06 juin 2024 à 10:12:27
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 16V 101 CH] Manque puissance  (Lu 50489 fois)
Hors ligne psyka
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Astra G
Re : [Astra G 1.6 16V 101 CH] Manque puissance
« Réponse #25 le: 05 janvier 2011 à 12:37:10 »
Ben en fait j'ai le petit voyent moteur (esspace de robinet ) qui reste chaque fois allume !
Je lu qlq pars que c'etait en cause du catalyseur , que j'ai change !
A pars ca j'ai rien du tout !
« Réponse #26 le: 05 janvier 2011 à 12:50:00 »
Tu as une procédure pour relever les codes défauts
Soit il faut :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre ta clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur ton afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Soit sur les anciens modèles : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo  :icon_mrgreen
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si tu as des codes erreurs :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Essayes de relever tes défauts on pourra pas trop t'aider sinon... :icon_wink
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #27 le: 05 janvier 2011 à 12:56:07 »
Je deja essaye ca hier soir mais rien marche :)))
Je vu sur internet que c'est possible d'avoir les codes défauts avec les pédales mais chez moi rien marche  :icon_redface
Donc je ne sais pas pourquoi  :huh1 .
Je vais essayer de faire un diagnostique (dans un garage) plus tard dans l'aprem :)
« Réponse #28 le: 05 janvier 2011 à 12:59:08 »
Une des 2 méthodes doit en principe fonctionner
C'est bizzare :reflexion
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #29 le: 05 janvier 2011 à 13:03:26 »
Ouiiii je sais.
Je essayer hier soir mais la voiture fait rien  :tooth
Ca me fait aussie chier de aller et payer ca dans un garage mais bon si je peux rien faire sans je doit payer :P
Mon pere m'as dit que ca pourais etre une probleme electronique qlq pars dans le system ?!
Tu croix ca possible ?! C'est qmm bissare que la voiture demare bien chaque fois apres on coupe le contact :)  :blink
« Réponse #30 le: 05 janvier 2011 à 13:19:37 »
Ouiiii je sais.
Electronique oui mais quoi :reflexion
Tu as un capteur de pression d'air admission
Une sonde de température air admission
un capteur Vilebrequin (PMH).
La sonde lambda
Le capteur position arbre à came.
Une vanne EGR
Et j'en passe :bah
Malheureusemment ce qui merde souvent sur ce type de moteur c'est le capteur Vilebrequin (PMH) mais dans ton cas c'est pas sur.
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #31 le: 05 janvier 2011 à 18:34:17 »
Voilla je viens du garage ou je mit la voiture sur un tester :
P1120
P1122
P1550
P1482
Voilla voilla , ca sont les cods !
Le garagiste m'as dit que tout est en rapporte avec la pedale d'acceleration et que elle devrais etre change !
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
« Réponse #32 le: 05 janvier 2011 à 22:45:50 »
Bon courage, ca avance tout de même  :icon_wink
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #33 le: 05 janvier 2011 à 23:30:35 »
hey batman !
Wiiiiiiiiii  :dents :dents tout doucement ! Demain je vais acheter la pédale et je vais la changer voire si la problème est encore la !
Je vous tiens au courant :D
Hors ligne batman
    • Ma commune
« Réponse #34 le: 05 janvier 2011 à 23:34:58 »
 :bien
« Réponse #35 le: 06 janvier 2011 à 08:11:00 »
P1120
 La pédale d'accélérateur 1 Capteur de position et 2 Rapport signal incorrect
P1122
 La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées basse
P1550
Commande de papillon electronique
P1482
Relais de commande de ventilateur ????
Vérifie si ton ventilo tourne, le fusible a peut être laché.... (fusible sur platine compartiment moteur repère F4 de 30 ou 40 Ampère)
Avant de remplacer la pédale faudrait vérifier l'encrassement du boitier papillon
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #36 le: 06 janvier 2011 à 10:12:36 »
Le Papillon est propre !
Je le enlever et nettoayer il ya qlq jours !
« Réponse #37 le: 06 janvier 2011 à 13:00:32 »
Le capteur de position du papillon aussi ?
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #38 le: 06 janvier 2011 à 13:14:49 »
Il se trouve ou plus exactement  ?!   :tooth
« Réponse #39 le: 06 janvier 2011 à 13:35:53 »
Sur ton boitier papillon c'est lui qui va donner la position du papillon à l'injection (n°11)
Pour un moteur X16XEL :
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #40 le: 06 janvier 2011 à 13:54:48 »
Tt facon je vais achter une pedale d'acceleratin dans pas long temps dans un centre de recuperation ople (50 euro)
Je vous tiens au courent :D
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #41 le: 07 janvier 2011 à 00:55:49 »
Voilla Voilla !
Nouvelle pedale installe !
Verdict : Rien a changer avec la voiture ! Elle démare bien pour un bon moment après bammm elle pert ca puissance !
Je l'arrête je démare 2-3 fois et la tout reviens pour de nouveaux une courte instant  :reflexion
Je commence a devenir vraiment fou  :ranting :ranting
Je sais plus qoai faire :)
Des idées ?!
Hors ligne fullscreen
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/11/2000
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: astra G
« Réponse #42 le: 07 janvier 2011 à 07:09:33 »
bonjour,
et si, comme l'a dit smarties, tu vérifiais ton ventilateur, fusible pour commencer.
tu vois, ta voiture fonctionne bien, dés qu'elle chauffe un peu elle marche plus.
si la gestion demande au ventilateur de tourner et qu'il ne réponds pas, la voiture se met en mode dégradé pour éviter la surchauffe.
moi je démarrerais la voiture capot ouvert, et j'attendrai le déclenchement du ventilo en gardant un œil sur la température.
tu en penses quoi?
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #43 le: 07 janvier 2011 à 11:09:29 »
C'est quand même bizarre en fait !
De que je coupe le contact et je re-demare elle vas de nouveaux !
Je vais voire pour le fusible dans la journée voire si il n'est pas pété !
Personne n'as une idée ou il se trouve ?!
« Réponse #44 le: 07 janvier 2011 à 12:32:58 »
Fusibles dans le compartiment moteur
ici
Fusible n°8 de 20 ou 40 Ampères selon les modèles
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #45 le: 07 janvier 2011 à 13:01:14 »
Hehehe Merci Beacoup Smarties  :thumbup
Je suis ou boulot la...mais de que je rentree je vais regarde !
Je me suis achter un lecteur des cods d'erreur (45euro) donc je vais pouvoire cherche moi meme  et prendre mon temps avec le programe !
Je vais regarde aussie pour le fusible qnd je suis chez moi !  :icon_wink
Si jamais tu passe a bxl :) je te fait un tour de bxl + beacoup de biers  :tooth :tooth
« Réponse #46 le: 07 janvier 2011 à 14:22:37 »
 :biere
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #47 le: 07 janvier 2011 à 14:47:44 »
Fusible verifie : Tout est ok a cette niveux :)
Je un peux lu sur des autres forums que ca pourais etre une probleme de ECU ?!
C'est possible ca ?!
« Réponse #48 le: 07 janvier 2011 à 15:40:53 »
Le ventilateur fonctionne ?
 il faut voir le boitier papillon.
Le capteur de position est parfois encrassé.
Sur certain modèle il ne se démonte pas il se remplace :bah
Pour l'ECU tu ne pourras pas le remplacer sans une reprog chez OPEL :bah
Hors ligne psyka
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #49 le: 07 janvier 2011 à 16:35:58 »
Botier papillon est ok !
Pas encrasse ni rien !
Et oui le ventilateur tourne nikel !
Jusq que des fois il demare tout seul comme un con qnd j'ai la cle dans le contact :)
