04 novembre 2026 à 05:15:08
Auteur Sujet: [Injection] Accoups + Fumée noire Zafira 2.2 125 CH DTI 2003  (Lu 34310 fois)
Hors ligne FRE2ERICK
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2003
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA 2.2 125CH DTI DVD
« le: 09 février 2011 à 21:21:48 »
Bonsoir à tous,
j'ai un problème avec mon zafira que je n'ai pas trouvé sur le forum.
Voilà lorsque je roule en première il y a des accoups lorsque j'accélère accompagné d'une fumée noire (la fumée dure quelques secondes puis à l accélération suivante disparait), je passe la deuxième et la voiture broute encore mais beaucoup moins. Une fois lancée, aucun problème en 3ème, 4ème...
La vanne EGR est neuve, elle a été changée il y a 3 mois.
J'ai emmené la voiture chez le garage pour un DIAG est RAS, aucun défaut . Le garage a emmené la voiture chez
OPEL pour mise à jour SPS 2011.
Résultat la voiture broute et fume toujours en 1ère et 2ème et OPEL ne sait pas d'où vient le problème !!!
Il m'a conseillé un nettoyant moteur que j'ai mis le jour meme mais sans résultat !!!!  :ranting
Qui peut m'orienter svp ?
Fre2erick
Re : [Injection] Accoups + Fumée noire Zafira 2.2 125 CH DTI 2003
« Réponse #1 le: 09 février 2011 à 22:13:53 »
 :coucou,
les bougies sont de quand ?
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 09 février 2011 à 23:28:25 »
Moi ca me la deja fait mais c'etait quand feu vert a oublier de remettre la durite du turbo apres avoir changer mes bougies de prechauff fumee noir en revanche impossible de depasser le 50
« Réponse #3 le: 10 février 2011 à 08:46:41 »
Pour les bougies je ne sais pas de quand elles datent car j'ai acheté la voiture il y a 8 mois à un particulier.
Mais lors de la recherche le garage les a testées et m'a dit qu'elles étaient ok. Donc à priori le problème ne viendrait pas de ce côté là.
Fre2erick
« Réponse #4 le: 10 février 2011 à 13:25:38 »
t'as aucun probleme de demarrage a froid? elle demarre du premier coup ou tu dois insister?
« Réponse #5 le: 10 février 2011 à 21:18:31 »
Aucun problème au démarrage c'est hallucinant elle démarre au quart de tour !
Ce matin en partant elle a tourné comme une horloge en première et deuxième et ce midi rebelote le broutage, c'est une histoire de dingue !!!
Fre2erick
« Réponse #6 le: 11 février 2011 à 00:43:50 »
 :coucou,
as tu regardé le filtre gaz oil ?
« Réponse #7 le: 11 février 2011 à 11:49:19 »
Oui, le filtre à gazoil a été changé ainsi que le filtre à air.
Fre2erick
Hors ligne midibra
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2019
  • Motorisation: 1.6 Puretech
  • Véhicule: GrandlandX Ultimate
« Réponse #8 le: 11 février 2011 à 12:32:40 »
En mécanique il n'y a que de la logique:
la voiture broute en première, moins en seconde et ensuite plus rien; conclusion, le broutage fait suite à un régime de ralenti. C'est donc pendant ce ralenti, avec l'injection la plus faible, que le mélange ne se fait pas correctement...Une piste à explorer par ton garagiste...
« Réponse #9 le: 11 février 2011 à 13:18:51 »
Volets de turbulence encrassés :reflexion
« Réponse #10 le: 11 février 2011 à 13:50:26 »
oui c'est une très bonne piste ! Merci !
Les injecteurs fonctionnent ils mal s'ils sont usés ? Et si je les changeais carrément ???
Fre2erick
« Réponse #11 le: 11 février 2011 à 13:53:53 »
Pour les volets as tu une solution pour les nettoyer ? J'en ai parlé au garage qui n'a pas voulu le faire sous pretexte qu il y en avait pour 2 jours de main d'oeuvre.  :mur
Fre2erick
« Réponse #12 le: 12 février 2011 à 17:50:09 »
 :blanc  Petit détail qui a son importance, le problème ne survient que lorsque le moteur est chaud, le matin à froid aucon problème.
Fre2erick
« Réponse #13 le: 14 février 2011 à 10:59:08 »
Bon, j'ai pris rdv ce matin pour changer les durites de retour gasoil qui sont toutes craquelées.  Le garagiste me dit qu'à 80 % le problème ne vient pas de là car j'aurais des problèmes aussi au démarrage et à froid. A part ça ils ne voient toujours pas d'ou peut venir le problème alors "peut etre", "éventuellement", un problème de faisceau ! (cout exorbitant donc inutile de la faire selon eux !)
On va quand meme changer les durites (mais c'est moi qui ai insisté auprès du garagepour le faire) car c'est ma femme "pète une durite  :grrr" car c'est elle qui conduit tous les jours la voiture !
HELP !!!!!
Fre2erick
« Réponse #14 le: 14 février 2011 à 12:42:36 »
Faisceau ? :reflexion
Rempalce tes durites de retour oui mais aussi vérifie toutes les durites du circuit de dépression !
Fonction recherche, il y a plein de fils à ce sujet
« Réponse #15 le: 14 février 2011 à 13:26:51 »
Merci ! Je vais chercher où elles se trouvent et te tiens au courant !
Fre2erick
« Réponse #17 le: 15 février 2011 à 09:26:11 »
Fre2erick
Hors ligne BB21
« Réponse #18 le: 20 février 2011 à 04:53:07 »
Alors tu as trouver ton probleme??
« Réponse #19 le: 21 février 2011 à 17:20:55 »
Non toujours pas ! Alors déjà remplacement des durites et aucun changement.
Je me suis penché vers la piste de "Midibra" et j'ai rdv jeudi avec un dieseliste. Déjà par téléphone il m'a redonné de l'espoir car il s'occupait en ce moment de 3 ZAF qui avaient les mêmes symptömes et ça venait des injecteurs !Donc évidemment rdv pris pour voir tout ça ! évidemment je vous tiens au courant et je croise les doigts !!!!!
Fre2erick
« Réponse #20 le: 25 février 2011 à 12:12:25 »
Salut à tous !
Et bien visiblement ça ne vient pas non plus des injecteurs, ni de la pompe à injection !
La voiture est bloquée chez le dieseliste depuis hier et le chef d'atelier devient cinglé car il ne trouve pas la panne !
Ils ont transféré la voiture sur Marseille ce matin pour qu'un autre chef d'atelier la voit.
C'est une histoire de malade !!!!
A suivre...
Fre2erick
« Réponse #21 le: 25 février 2011 à 12:23:32 »
Sur Marseille tu as OPEL rabateau, tu as essayé ? le chef d'atelier est une tête de c... mais il y a d'excellents mécanos
Sinon je te conseille SARL Laudicina garage de la poste agent OPEL à Plan de Cuques !
« Réponse #22 le: 25 février 2011 à 15:16:33 »
On a déjà essayé opel salon de provence mais sans succès ! (j'habite à côté de salon).
Le dieseliste vient de nous appeler pour qu'on récupère la voiture, ils ne trouvent rien d'anormal. Que faire ?????????????? Y en a marre !!!!!!!!!!!
Fre2erick
« Réponse #23 le: 25 février 2011 à 15:18:45 »
tu as vérifié ton circuit de dépression ?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13451.0.html
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #24 le: 25 février 2011 à 16:28:15 »
J'étais trés content du petit garage Opel à venelles aussi, chef mécano au top! Mais je parle de 2002, je crois qu'il a changé de proprio ce garage depuis... même pas sur que ca soit toujours un opel...
