27 avril 2024 à 23:21:53
Auteur Sujet: [Mériva A 1,6] fréquence d'entretien  (Lu 10832 fois)
Hors ligne schantzy
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2014
  • Motorisation: 1.6 CDTI 136 S/S
  • Véhicule: ZAFIRA C
« le: 13 décembre 2010 à 12:22:25 »
j'aimerai savoir qui ou quoi je dois suivre pour la fréquence d'entretien de mon Mériva 1,6I:
les préconisations de mon concessionnaire (15000km ou 1an) ou celles (variables?) du témoin EcoService?
L'historique est le suivant sachant que je donnais priorité au témoin:
1126 km 10/2005: contrôle (en concession)
11199 km 09/2006: témoin, rev.7500km vidange & filtre huile (en concession)
20664 km 10/2007: témoin, rev.20000km vidange & filtre huile (en concession)
29666 km 10/2008: témoin, rev.30000km entretien 30-90-150 vidange & filtre huile, filtre essence... (en concession)
39583 km 12/2009: témoin, vidange & filtre huile (fait maison avec reset ECOserv)
Aujourd'hui 12/2010 à 46000 km le témoin s'allume, à moins de 10000km du dernier entretien, est-ce lié au changement d'utilisation? et quel entretien doit être fait: "simple vidange" ou est-il utile d'aller en concession pour de plus gros travaux?
Merci si quelqu'un pouvais me clarifier les choses car à la lecture du plan d'entretien O, et des anciens bons de travail, je n'arrive pas à comprendre si l'allumage à 46000 est logique et quels travaux faire à cette échéance.
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
Re : fréquence d'entretien
« Réponse #1 le: 13 décembre 2010 à 20:41:50 »
Il est normal que le temoin d'inspection s'allume maintenant, ça fait tout juste un an que tu l'as réinitialisé, or dans le carnet d'entretien, la revision doit se faire tout les 15.000 km ou un an  :icon_wink
Pour les travaux à effectuer, sur les notres (Diesel), on alterne gros entretien et petit entretien une fois sur deux, même pour celle qui ne roule quasiment pas (7000km/an). C'est le garage qui nous a dit de faire de cette façon, et n'y connaissant pas enormement, on suit  :bah
Hors ligne schantzy
« Réponse #2 le: 14 décembre 2010 à 13:45:20 »
OK, je comprends donc pourquoi. Moi j'étais parti sur 10000km car cela correspondait toujours à l'allumage du voyant et cette fois ci c'est 1 an. Par contre j'étais un peu "naïf" car je croyais que l'ECOserv régulait en fonction de l'utilisation et pas seulement sur les critères de km ou date!
Donc je pense que maintenant il faudrait faire un gros entretien (60-120 du plan O), je vais donc aller au garage pour une "douloureuse" d'environ 300€. Et dans un an ou 15000km je ferai ma petite vidange moi-même.
Merci.
Re : Re : fréquence d'entretien
« Réponse #3 le: 14 décembre 2010 à 13:50:43 »
Merci.
Attention ! En cas de problème avec ton véhicule (même hors garantie) tu ne pourras demander de prise en charge que si ton véhicule a toujours été entretenu dans le réseau Opel en temps et en heure......
