05 juin 2024 à 04:08:22
Auteur Sujet: [Recensement] Finition de l'autoradio / écran / planche de bord [PHOTOS]  (Lu 97745 fois)
Hors ligne sebtek
Re : Finition de l'autoradio / écran / planche de bord [PHOTOS]
« Réponse #50 le: 01 novembre 2007 à 15:19:24 »
Hello !
Quelqu'un saurait-il s'il y a des différences sur le nouveau CDC-40 mise à part la fonction MP3 ?
Est ce que l'écran est le même ?
Merci !
Hors ligne astrozaf
« Réponse #51 le: 08 janvier 2008 à 22:29:43 »
normalement c aussi un chargeur de 6cd, mais peut on les mettre, ou se situe le chargeur?? ou alors c simplement enfoncé 6 cd sur celui de la radio meme  :reflexion
Hors ligne milmous
« Réponse #52 le: 02 février 2008 à 14:35:13 »
Une petite question on fait comment pour faire apparaitre sa consommation et si c'est possible j'ai un cd 30.Merci. :icon_redface
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #53 le: 02 février 2008 à 14:42:01 »
  Alors,tu appuies longuement sur "settings" jusqu'à ce que tu entendes un "dong".
  Ensuite à chaque pression sur la touche tu fais défiler les infos
  Tu peux aller voir là :  http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,4141.msg59812.html#msg59812
  Ce n'est pas le cd 30 mais la manip est la même...
Hors ligne milmous
Re : Re : Finition de l'autoradio / écran / planche de bord [PHOTOS]
« Réponse #54 le: 03 février 2008 à 11:19:53 »
J'entends bien un dong mais rien.
« Réponse #55 le: 03 février 2008 à 11:22:21 »
 Et ensuite tu appuies bien sur "bc""...
Hors ligne milmous
« Réponse #56 le: 03 février 2008 à 11:46:56 »
Oui c'est bon ça me met teste mode.
« Réponse #57 le: 03 février 2008 à 20:26:14 »
  Il faut que "test mode" soit sur "on"
  Et normalement si tu appuies sur "bc",tu fais défiler les infos....
Hors ligne milmous
« Réponse #58 le: 04 février 2008 à 20:28:55 »
ll me semble que j'ai le cd30 simple (sans mp3) et l'écran graphique  :bah EDIT : et la clim automatique avec régulation automatique :P
Moi,c'est ça que je voudrais avoir. :reflexion
« Réponse #59 le: 04 février 2008 à 20:36:25 »
 Et ton affichage n'est pas comme ça ?
 Sinon tu peux faire défiler des infos quand tu roules en pressant le bouton gauche du volant et ensuite tu fais défiler les infos en montant ou en descendant
 avec la molette
Hors ligne milmous
« Réponse #60 le: 04 février 2008 à 20:51:11 »
Ben non j'ai juste le chrono et la radio c'est ça que je trouve bizarre.
« Réponse #61 le: 05 février 2008 à 13:13:09 »
 Alors essaie ça
 Tu appuies sur la molette gauche sur le volant,ensuite en decendant ou en montant les infos défilent....normalement
Hors ligne milmous
« Réponse #62 le: 05 février 2008 à 19:16:03 »
Ben,non j'ai que le chrono. :icon_cry
« Réponse #63 le: 05 février 2008 à 19:52:20 »
 Tu as regarder dans la doc de la voiture?
 Tu as quel afficheur le tid,le bid ou le gid?
 Tu as cet afficheur ci;
Hors ligne milmous
« Réponse #64 le: 05 février 2008 à 20:18:42 »
Non j'ai pas ça et comment on voit si j'ai un tid,bid ou le gid mais je crois que c'est mort.
« Réponse #65 le: 05 février 2008 à 20:20:38 »
   Sur ton afficheur,tu n'as que deux lignes d'écriture alors?
   Si c'est le cas,eh bien c'est mort...désolé :non-maladif
Hors ligne milmous
« Réponse #66 le: 05 février 2008 à 20:22:08 »
Ok,merci c'est pas grave merci pour tes réponses. :bien
Hors ligne Thaiv
    • Mon Moi Web
  • Date de 1ère mise en circulation: sept 2005
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel Zafira II
« Réponse #67 le: 21 février 2008 à 17:49:27 »
Et avec ma finition, j'ai chrono et les 2 lignes de stats, y'a pas d'autres chose de cacher la dedans ?
« Réponse #68 le: 21 février 2008 à 17:52:16 »
  Si tu connais déjà les menus cachés,alors non il n'y a plus rien là-dedans,à moins qu'il n'y ai des trucs qu'on a pas encore découvert.
Hors ligne mjf634
« Réponse #69 le: 31 juillet 2008 à 17:55:15 »
Bonjour à tous et toutes, juste une petite question. j'ai une astra gtc panoramique avec cd 30 mp3 ecran BID. je voulais savoir si on pouvait le remplacer par un affichage GID? voila voila.
« Réponse #70 le: 31 juillet 2008 à 21:40:31 »
 Salut et  :welcome sur f-o
 Nos mécanos pourront rpondre à toutes tes questions,soit en sûr.
 Et n'hésites pas à nous faire une petite présentation dans la rubrique adéquate,
 avec des photos de ta belle... :bien
Myck
« Réponse #71 le: 31 juillet 2008 à 21:43:27 »
Va falloir me dire c'est quoi le BID et le GID m'en rappel jamais
« Réponse #72 le: 31 juillet 2008 à 21:45:44 »
ah ben bravo.... c'est les ecrans...   :dents
« Réponse #73 le: 31 juillet 2008 à 21:46:41 »
  Et encore,il y a aussi le TID... :dents
Myck
« Réponse #74 le: 31 juillet 2008 à 21:47:12 »
Me prends pas pour une blonde, je sais que c'est des ecrans.
Mais quel type d'écran ?
Normalement on peu faut juste reprog les ecrans
Le TID je sais ce que c'est  :dents
