04 novembre 2026 à 15:37:33
Auteur Sujet: [accessoires - options] échange CD300 par autoradio "Ebay". Votre avis  (Lu 81836 fois)
Hors ligne Greg92
  • Date de 1ère mise en circulation: 18 février 2015
  • Motorisation: 1.0 Turbo 115
  • Véhicule: Corsa E Cosmo OpcLine
Re : [accessoires - options] échange CD300 par autoradio "Ebay". Votre avis
« Réponse #150 le: 19 décembre 2011 à 21:25:05 »
http://cgi.ebay.fr/CCD-SONY-Car-Camera-For-Opel-Corsa-Astra-Vectra-Meriva-Zafira-Fiat-Grande-Punto-/330629929451?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item4cfb1459eb#ht_7914wt_982
c'est ce modele la, mais je pense que la base est la même que la tienne, c'est juste le capteur CCD qui est différent, j'espère qu'elle sera un poil plus étanche lol
Hors ligne Greg92
« Réponse #151 le: 26 décembre 2011 à 20:24:59 »
Un copier coller de mon topic de présentation pour montrer la cam monté
Quand on voit ça à l'intérieur
Ce que ça donne à l'extérieur
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
« Réponse #152 le: 27 décembre 2011 à 15:35:30 »
Félicitations !!  :bien
L'installation c'est bien passée ?
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
Hors ligne Greg92
« Réponse #153 le: 27 décembre 2011 à 19:25:59 »
Oui plutôt, 2h30 et c'était bouclé.
Bon j'ai cassé deux clips dans le coffre, donc j'irais à l'occasion chez Opel en acheter mais rien de dramatique.
Le plus compliqué étant de faire passer le cable qui se branche sur le feux de recul (sur le haillon) jusqu'au par-choc, en le passant dans le ciel de toit (merci la technique du cintre pour attraper le cable lol).
Un petit moment de reflection pour le cable reverse quand même mais au final, facile pas besoin de tomber le par-choc sur l'astra, il faut juste y aller par étape ^^
Par contre, je me suis aperçu que le cable noir (de masse) de la cam, branché ou pas, ça change rien, étrange non?
« Réponse #154 le: 28 décembre 2011 à 16:22:14 »
Après négociation avec le vendeur sur ebay, il m'a renvoyé une caméra avec capteur SONY moyennant les frais de port (5€) que je viens de recevoir et installer.
L'image est meilleur mais il n'y a plus les traits indiquant les distances.
J'ai également renforcé l'étanchéité avec du mastic noir.  :icon_mrgreen
A voir dans le temps..... :eekout
Hors ligne Greg92
« Réponse #155 le: 28 décembre 2011 à 17:42:54 »
Oui pas de trait mais ça sert à rien sur l'Astra, il reste encore une dizaine de centimètre quand l'obstacle est sur le bord inférieur de l'écran.
Le mastic, tu l'as mis où?
« Réponse #156 le: 28 décembre 2011 à 18:02:54 »
Une fine couche tout autour, là :
Hors ligne Greg92
« Réponse #157 le: 28 décembre 2011 à 19:15:00 »
Question bete, la finition te semble être de la même qualité (approximative ^^) que la cam à 17 euros ?
« Réponse #158 le: 28 décembre 2011 à 22:20:40 »
Le boitier est identique.  :bah
Hors ligne Greg92
« Réponse #159 le: 29 décembre 2011 à 13:33:08 »
C'est bien ce qu'il me semblait, je vais donc aller acheter un peu de mastic noir  :grin
Hors ligne regus06
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/06/2009
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: 140 cosmos
Bonsoir super fil très instructif et bravo à ThunderK pour s'être lancé et son super travail.
Mon budget étant limité qu'en pensez-vous car je n'ai pas envie de perdre de place dans la boîte à gants.
Désolé pour le lien, je ne suis pas une bête en informatique et si quelqu'un connait le site :
http://high-tech-e-shop.com/product.php?id_product=780
En vous remerciant.
Regis
Pas d'info sur ce modèle, mais où est le lecteur de carte sd?
Attention au frais de douane..... :whistling
Tu trouveras ici quelques photos de l'interface :
http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebstore_product/676.html
Attention également au RDS qui apparemment ne reprends pas le nom des radio sur ce modèle (à confirmer)  :eekout
Hors ligne regus06
Merci Thunder K pour la réponse précise, d'après la photo, il semblerait que l'emplacement des cartes se trouve à gauche sur la photo en bas de l'écran.
Concernant le RDS, il est marqué sur le descriptif technique.
De toute manière, je ne suis pas pressé car le véhicule est encore sous garantie donc j'attendrai d'autres avis.
Encore merci beaucoup pour ta collaboration et chapeau bas l'artiste.
Régis.
Merci   :icon_redface
Beaucoup d'autoradios "chinois" sont indiqués RDS mais n'affiche pas le nom des radios mais uniquement la fréquence.
En ce qui concerne le mien ( Roadrover), il reprend l'affichage d'origine donc le nom des radios.  C'est peut être le cas pour ce modèle mais les photos ne correspondent pas.
Tu remarqueras également que dans ton lien, il est indiqué écran 7" puis plus loin 8" et dans mon lien 6,5". :icon_mrgreen
Hors ligne regus06
En effet,
On ne sait plus de quel côté on se fait ballader par ces vendeurs.
Je crois que je vais écouter la sagesse et quand mes moyens me le permettront prendre le même poste que toi qui a fait ces preuves en remplacement du CD300.
Petite question, peux t'on changer les couleurs de l'affichage pour les mettre en orange ?
Je pense que suite à ton super tutoriel, cela ne doit pas être compliqué à surmonter avec du temps et de la patience, à part la partie électrique (soudure)et d'amener les cables jusqu'à l'accoudoir central.
Sur ton modèle as tu pris l'option télé ?
Dernières questions et je ne t'ennuie plus :
Est ce facile d'amener l'antenne GPS au centre du tableau de bord (tirage et forcage du cable plus contournement) ou faut-il mieux la laisser comme sur ton montage initial ?
Même question pour l'intégration du micro dans le plafonnier et le téléphone avec le bluetooth est efficace ?
Encore merci pour ta précieuse collaboration car quand je vois ce que tu as réalisé je ne peut être qu'admiratif.
Reg.
1 - Tu peux changer de couleur de skin dans les options : cyan, bleue ou orange.
2 - Non, je n'ai pas l'option TV
3 - Pour tout te dire, j'ai encore changé d'emplacement depuis (optimisation  :icon_mrgreen). J'ai passer le câble de l'antenne par le même endroit que le micro dans le montant de droite et j'ai placé l'antenne (aimanté) dans le plafond au plus près de la partie non athermique du parebrise (avec les petits points noirs autour du rétroviseur), j'ai encore gagner en captage. Voir photo :
4- Le bluetooth fonctionne très bien et mes interlocuteurs m’entendent correctement.
Hors ligne regus06
Merci beaucoup pour ces informations très précieuses.
Y'a plus qu'à attendre que le portefeuille grossisse pour faire l'achat.
Encore merci si je peux me permettre "super Mc Giver".
Regis.
Hors ligne regus06
Pour les sceptiques, trois liens you tube sur le fonctionnement du poste :
De plus sur le premier lien il y a ta nouvelle integration de l'antenne GPS près du pare brise haut.
Vive Thunder K
Hors ligne origin
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2009
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Insignia CDTI 160 Cosmo Pack
« Réponse #169 le: 22 avril 2012 à 22:52:22 »
Thunder K, superbe tuto et présentation de ton install, mais bon, je paraphrase ce qui a déjà été dit à ce sujet :)
J'ai une question par contre, d'après ce que tu décris, la solution multimédia vient RAJOUTER un boitier/ecran avec des fonctions avancées à l'auto radio d'origine ... mais du coup, le son est identique ? la partie amplification et règlages audio reste identique à ce qu'on a déjà sur le CD300 ?
« Réponse #170 le: 23 avril 2012 à 07:02:06 »
Tout à fait, la partie audio reste celle d'origine.
Le son du Roadrover (GPS,USB, Bluetooth ) passe par l'entrée auxiliaire du cd300 et donc son ampli.
Hors ligne snakes2611
  • Date de 1ère mise en circulation: Fev 2011
  • Motorisation: 2.0 Cdti 110cv
  • Véhicule: Opel Insignia
Bonjour à tous . Je suis nouveau sur ce forum que je trouve super interressant . Super boulot Thunder K  :up1 :bien . JE suis super interréssé par cet auto radio mais j ai quelques questions : es ce qu on sait regarder un DVD en roulant ? Et pour le cas de mon Cd 300  , mon garagiste m a installé un Parrot avec fiche USB et IPod dans ma boite à gands pensez vous qu il sera compatible avec cet auto radio DVD ou dois je le démonter  ? Merci de vos réponses
Hors ligne Greg92
Pour le DVD en roulant la réponse est oui.
Pour le parrot en théorie ça devrait encore fonctionner (mais après entre la théorie et la réalité)
Hello,  :coucou
Pour lire les DVD en roulant, il y a un câble "Brake" à relier à la masse de la voiture afin de désactiver la protection.
Pour le Parrot je pense également qu'il n'y aura pas de soucis puisque toute la partie d'origine (excepté l'écran) est gardée.
Merci Thunder K et Greg 92, pour vos réponses :bien . Sur mon ancienne Vectra , j avais installé un auto radio DVD / GPS  avec un écran motorisé et j avais ce fameux fil Brake que j avais fixé au rail métallique du poste ? Encore merci à vous 2
