01 novembre 2026 à 06:31:13
Auteur Sujet: [Meriva B] Type de Lampes  (Lu 247218 fois)
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
Re : [Meriva B] Type de Lampes
« Réponse #125 le: 03 avril 2014 à 15:02:44 »
Bonjour à tous, je vais faire un recap histoire de voir si tout le monde suit ok ? :dents
Surtout reprenez moi si ça va pas, parce-que j'ai tout relu plusieurs fois, mais c'est pas forcément clair !!
Citer
1 phare Avant : H1 + H7 + PY21W + W21/5W led OK mais erreur !  (AFL : H1 supplémentaire)
1 phare Arrière : W16W (x3) + R5W + P21/4W
1 Antibrouillard : H 10  PY20d
Plaque : W5W
Coffre : W5W
Plafonnier : W5W (x3 avant) + (x2 arrière)
Ouverture Portes : W5W (x2 droite) + (x2 gauche)
Pour ceux qui veulent du blanc il ne faut pas prendre en dessous de 5000k et pour du blanc xénon 6000k.
Pour les "feux de jour" de ce que j'ai compris, le problème c'est qu'elles sont utilisés pour 2 intensités lumineuses (jour et position) et donc ça ne fonctionne qu'avec des ampoules à filament.
Voilà ! :spoton
Pour ma propre expérience, j'ai déjà testé des ampoules non pas teintées dans la masse, mais peintes... Ben c'est franchement dégueulasse. Ça s'use avec le temps et la peinture se décolle...
En fait je commence à croire que le compromis n'existe pas entre ampoule bleue éteinte mais moche et allumée blanche et jolie.... Pfffff
Voilà exactement ce que ça peut donner :
Pourriez vous me dire lesquelles provoquent des erreurs ODB ?(les plaques c'est sûr, code 24....)
Bon impeccable, il me restait 3 w5w a led au fond d'un tiroir (achetées par lot de 10 sur eBay)
Nickel ! :thumbup
Merci aux photos du début de topic qui m'ont permis de démonter sans mal  :up1
Non maintenant faut que j'en commande d'autres !
Vous pensez que ces ampoules éclaireront assez pour la lumière de porte au sol ?
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B • Corsa D • Meriva B
Hors ligne Kaya_MO
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2011
  • Motorisation: 1.4L Turbo 120Ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo Pack + jantes 17" + GPS SD900
« Réponse #126 le: 03 avril 2014 à 16:48:28 »
 bravo bouliche  :jap
j'ai 3 mois à comprendre :P, même si j'ai changé que celles des phares avant et encore il me reste le feu de route et anti brouillard  :whistling
Attention le blanc à l'intérieur, au retour de soirée  :alcoholic  , ca réveille :eek
Hors ligne mcp4621
  • Date de 1ère mise en circulation: livraison ce 19/03/21 - new Crossland
  • Motorisation: 1.2 130cv
  • Véhicule: Crossland GS-Line
« Réponse #127 le: 14 avril 2014 à 11:12:46 »
j ai placer ce type de lampe " led " dans les entrées de porte et cela fonctionne très bien
Bonne route
Hors ligne bouliche
« Réponse #128 le: 17 avril 2014 à 17:09:26 »
sur ma photo ce sont des 5 SMD (diodes) mais pour les portieres j'ai commandé du 12 SMD, on verra !
Hors ligne bouliche
« Réponse #129 le: 18 avril 2014 à 05:57:59 »
J'ai acheté celles-ci sur eBay 1ère surprise ce n'est pas un blanc xénon, mais un blanc... Blanc quoi ! Elles éclairent un peu fort et surtout de temps en temps j'ai toujours un code 24 !!! :mur
Je pense que je vais opter pour des halogènes standards bleu teintés dans la masse ...
Hors ligne bouliche
« Réponse #130 le: 18 avril 2014 à 13:43:56 »
Et voilà j'ai reçu mes petits paquets chinois destinées aux portières + coffre
Ce sont des 20 SMD finalement  :icon_mrgreen
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #131 le: 18 avril 2014 à 13:50:47 »
Il faut que je m y mette pour le changement des feu de plaques lol
Envoyé de mon HTC One X en utilisant Tapatalk
Hors ligne bouliche
« Réponse #132 le: 18 avril 2014 à 14:51:10 »
 :woohoo
Bon ben y'a pas photo.
Faut juste être doux et bien soulever d'abord le bas pour ôter les 2 clips ensuite ça vient tout seul...
Si vous n'êtes pas assez tendre ça donne ça :
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #133 le: 07 mai 2014 à 12:54:54 »
je ne sais pas si quelqu'un à déjà changer les ampoules de la plaque et celles des antibrouillards ?
Si oui , est ce que la manipulation est simple ? Avez-vous des photos du changement ?
« Réponse #134 le: 07 mai 2014 à 12:57:44 »
Pour l'avoir fait...y a rien de compliqué. .. :spoton
Hors ligne Kaya_MO
Re : Re : [Meriva B] Type de Lampes
« Réponse #135 le: 07 mai 2014 à 12:59:52 »
Antibrouillards et / ou plaques  ?
« Réponse #136 le: 07 mai 2014 à 13:03:55 »
Seulement la plaque...
pour les anti brouillard faut passer par  en dessous. ..il me semble l'avoir dit en première pages. .
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #137 le: 07 mai 2014 à 14:10:34 »
Désoler  :blush Je ne le ferai plus  :whistling
Hors ligne bouliche
« Réponse #138 le: 07 mai 2014 à 14:14:37 »
Les plaques c'est très simple il faut soulever une patte en plastique et ça descend tout seul.
Le seul problème c'est le code 24 ...  Grrrrrr
Via ma senseo bluetooth™
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #139 le: 07 mai 2014 à 14:24:05 »
Faut pas acheter les modeles non homologués  :ptdr
Hors ligne bouliche
« Réponse #140 le: 07 mai 2014 à 14:57:27 »
Je viens de commander des halogènes "vega" teintées dans la masse visiblement, les 2 : 3,50€ TTC
On verra bien !
Re : Re : Re : [Meriva B] Type de Lampes
« Réponse #141 le: 07 mai 2014 à 15:11:07 »
la prochaine fois tu auras a quelques lignes.. :dents
Hors ligne mimi94320
« Réponse #142 le: 07 mai 2014 à 15:49:39 »
je voudrais pas dire, mais tes ampoules de plaques sont déjà changé  :whistling
j'ai testé des led anti erreur, ba erreur quand meme :tooth
you got damn right !
« Réponse #143 le: 07 mai 2014 à 15:52:20 »
Et pourtant. ..c'est pas faute de t'avoir prévenu. .:tooth
Envoyé depuis quelque part via Tapatalk
« Réponse #144 le: 07 mai 2014 à 15:56:03 »
j'ai voulu faire confiance a ledperf .... enfin si y'avais que ça  :tooth
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #145 le: 07 mai 2014 à 16:30:00 »
Ah bon oupppppppsssss   :eekout
tu as pris lesquelles ?
« Réponse #146 le: 07 mai 2014 à 16:39:55 »
Cherche un peu ...:dents
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #147 le: 07 mai 2014 à 16:42:24 »
Mais son topic est plus gros que le Larousse.
Il a tout fait et tout essayer ... je ne sais pas quelles sont les pièces sur ma voiture  :whistling
« Réponse #148 le: 07 mai 2014 à 16:43:30 »
Je t'en pris ... ma vie privée ne regarde que moi  :ange
C'était des ampoules bleuté de chez Philipps
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #149 le: 07 mai 2014 à 16:57:08 »
Toi ti est tres gentilllllle  :bien
Pas comme certain  :tooth
