04 juin 2024 à 15:19:31
Auteur Sujet: [Corsa C 1,7l DTI ] Probleme de démarrage  (Lu 6046 fois)
Hors ligne enzo971
  • Date de 1ère mise en circulation: 17.09.2003
  • Motorisation: 1,7l DTI
  • Véhicule: CORSA C
« le: 20 mars 2011 à 23:07:44 »
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum.
j'ai une opel corsa 1,7l DTI,je n'arrive pas à démarrer.apres un tour sur le forum j'ai fait un diag avec la méthode frein+accélérateur+clé : j'ai le code P0379 ou P370 si je ne me suis pas trompé.A quoi correspond ce code ?
merçi pour votre aide!
Re : [Corsa C 1,7l DTI ] Probleme de démarrage
« Réponse #1 le: 26 mars 2011 à 13:01:52 »
salut
c'est pas une bonne nouvelle ces codes défaut...
ça correspond a un probleme du capteur de position de pompe a injection.
pas de possibilité de le remplacer, il faut changer la pompe a injection complete.
Hors ligne enzo971
  • Véhicule: CORSA C
Re : [Corsa C 1,7l DTI 16V fashion ] Probleme de démarrage
« Réponse #2 le: 01 avril 2011 à 01:41:47 »
Salut!
Du nouveau pour mon probleme démarrage.J'ai remplacé avec l'aide d'un ami mécano le capteur de vilebrequin et je n'ai plus de code défaut.
j'ai pu redémarrer avec du start pilot.apres coupure et plusieurs redémarrage au quart de tour.Je soupçonne une prise d'air car si je la laisse 4à 5h à l'arret elle a vraiment du mal à démarrer.Avec le start pilot elle redémarre.Comment puis je tester le porte filtre à gasoil?
merçi.
« Réponse #3 le: 02 avril 2011 à 20:27:08 »
il faut qu'un garage fasse une mise sous pression pour tester..
