Salut Ludo, je suis nouveau sur le forum, et je possède exactement le meme probleme, mon ZAF de 2008 et stationné en pente coté droit et c le coté passager avant qui prend l'eau. J'ai egalement cherché = rien trouvé. Cela reste un mystere.
Mais cela vient bien de la portiere. Un moment, j'ai installé un ruban adhesif le long du montant de la portiere , il a plu beaucoup plu , resultat rien . Pas d'eau.
j'ai essaye aussi de le stationne dans l'autre sens, il y avait de l'eau uniquement au niveau du joint bas interieur .
Salut Fred,
Bon, je suppose que tu as du lire ce fil et donc rechercher les possibles endroits ou l'eau peu s'infiltrer... Mais pour vérification :
- As-tu déjà changé les hauts-parleurs de ton Zaf ?
- Lors d'un démontage de contre-porte, n'aurais-tu pas détérioré la toile plastique d'isolation ?
Afin de tenter d'isoler le problème, il va te falloir trouver le bon moment, comme il m'a fallu le faire....
Attend qu'il pleuve un minimum (et donc que les infiltrations commences), peu de temps après l'averse, démonte ta contreporte, les hauts-parleurs, enfin, tout ce qui pourra te permettre de mieux voir des possibles gouttelettes d'eau trahissant un chemin.
En lisant ton post, je n'arrive pas à comprendre : Ou avais-tu placé le scotch ? En haut de la portière ? Les infiltrations se font (pour toi) en haut ? en bas ?
