ma voiture est une astra H 1.9 cdti 120ch 8v (Z19DT donc ) de 2006
Depuis quelques temps j'ai le voyant " passe chez opel " qui s'allume. et des broutage parci parla et plus trop de puissance sous les 2000tr.
En effet il s'allume après quelques kilomètres et plutôt quand il fait chaud. ( et comme c'est plus l'habitude de opel d'afficher la température moteur, je pense pas que ça veut dire : vas ton moteur est chaud, tu peux rouler!! )
Le problème c'est qu'il ne reste pas constamment allumé, et en général quand je m'arrête pour voir le code erreur il à déjà disparu.
finalement j'ai réussi à le choper et c'est 227911, mais j'ai pas trouvé à quoi il correspond exactement.
Au début je pensais que c'était lié a la vanne egr. Alors je l'ai nettoyé.
mais l'erreur revient et avec le mode dégradé ( la patate d'une moule anémique combat1 + perte du régulateur de vitesse )
Alors quand je suis a l'arrêt et que je pousse sur l'accélérateur j'ai pas mal de fumé qui part et en général après 2-3 accélération plus de fumé et le voyant qui ce barre.
je me suis dis que le moteur devait être plein de caca, du coup j'ai mis du berdahl dans l'essence pour nettoyer les tuyaux et spécialement les injecteurs.
Et pour pas ravaler ma ¤¤¤tut¤¤¤ j'ai débranché le câble électrique de la vanne egr.
forcément : ereur 40004 mais pas de mode dégradé en route. parcontre l'erreur 227911 arrive toujours de la même manière.
donc j'en déduit que ma vanne egr n'est pas en cause...
d'autant que le ralentit est toujours stable. par contre la perte de puissance arrive à l'improviste et ma même une fois bridé à 30km-h
et aujourd'hui, pas de voyant clé+voiture, alors que la vanne egr est toujours débranchée.
par contre le voyant gaz échappement reste allumé...
D'où ma question quelqu'un connait la panne en cause pour l'ecn 227911
et est ce que je peut continuer à rouler avec la vanne egr débranchée ?
merci de vos réponses
