07 novembre 2026 à 15:36:33
Auteur Sujet: [FAP] Voyant avec clé : code ECN 245258  (Lu 53463 fois)
Hors ligne philou84
« le: 11 décembre 2010 à 14:06:31 »
J'ai depuis 2 jours le voyant moteur avec la clé et le code défaut : ECN 245258 ?
Je précise que je n'ai pas constaté de problème de fonctionnement moteur.
Avez une idée sur ce défaut ?
Merci à tous et bon weekend
Hors ligne philou84
Re : [FAP] Voyant avec clé : code ECN 245258
« Réponse #1 le: 11 décembre 2010 à 14:13:03 »
Je viens de lire que "ce code indique un defaut au niveau des tuyaux de mesure de pression differentielle dans le fap", la voiture ne fait que des trajets inférieur à 25 min, le cycle de régénération peut'il se faire dans ces conditions?
Merci à tous pour vos infos
1.9 CDTI 120cv
« Réponse #2 le: 11 décembre 2010 à 18:33:08 »
salut effectivement tes trajets sont insuffisants pour que le fap se regenere correctement. donc soit ton fap est quasi bouché soit un des tuyaux des capteurs de pression differentiel est bouché ou a cramé.. (ca arrive)
j'irai en concession rapidement pour controler tout ça.
Hors ligne philou84
« Réponse #3 le: 12 décembre 2010 à 09:49:08 »
Bonjour et merci de votre réponse.
Le FAP ne doit pas être bouché car il n'y a pas de perte de puissance, rien de sensible à par le voyant allumé pour le moment.
Je vais aller sous la voiture voir de plus prêt le FAP.
J'ai une question : les tuyaux de prise de pression et le capteur sont'ils facilement visibles ? le remplacement est'il possible sans outillage spécifique ?
Merci d'avance
« Réponse #4 le: 12 décembre 2010 à 12:22:50 »
Merci d'avance
non ils sont pas faciles a voir ils sont entre le fap et le compartiment moteur. aucune chance de les voir en te mettant dessous..
et si t'as pas encore de perte de puissance ca veut pas dire que le fap n'est pas bouché.. ca veut juste dire qu'il est pas encore completement bouché.. mais ca peut venir tres vite..
Hors ligne philou84
« Réponse #5 le: 12 décembre 2010 à 12:53:03 »
Donc il me faut démonter la ligne d'échappement pour y accéder ?
Combien de temps pour effectuer cette opération ?
« Réponse #6 le: 13 décembre 2010 à 14:54:24 »
Pas mal de temps, de l'outillage, un endroit avec l'espace de travail approprié (pont, fosse...)
Jobo t'a conseillé par 2 fois d'aller chez Opel et je te conseille de même.... A l'heure actuelle, ton FAP n'est pas encore bouché, mais s'il en arrive la, ton Zaf ne démarrera plus et tu risque de devoir payer le remplacement complet du FAP (pas donné du tout.......)
Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux tenter de regarder par toi même, mais c'est à tes risques et péril...
« Réponse #7 le: 13 décembre 2010 à 15:44:15 »
Je te conseille aussi de faire faire une regn forcée chez OPEL, ils pourront controler les valeurs de pression et déterminer si il y a un problème ou pas.
tes trajets sont de toute façon trop courts, il faut environ 20 à 25 minutes pour une regen complète.
Voir ce fil pour d'autres explications
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12452.0
Hors ligne philou84
« Réponse #8 le: 13 décembre 2010 à 20:45:51 »
Merci, savez vous combien coûte environ une régénération forcée ?
Mais en lisant les autres sujets similaires il semblerait que se soit plutôt un des tuyaux qui soient bouchés ou fissurés ou encore un défaut du capteur.
Quel est le libellé exact du code de défaut ECN 245258 ? je ne veux me retrouver avec un devis hors de prix alors avant je cherche à comprendre car en plus j'adore la mécanique.
« Réponse #9 le: 13 décembre 2010 à 22:24:20 »
Tu devrais t'acheter un Opcom, çà te couterais moins chère que d'aller chez Opel.
Hors ligne philou84
« Réponse #10 le: 14 décembre 2010 à 07:28:51 »
Effectivement j'y ai pensé, j'ai commencé à regarder plusieurs modèles  OBD2, mais apparemment on ne peut que lire des données, codes erreurs etc ... mais pas faire des actions tel que "lancer une régénération FAP" ....
Je vais regarder de plus prêt le capteur de delta P et les tuyaux après j'irai chez Opel et je m'attends à une facture salé !
En fait tous les diesels actuel ne sont plus fait pour les petits parcours
« Réponse #11 le: 14 décembre 2010 à 07:43:43 »
Je pense que ce doit être maxi 1 heure de Mo soit dans les 75 €
« Réponse #12 le: 14 décembre 2010 à 10:37:38 »
Avec un OP-COM et le logiciel en v10, on peu lancer une régénération forcée.....
Mais à savoir :
Lors d'une régénération, le FAP chauffe à 600°c voir davantage. Lors d'une régénération statique, ton moteur monte jusqu'à 3000-3500tr/min. Autant te dire que de très nombreuses précautions sont à prendre pour que la régénération se déroule correctement. Ce n'est pas pour rien qu'en situation normale, une régénération ne se déclenche que moteur chaud et au dessus d'une certaine vitesse...
En clair, une régénération statique mal préparée peut conduire à l'embrasement de ton véhicule..........
Pour ce qui est du code d'erreur,  il indique bien le système de différentiel de pression du FAP (P2452), mais seul Opel pourra te dire à quoi correspond le symptôme 58......
Une dernière fois, je te déconseille de te lancer dans ces travaux seul.... Le FAP est un élément sensible, capable du meilleur comme du pire, et en cas de fausse manipulation ou erreur de ta part, un remplacement de FAP coûte très cher.....
« Réponse #13 le: 14 décembre 2010 à 10:42:28 »
Mais à savoir :
Ludo STP tu peux me dire ou je peux trouver un  vrai OP com avec le logiciel V10, il y a trop d'offres sur la toile et je m'y perds :reflexion :doute
« Réponse #14 le: 14 décembre 2010 à 11:36:32 »
Pour le logiciel v10, je te l'enverrai par mail, car il n'est pas simple à trouver...
Pour un "vrai" OP-COM, sachant qu'un OP-COM n'est rien d'autre qu'une copie chinoise, tu n'en aura pas de "vrai"  :icon_wink
J'ai trouvé le miens sur ebay.de en USB. Il est en tout point identique à celui-ci... Mais comme le dit Marcus ici, ce site pose quelques doutes......
Autrement, tu en trouve sur ebay.fr, mais ce ne sont que des particulier, et va savoir pourquoi, je n'en ai pas confiance......
Sur ebay.de, tu en trouve pas mal, mais visiblement, il sont pour la plupart en connexion série.... Chose de moins en moins courante sur les PC portable et pas toujours très pratique.....
J'ai trouvé sinon ceux la :
http://cgi.ebay.de/Opel-Vauxhall-Tech-2-USB-Diagnose-Diagnostic-OBD2-EOBD-/350411775781?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item51962b5f25
http://cgi.ebay.de/SAAB-Opel-OP-COM-Diagnostic-Interface-USB-CAN-OBD2-/120660264952?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item1c17e987f8
« Réponse #15 le: 14 décembre 2010 à 12:29:14 »
 :bien
Merci Ludo :jap
MP pour mon email !
Hors ligne LIONEL
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2007
  • Motorisation: 1900 CDTI 100CV AVEC FAP
  • Véhicule: ZAFIRA ENJOY
« Réponse #16 le: 14 décembre 2010 à 21:58:53 »
Bonjour, j'ai le meme problème avec mon véhicule et on l'a passé au pc résultat soit un tuyau percé ou fendu ou le contacteur de pression mais pas le FAP.  Mais par précaution j'ai mis un produit de nettoyage ( Marly) pour échappement et turbo. Dans deux semaine je regarde de plus près.  Mais de panique si le FAP se bouche il y a perte de puissance et ici dans les deux cas il n'y en a pas.
Hors ligne philou84
« Réponse #17 le: 16 décembre 2010 à 15:08:30 »
Je viens de contacter Opel, pour une régénération FAP statique, il m'a dit qu'après il devait obligatoirement faire une vidange et filtre moteur !!!
Je ne vois pas pourquoi car en cycle normal de régénération tout ce fait en roulant à chaque plein environ et dans l'intervalle d'une vidange.
« Réponse #18 le: 16 décembre 2010 à 15:15:44 »
Une régénération statique est une solution de secours pour régénérer le fap. Du fais que ton moteur va tourner à vide (à la différence d'une régénération standard), l'huile et le filtre à huile se retrouve bien plus encrassés....
« Réponse #19 le: 17 décembre 2010 à 20:15:30 »
Tiens çà peut t'aider à chercher les éléments.
Hors ligne philou84
« Réponse #20 le: 18 décembre 2010 à 09:09:41 »
Un grand merci DavidV6, car je n'arrivai pas à trouver de schéma valable.
Je pensai que le capteur était dans le compartiment moteur ! alors qu'il se trouve dessous coté droit, bien plus accessible.
Merci encore
Hors ligne philou84
« Réponse #21 le: 18 décembre 2010 à 11:35:03 »
Voila je suis allé voir de près et il semblerait qu'il y est 2 types de montage (capteur à 1 entrée ou à 2 entrées comme sur le schéma envoyé par DavidV6), on voit bien sur la photo que je n'ai qu'un tuyau sur l'entrée du FAP.
Maintenant il faut que je trouve le capteur !
Mon idée est de vérifier l'état du tuyaux sur toute la longueur puis souffler de l'air comprimé dans le tuyaux et voir le capteur en dernier.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #22 le: 18 décembre 2010 à 11:56:05 »
Merci encore
Je crois peut-être que comme toi j'avais confondu avec le capteur de surpression du turbo qui est près de la vanne EGR... :blush
Hors ligne philou84
« Réponse #23 le: 18 décembre 2010 à 14:02:50 »
Voila j'ai trouvé la panne "défaut pression capteur pression FAP", le tuyau polyamide est coupé net au niveau de la jonction du tube métal juste au retour dans le compartiment moteur, pas facile d'accès !!!
« Réponse #24 le: 18 décembre 2010 à 15:00:16 »
Tant mieux, tu a trouvé la panne.
Tu sais ce qu'il te reste a faire.
Bon courage.  :icon_mrgreen
