03 novembre 2026 à 12:20:13
Auteur Sujet: [PMH] Perte d'infos cpte-tr et voyants allumés  (Lu 2711 fois)
Hors ligne skyfish
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2003
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: Zafira
« le: 13 septembre 2010 à 16:02:46 »
bonjour à tous,  :coucou
de manière intermittente, j'ai le compte-tr hs et les voyants moteur qui s'allument, avec moteur en mode dégradé. parfois des difficultés de démarrage; bougies de préchauff récentes et fonctionnent normalement.
j'ai bien lu les msg du forum pour passer au diag chez opel, mais comme la panne est intermittente, le garagiste m'a informé qu'il n'aurait rien au diag si la panne n'est pas présente au moment du diag  :rolleyes
peut-il y avoir un lien entre cpte-tr hs et voyant allumé? capteur de régime moteur? où est-il placé sur le moteur?
merci de votre aide
à+
Luc
Re : [PMH] Perte d'infos cpte-tr et voyants allumés
« Réponse #1 le: 13 septembre 2010 à 16:31:36 »
Pour ton problème, je soupçonne tout comme toi un capteur de régime moteur qui fait des siennes, ce ne serait pas la première fois que l'on en parle sur le forum...
Après, je ne suis pas mécano donc attend tout de même confirmation  :wink
Pour ce que t'a dit ton mécano, c'est du n'importe quoi, si ton moteur affiche des voyant et passe en mode dégradé, c'est qu'il y'a un soucis, donc un code d'erreur sera enregistré et il le verra au diag...
Hors ligne skyfish
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 13 septembre 2010 à 17:31:49 »
merci! en fait, ce n'est pas le mécano qui m'a dit ça, mais la secrétaire :icon_eek...ça change tout...  :icon_confused ah ces secrétaires de garagiste qui se prennent pour des mécanos... :notgood :mur :grrr :lyderic
à suivre  :icon_mrgreen
Hors ligne skyfish
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 17 septembre 2010 à 21:41:58 »
on a pu passer chez le mécano, avec la panne, c'était le capteur de vilebrequin qui était hs; changement par un neuf par le garagiste, coût total (diag + pièce + main d'œuvre) environ 200€
à+
