28 avril 2024 à 11:26:54
Auteur Sujet: [MERIVA A]Dégivrage lunette arrière  (Lu 6704 fois)
Hors ligne pickwick
« le: 08 octobre 2010 à 17:02:22 »
J'ai un MERIVA sur lequel  le dégivrage de la lunette arrière ne fonctionne plus. La résistance chauffante est saine, le dysfonctionnement semble provenir du relais. Est-il commandé ou non? Dans quel état sont ses contacts? C'est ce que j'aimerais savoir. Connaissez-vous son emplacement?
Cordialement
Re : Dégivrage lunette arrière
« Réponse #1 le: 10 octobre 2010 à 15:38:13 »
tu as controlé le fusible avant?
Hors ligne schantzy
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2014
  • Motorisation: 1.6 CDTI 136 S/S
  • Véhicule: ZAFIRA C
Re : [MERIVA A]Dégivrage lunette arrière
« Réponse #2 le: 10 décembre 2016 à 18:32:13 »
Bonjour, j'ai le même problème et j'ai vérifié le fusible, il est bon (c le même que les rétros). Est-ce que ça peut être le relais (il est où?). J'espère que ce n'est pas un problème de connectique (comme tout est caché!).
Hors ligne schantzy
« Réponse #3 le: 10 janvier 2021 à 20:02:44 »
Je n'avais pas trouvé l'origine de la panne de dégivrage, mais entretremps l'éclairage du coffre, le feu de stop et l'essuie glace arrière sont tombés en panne. Donc bien obligé de vérifier le cablage... totalement rompu dans le soufflet gauche du hayon. Maintenant que c'est réparé, tout fonctionne, mais le dégivrage ne reste en marche que quelques secondes: pour preuve le voyant s'éteint après quelques secondes. J'ai lu qu'en temps normal le dégivrage, qui ne fonctionne que moteur en marche, s'éteint également tout seul après 15 minutes. Est-ce que la temporisation est déréglée ou HS? Où sont les éléments à contrôler et comment procéder?
Merci pour votre aide.
