyseb
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125cv FAP
  • Véhicule: Meriva
Re : [MERIVA A] Branchement OPCOM
« Réponse #25 le: 20 mai 2011 à 18:29:14 »
oui avec le moteur démarré. On voit le ralenti dans les mesures du chassis (826 rpm)
c'est dommage pour une fois que je tombe pile sur une régénération!!
Je trouvais que mon pot ronronnait bien dans les tours. En m'arrêtant chez moi je laisse tourner un peu le moteur (pour le turbo) et j ouvre une portière car il faisait chaud.
J'ai senti la petite odeur de brulé alors je suis allé renifler mon pot d'échappement. Il faisait un bruit sourd et le ralenti moteur sautillait un peu.
Ni une ni deux je remonte en voiture et je prends un tronçon de voie rapide a coté de chez moi... en 3ème à 110 sur la voie d'accélération puis
j'ai roulé en 4ème à 120...
Pour info en rentrant (j'ai du faire une dizaine de kilomètres) j'ai vérifié ma lunette arrière. Elle était chaude. Donc le désembuage se met bien en route
lors d'une régénération du FAP.
L'odeur de brûlé avait disparu et le ralenti était stable...
Re : Re : [MERIVA A] Branchement OPCOM
« Réponse #26 le: 20 mai 2011 à 18:33:27 »
Étonnant alors que l'ECU ne réponde pas.... :reflexion
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #27 le: 20 mai 2011 à 18:36:16 »
Ca ne me le fait que sur certaines fenêtres.
Je peux tenter une autre version du logiciel... où as-tu trouvé la tienne?
« Réponse #28 le: 20 mai 2011 à 19:23:27 »
Je doute que ta version soit la dernière.
Tu a passé l'interface de la 1.33 à 1.39 ?
Moi, je suis sûr qu'elle fonctionne ma version.  :icon_mrgreen
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #29 le: 20 mai 2011 à 19:37:26 »
Ile me semble avoir vu que j'étais en 1,39 mais je ne le trouve plus....
J'ai 2 versions du programme, la 090714 et la 100219...
Je cherche la version de mon interface...
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #30 le: 22 mai 2011 à 10:05:42 »
J'ai testé ta version david, j'ai toujours le même résultat... Peut-être est-ce le mériva qui n'a pas ces fonctions ou alors mon OPCOM qui déconne...
Si quelqu'un a deja branché un OPCOM sur mériva je suis preneur des infos...
Merci encore David!  :icon_biggrin
« Réponse #31 le: 23 mai 2011 à 11:35:37 »
Pour connaitre la version de firmware de ton op-com, tu testes simplement l'interface avec le logiciel (dans la configuration). Il te sortira la version et le numéro de série de ton interface.
J'ai la même version que David et interface 1.39.
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #32 le: 24 mai 2011 à 12:18:29 »
Je suis bien en version 1,39. Bizarre que sur mon mériva ça ne fonctionne pas.... Il doit y avoir un truc tout bête je finirai par trouver la solution...
« Réponse #33 le: 24 mai 2011 à 12:34:09 »
Peut-être un mauvais contact dans ta prise OBD, ou dans ton appareil?
Est-ce que tu as la possibilité d'essayer ton op-com sur un autre véhicule, et/ou un autre boîtier sur ta voiture?
Est-ce que tu peux nous donner la liste des calculateurs que tu détectes et de ceux que tu n'arrives pas à voir? On pourra essayer de voir si ça correspond à un protocole (une boucle de communication) qui ne pourrait pas être lu.
« Réponse #34 le: 24 mai 2011 à 13:03:34 »
Moi j'avais une soudure qui à laché dans le mien au niveau des contacts.
C'est du chinois pas chère...  :tooth
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #35 le: 24 mai 2011 à 18:44:11 »
Je vois où les différents calculateurs? c'est dans la partie Body?
« Réponse #36 le: 24 mai 2011 à 18:57:04 »
Quand tu lance une recherche dans "vehicle" puis "module/ecu presence check"
Sur le mériva, tu l'a pas je crois...
Et dans "car identification" ?
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #37 le: 24 mai 2011 à 19:04:57 »
je vais aller voir ca...
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #38 le: 24 mai 2011 à 19:36:01 »
J'ai regardé les menus...
Dans car identification j'ai cliqué sur "diagnose ECM". Selon les versions du logiciel que j'ai la réponse est differente...
Avec ta version (DavidV6) et la version 10 j'ai un message d'erreur "unable to decode make from VIN" (ou dans le genre)
Avec la version 09 (fournie avec l'OPCOM) j'arrive sur un menu ou je ne peux aller que sur 'Fault code"...
« Réponse #39 le: 24 mai 2011 à 19:40:58 »
Donc, tu peux que regarder dans les différents menu et faire lecture et test, mais moins évolué que sur un zafira.
Je me demande si c'est multiplexé un mériva.
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #40 le: 24 mai 2011 à 19:46:51 »
Apparemment non car dans "car identification' si je clique sur CAN ça me dit en gros que ce n'est pas possible. Je peux juste cliquer sur KWP2000 pour identifier mon véhicule...
« Réponse #41 le: 24 mai 2011 à 20:14:48 »
Donc, c'est bien ce que je pensais le mériva n'est pas multiplexée.
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #42 le: 28 mai 2011 à 19:47:43 »
C est encore moi.... Dans la revue technique ils parlent de 2 bus CAN (E et V), relies par le BCM... C est du multiplexage ca non?... je ne comprends pas... J ai pu programmer la fonction "lead me to car" en faisant des manip. Les infos ne passent par le CAN?
« Réponse #43 le: 30 mai 2011 à 11:31:55 »
 :reflexion c'est quoi cette fonction ?
Pour le CAN, ce sont les 2 vitesses qui existent sur ton véhicule... Le CAN est une norme se déclinant en différentes vitesse... Les Zafira possèdent 3 vitesses en fonction de ce qui est connecté dessus...
« Réponse #44 le: 30 mai 2011 à 12:48:02 »
Les phares s'allume quand tu déverrouille la voiture.
« Réponse #45 le: 30 mai 2011 à 12:56:06 »
 :reflexion C'est possible ça ? ça se trouve ou dans l'OP-COM ?
Re : Re : Re : [MERIVA A] Branchement OPCOM
« Réponse #46 le: 30 mai 2011 à 13:32:39 »
Sur le Zafira on peux pas.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Re : [MERIVA A] Branchement OPCOM
« Réponse #47 le: 30 mai 2011 à 13:35:17 »
voila tu viens de dégouter ludo mdr
Re : Re : Re : Re : Re : [MERIVA A] Branchement OPCOM
« Réponse #48 le: 30 mai 2011 à 13:40:31 »
Exactement...  :mur
Hors ligne Oxyseb
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #49 le: 30 mai 2011 à 13:45:45 »
La fonction "lead me to car" n'était pas dans mon OPCOM. Je ne sais plus ou j'ai trouvé la manip... je vais chercher.
Cette fonction permet en cliquant 2 fois sur le bouton de déverouillage d'allumer les phares. C'est pratique.
Si dans le mériva j'ai des bus CAN c'est qu'il est multiplexé? ou alors je mélange tout?
