23 mai 2024 à 21:36:17
Monospaces
Zafira B
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[FAP] Probleme demarrage a cause du fap??,
Pages: [
Sujet: [FAP] Probleme demarrage a cause du fap??, (Lu 3347 fois)
daddy_k
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 04-2006
Motorisation: 1.9cdti
Véhicule: opel zafira b "cosmo"
le:
01 avril 2011 à 21:56:36 »
bonsoir mon zaf a du mal a demarré a froid .. je voudrais savoir si un fap a moitié bouché pouvais avoir des conséquences lié au démarrage ??? car avec moteur a froid elle a vraiment du mal a demmarré mais par la suite en moteur chaud elle démarre bien les injecteurs sont ok je viens d'en changer 2 il y a 3 semaines .. vos avis sont la bienvenue...
opel: "deutch qualitat" !!
marcus
Routard
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2006
Motorisation: CDTI 120CV
Véhicule: Zafira Cosmo Pack - OP-COM - Autoradio GPS
Re : [FAP] Probleme demarrage a cause du fap??,
Réponse #1 le:
01 avril 2011 à 22:14:49 »
Est-ce que ton pb de démarrage a commencé juste après le remplacement des injecteurs?
Dans ce cas, je regarderais en premier du côté des joints d'injecteurs.
Sinon, il y a aussi le préchauffage (bougies, fusible, relais s'il y en a un).
zafiron
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: mars 2010
Motorisation: 185 cv
Véhicule: Volvo xc90 summum BVA
Réponse #2 le:
01 avril 2011 à 22:32:45 »
Parfois un problème au remontage des nouveaux injecteurs (c'est sensible ces petites bêtes). Ou alors l'EGR qui demande à être surveillée.
Bonne chance.
Un petit bonjour de Belgique
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
