01 novembre 2026 à 03:56:03
Auteur Sujet: [EGR] nettoyage egr sans démontage??  (Lu 105774 fois)
Hors ligne jja
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/16/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 13 décembre 2010 à 12:08:29 »
Il existe apparemment des produits à pulvériser pour nettoyer la vanne egr et l'admission. Ces produits sont de différentes marques (bardhall, wynn's) j'ai 3 questions/
-Est-ce que quelqu'un à essayer et qu'en pense t-il?
-Y a t-il un rique que la calamine une fois enlevée puisse obstruer un autre endroit?
- il faut pulvériser par une durite située entre le turbo et l'admission est-ce que quelqu'un aurit une photo de la durite à démonter ?
Merci beaucoup
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
Re : [EGR] nettoyage egr sans démontage??
« Réponse #1 le: 13 décembre 2010 à 12:40:00 »
Kent Fuel Guard ! (se trouve en concession Opel)
A mettre dans le reservoir (avec 1/2 plein ou 1 plein), et roule ma poule !
Ce ne lui fera pas de mal.
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
« Réponse #2 le: 13 décembre 2010 à 13:14:00 »
Elle est collée ta vanne ? que tu ne veuilles pas la sortir ? :dents
Le Fuel Guard est trés efficace.
http://www.kenteurope.com/befr/shop/viewfamily.php?viewfamily=5360&sectionid=266&type=Auto
Le produit à injecter c'est ça
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/1242-nettoyant_vannes_egr/
Sur ce schéma on voit les durites avant collecteur avec vanne EGR
Hors ligne jja
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 13 décembre 2010 à 16:03:10 »
merci pour vos réponses, c'est vrai que je pourrai faire un nettoyage manuel, j'ai bien lu le tuto sur la vanne egr mais bizarrement quand je me colle à ce genre de chose il m'arrive toujours une merde  :mad3
Je vais d'abord essayer l'additif j'en ai trouvé un chez le garagiste de la marque IGOL qui fait de trés bon produits en général
Hors ligne mpat974
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTi
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 15 décembre 2010 à 21:38:54 »
Mon Zaf. a eu une fois une perte de puissance, conclusion du passage au diag.: Vanne EGR.
J'ai fait faire par mon garage un nettoyage sans démontage, depuis la perte de puissance a disparu (7000 km parcouru depuis).
Pour moi ça a marcher, donc à tester avant le remplacement radical de la vanne, surtout vu son prix...
Hors ligne jja
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 16 décembre 2010 à 18:33:03 »
bonjour,
tu sais quel produit ils ont utilisé pour le nettoyage?
« Réponse #6 le: 17 décembre 2010 à 14:15:50 »
Hors ligne mpat974
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 17 décembre 2010 à 20:03:18 »
J'ai utilisé le nettoyant EGR de chez Bardahl, apparamment efficace...
Je te tiens au courant si la situation venait à changer.
A bientôt.
Hors ligne jja
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 18 décembre 2010 à 10:16:54 »
merci pour cette bonne info
Bonnes fêtes à tous   :coucou
« Réponse #9 le: 18 décembre 2010 à 12:04:35 »
En général c'est celui là
A bientôt.
Euh... c'est peut-être idiot comme question mais....
Ils indiques : Moteur chaud et tournant à 2000 tours minute, pulvériser avec de courtes pauses dans le conduit d’aspiration le plus près possible de l’entrée de la vanne EGR.
La ou je bloque, c'est que pour aller au plus près de la vanne EGR, il faudrait idéalement se placer au niveau du collecteur d'échappement, ainsi on nettoierai le conduit EGR, la vanne EGR et le collecteur d'admission (qui de toute façon s'en prend aussi plein la gueule avec l'EGR....
Mais moteur tournant, le seul endroit accessible, ce serai plutôt l'entrée d'air au niveau du filtre (car si on se met plus loin, on va devoir démonter une partie du conduit d'admission après turbo, ce qui va créer un défaut donc moteur en mode dégradé...)
Mais à cet endroit, le produit passe dans le collecteur d'admission, OK, mais ensuite part dans les cylindres pour être brulé avec le carburant, pour ensuite repartir en petite quantité dans le conduit EGR et la vanne EGR.... :reflexion
Ou alors j'ai pas compris comment il faut l'utiliser....
« Réponse #10 le: 20 décembre 2010 à 11:12:39 »
 :reflexion
il me semble que c'est aprés le débitmètre d'air, donc sur l'admission.
Hors ligne mpat974
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 25 décembre 2010 à 15:54:07 »
Pour ma part je ne pourrai pas t'aider car c'est ma garagiste qui l'a fait.
« Réponse #12 le: 03 janvier 2011 à 15:17:03 »
:reflexion
Après le débitmètre d'air ? Dans ce cas, il y'a obligation de déboiter l'admission d'air.... Et si on déboite, la pression donnée par le débitmètre n'est plus correcte donc moteur en mode dégradé normalement........
Comprend pas trop comment ils font..... Pour l'instant, je préfère démonter ma vanne EGR (heureusement que sur le 1.9 du Zaf B, elle se démonte bien !)... Mais je ne peux nettoyer le reste de l'admission... :bah
« Réponse #13 le: 03 janvier 2011 à 15:46:28 »
Ou avant le débitmètre :bah
« Réponse #14 le: 03 janvier 2011 à 16:53:16 »
Ben... je verrai que ça... Donc démontage de la boite à air, ou au moins, ouverture et dépose du filtre à air...
Ça marche si bien que ça ?
« Réponse #15 le: 03 janvier 2011 à 18:37:12 »
Bof....ça marche si c'est pas trop encrassé :bah
« Réponse #16 le: 04 janvier 2011 à 11:10:30 »
Mouai... Donc je vais continuer à décrasser ma vanne EGR en la démontant... Et pour ce qui est de l'admission d'air, une bonne conduite sportive décrasse bien ! :icon_wink
« Réponse #17 le: 04 janvier 2011 à 12:27:41 »
Oui et un traitement de temps en temps avec du Fuel Guard  :icon_wink
« Réponse #18 le: 04 janvier 2011 à 13:45:03 »
Oui, ça il faudrait peut-être que je le fasse.... Bientôt 30 000km pour mon Zaf et comme je fais pas mal de ville et de bouchon.... On le trouve chez Opel il me semble ?
« Réponse #19 le: 05 janvier 2011 à 09:02:38 »
On peut le trouver chez Opel, ça dépend des concessions
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #20 le: 05 janvier 2011 à 18:01:44 »
On peut le trouver chez Opel, ça dépend des conscessions
Ouaip, la concession vers chez moi ne l'on pas ! snif...
Ex Opel : Zafira A 2.2dti 125 Design Édition
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #21 le: 06 janvier 2011 à 11:09:24 »
Il me semble qu'Opel Gometz (ou j'ai acheté mon zaf) en vendent... J'irai faire un tour un de ces 4 !
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #22 le: 06 janvier 2011 à 12:54:41 »
« Réponse #23 le: 17 janvier 2011 à 12:11:25 »
Bonjour à tous !
Bon, j'ai nettoyer ma vanne EGR pour la 2nde fois en 30 000km... (c'est impressionnant la vitesse à laquelle elle peut s'encrasser !!!)
Petite chose étonnante ou j'aimerai avoir l'avis des mécanos :
La dernière fois, la suie était plutôt sèche, comme dans une cheminée par exemple...
Cette fois, la crasse était plus "humide".... Peut-être parce que je l'ai fait moteur encore un peu chaud ?
J'ai regardé différents forum ou il y'a eu des photos de postés, c'est assez variable aussi... sec ou humide...  :reflexion
Autrement, j'ai testé le produit bardahl pour nettoyer la vanne EGR. Je l'ai donc pulvérisé au niveau du débitmètre puisque c'est le seul endroit qui soit accessible et correspondant à leur définition du "Au plus près de la vanne EGR"...
Ben....
Je sais pas trop....
Je l'ai fais avec un amis qui montait le moteur à 2000tr/min (après l'avoir laissé chauffer). Ils préconisent de pulvériser avec de courtes pause... Personnellement, je ne pouvait faire que de petite pulvérisations puisque dès l'introduction du produit, sans accélérer, le moteur monte immédiatement à près de 4000tr/min :blink en faisant un très léger claquement au niveau de la culasse (surement du à la rapidité de la montée en tour...)
Je ne sais pas si cela a nettoyé quoi que ce soit (j'avais nettoyé la vanne avant) mais il semblerai que mon Zaf tourne un peu mieux, plus réactif, plus de trous et une petite baisse de conso...
Pour info (je n'ai trouvé cela nulle-part) j'ai procédé par 3 courtes pulvérisations (2sec max) espacées d'une seconde de pause et ce 4 fois... Je ne sais pas si cela est suffisant, mais si ça peu nettoyer un peu ne serais-ce que le collecteur d'admission (et donc les volets de turbulences) c'est tout bénef !
« Réponse #24 le: 17 janvier 2011 à 12:42:52 »
Sec ou humide, tu voudrais dire sec ou gras non ?
Tout dépend du Gas oil que tu utilise, il vaut mieux que ce soit légèrement gras ça s'enlève plus facilement.
Les suies chaudes sont toujours plus "grasses" que les suies froides.
Pour le Bardahl AÉROSOL NETTOYANT VANNE EGR (Réf.4328) suivre les recommandations suivantes de la doc (http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/telecharger-fiche.php?idFt=1243):
1/ Veillez à ce que le moteur soit à sa température de fonctionnement avant d’effectuer le
traitement. Nous vous conseillons de suivre scrupuleusement le mode d’emploi ci-dessous afin d’éviter tout dommage. Il est également
préférable de réaliser ce traitement à l’air libre.
1/ Démontez la durite entre le filtre et le collecteur d’admission en sortie de débitmètred’air.
2/Faites tourner votre moteur entre 1500 et 2000 tours. Positionnez la pipette de l’aérosol
dans le conduit d’aspiration, le plus près possible de la vanne EGR.
2/Faites de 4 à 5 pulvérisations d’une seconde maxi, attendez 1 minute en faisant des
changements de régime (de 1000 à 3000 tours).
3/ Répétez l’opération 2 ou 3 fois.
A aucun moment vous ne devez entendre un cliquetis qui annoncerait que le comburant (mélange air et carburant) est trop riche,
surtout sur les moteurs diesel où l’explosion se fait sans programmation d’une étincelle. Dans ce cas, il est impératif d’obturer l’admission
pour que le produit soit brûlé très rapidement
