04 juin 2024 à 17:36:10
Auteur Sujet: [Code defaut] Probleme moteur et codes défauts  (Lu 23006 fois)
Hors ligne christdom
  • Date de 1ère mise en circulation: 01052003
  • Motorisation: 1000
  • Véhicule: opel agila
« le: 03 mars 2011 à 16:40:39 »
bonjour a tous je viens de voir votre sujet pour voir les code défaut de nos chère opel bon voila j ai une opel agila et voila que je fait le test sa clignote 1 fois ,puis s arrete puis reclignote 4 fois puis s arrete puis clignote 10 fois puis s' arrête et reclignote 5 fois j en deduis si je ne me trompe pas le code p1105 (si je me trompe soyer gentil de me le dire svp) l on me dit que se serai circuit de capteur barométrique basse pression d entrée ou capteur de pression barométrique entre circuit de haut si mon code s 'avère juste quel est la pièces que je dois changer se serai vraiment sympa de m aider déjà merci a tous
Hors ligne dagman
  • Date de 1ère mise en circulation: 1997
  • Motorisation: 2.0 DTI 16v
  • Véhicule: vectra
Re : [Code defaut] Probleme moteur et codes défauts
« Réponse #1 le: 03 mars 2011 à 19:34:55 »
Salut christdom, alors ton code erreur est faux c'est plutôt 1405 et non 1105 (mais je suppose que sa doit etre une faute de frappe vu que le 1 se trouve en dessous du 4)
« Réponse #2 le: 03 mars 2011 à 20:43:02 »
deja merci de ta reponse peut etre en fait je ne mis retrouve pas trop donc j ai mis le nombre de clignotement et je suis telement perdu est ce que quelqu un peut me dire aquoi corespond le code 1405 parce que la je suis completement perdu au point que je l ecraserai bien dans un arbre merci
apres plusieur recherche sa corespondrai a une vanne egr est ce que je dois absolument la remplacer ou seulement la netoyer si c est pas le code pour une vanne egr dite moi a quoi sa corespond svp :mur
Hors ligne dagman
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 03 mars 2011 à 21:06:03 »
D'après mes recherches sur le net le code 1405 correspondrait à çà:
code: P1405
Localisation du défaut : Capteur de position de la valve EGR - panne
Cause probable: Câblage, capteur de position de la valve EGR
et çà:
P1405: défaillance du système EGR
Voilà, si çà peut t'aider.
« Réponse #4 le: 03 mars 2011 à 21:16:41 »
bon ben le week end je vais demonter cette vanne egr et la netoyer on sais jamais mais dernier question comment la tester et encore merci pour votre aide c est vraiment tres sympa a vous  :icon_razz
« Réponse #5 le: 05 mars 2011 à 12:33:48 »
bon voila j ai nettoyer ma vanne egr et toujours pareil quand je l ai remise en route elle a fumer maintenant plus je suis aller faire un tour d une dizaine de kms et sa recommence le témoin l espèce de voiture avec une clef s allume et elle ratatine a difficile tenir son ralenti enfin la même chose quelle faisait avant le nettoyage de la vanne egr.je vien de reprendre le code defaut ,sa clignote 1 fois puis s arrête reclignote 4 fois puis s arrête clignote 10 fois puis s arrête et puis clignote 5 fois ,toute la vanne egr a été nettoyer je n y comprend plus rien si quelqu'un  pouvais me dire ou je dois chercher maintenant alors la je lui paye un verre :mur
« Réponse #6 le: 05 mars 2011 à 13:04:57 »
Salut ,
j'ai séparé tes messages pour te créer un post sur ton souci  :jap
« Réponse #7 le: 05 mars 2011 à 13:36:50 »
ok meri pas de soucis
oui c est bien une essence une 1000 cc exactement j ai débrancher ma vanne egr et la le ralenti n est pas parfait mais je n ai plus autant d'accoup  pour tout vous dire c 'est une 1000 cc de 2003 et elle a 152000 kms c' est celle de base
« Réponse #8 le: 06 mars 2011 à 17:26:54 »
alors personne ne peut m aider parce que la je me fait des cheveux blanc :icon_twisted
« Réponse #9 le: 11 mars 2011 à 11:45:42 »
alors toujours personne pour m aider svp ma femme va bientot accoucher et j ai vraiment besoin de ma voiture
« Réponse #10 le: 11 mars 2011 à 12:32:01 »
ben tu l'as deja ta reponse.
remplace ta vanne egr.
« Réponse #11 le: 12 mars 2011 à 09:37:16 »
vous ete vraiment sur que c est sa ,oui vous aller me dire avec le code defaut que j ai trouver sa doit etre sa ,petite question il faut absolument une nouvelle ou je peut metre une d ocasion
« Réponse #12 le: 13 mars 2011 à 17:15:13 »
et si je debranche cette vanne egr et faire un cache en fer que je metrai entre la vanne egr et la culasse sa irai en atendant mais la durite d eau je peut la laisser brancher ou pas,et qu est ce que je risque en deranchan la vanne egr merci
« Réponse #13 le: 17 mars 2011 à 16:40:08 »
hello a tous je vien de me rendre compte que sa fesait deux jour que ma voiture ne m avai plus causer aucun probleme et etant sur la reserve je me rend a la station essence je mes 20 litres et la 500 m plus loin voila que le temoin s allume et que la voisine donne des accout est ce que sa pourrais etre causer par de l eau ou quoi d autre dans le reservoir
